Treść opublikowana przez Timiq
w palniku zmieniałem tylko podawanie i powietrze reszta bez zmian, jedynie test paliwa robiłem więc tam wpisz ile ci wyjdzie. Ja mam kocioł ustawiony na 8kw: pow min. 18 pow max 35 - możesz zejść do 30 zależy od pelletu, później z tego co widzę wydmuchuje za bardzo w komin:) podawanie 2,5 Kocioł mam ustawiony na 62C start pomp 50 i po wygaszeniu pracują też do 50 histereza 20C
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Hej. Histerezę mam na max. 20 bo nie potrzeba żeby było mniej, w domu jest ciepło. Załącza się różnie bo mamy różne temp na zewnątrz ale średnio 2 - 4 godziny. Jak w domu miałem ustawione 22-23C to i 5 godzin nie odpalał. Na podawaniu 2,5 moc mam 7,9kw. Robiłeś test paliwa w ustawieniach?? Pompy załączają się od 50C i po osiągnięciu temp. i wygaszeniu palnika chodzą do 50C. Na kotle mam ustawione 62. Nadmuchy musiałbym posprawdzać bo nie pamiętam teraz.
Lubię cieplutko:D a raczej moja żonka, kwiatków nie mam haha......wszystkie ususzyłem i spokój:P Obsługa tak samo, bo w miarę ciepło, no ale jak temp. spadną to pewnie zacznę schodzić częściej. Nie mam pojęcia jakie jest spalanie w tych kociołkach więc też nie wiem co by tu poprawić. Kociołek raz moduluje ładnie i schodzi do o,6kg/h wtedy pracuje i 8h bez przerwy, ale częściej się wyłącza i stoi 2-4 godziny,nie wiem od czego to zależy.
U mnie jest napisane: Moc nominalna - pelety 12kw Może maksymalnie dociąga do 12 kw, tak jak w podajnikach na węgiel, niby ma 12kw ale maksymalnie dochodzi do 14kw?? Nie wiem, zadzwoń do Tekli, na pewno ci powiedzą. Mój palnik jest teraz ustawiony na 8kw i za bardzo nie ma co robić :) A na palniku nie masz tabliczki (naklejki)?? U mnie jest info też na palniku 3,6 - 12kw.
Rob 68 rury na wyjściu z zaworu 4 D i powrót 30mm, zasilanie zaworu mam tak jak wyjście z kotła , z rozdzielacza 16mm. Serwis jest bezproblemowy, zresztą tak powiedzieli w sklepie i tak było. Uruchomienie, pan wytłumaczył co i jak, wstępnie ustawił i jakby co zostawił tel. Płaci się tylko za dojazd. Bolczaczko mnie pellet z transportem kosztował niecałe 12zł/15kg więc teraz wychodzi gdzieś 8 zł na dobę z cwu :).
Na chwilę obecną, z grzaniem cwu zasobnik 60 kg wystarcza na 5-6 dni. Co do źródła ciepła korzystam tylko z kotła. Pogodówka kosztuje 80 zł więc założyć zawsze można, ja na razie nie mam. Jak masz nowy domek to raczej poszedł bym w GAZ. W końcu przy pellecie trzeba składować paliwo i coś poczyścić:) Sterydziak, ja mam pellet z certyfikatem din plus i en1 a1 i spieki się robią, gdzie przy zwykłych tego nie było:) Bez siłownika zostawało by codzienne czyszczenie palnika a tak mam spokój. Za pellet płaciłem 800zł z transportem.
Witam:) Pogodówki póki co nie zakładałem, i pokojówki też nie bo kociołek radzi sobie świetnie bez tego, mam głowice na kaloryferach i sprzedawca odradzał pokojówkę. Lava póki co 6mm najlepiej mi się paliła, próbowałem też lokalnych dostawców a w końcu kupiłem 3t z innego źródła z Din + i En1 A1, nie wiem cz mogę pisać żeby reklamą nie zaleciało:) Szkoda że nie kupiłes 6mm bo możesz mieć problem z wygaszaniem palnika, ale zobaczysz, bo 8mm nie miałem. Ja póki co zaglądam do kociołka co 5-6- dni więc chyba nieźle. Jestem zadowolony, czyszczenie zajmuje mi 5 min, no może 10:P Do węgla nie wrócę ........to pewne:) A masz siłownik do czyszczenia palnika?? Bo bez tego przy innym pellecie to widzę może być problem.
Kocioł Pelletowy - Forest Rr Budmet Nocoń
Hmmm, jak czytałem forum to też myślałem że pelletu pójdzie znikoma ilość bo ja na swoje 120m2 spalałem 2,5t groszku, a teraz to po 10-15 kg/24h (co + cwu) pelletu idzie, i nie wiem czy ja źle ustawiam czy coś nie tak, ale jakbym nie kombinował to zużycie jest w tych granicach. A jak przyjdą mrozy to się okaże. ;) Tak sobie tylko myślę, że kolega to te 4-5 ton pelletu może potrzebować jak budynek nie trzyma ciepła. Ja mam Teklę u siebie, no ale jakoś użytkowników ciężko znaleźć więc i doświadczenia trzeba prowadzić samemu. No ale do węgla to chyba już nie wrócę ;)
Stary Domek 100M2 Jak I Czym Tanio Ogrzać
Nieźle, ja miałem na 120 m2 15 kw i nieźle się kisiło więc jakoś sobie tego nie wyobrażam. Kocioł praktycznie nie do ogarnięcia w normalnym paleniu, jedynie kiszenie opału będzie. Ani miarkownik, ani dmuchawa ze sterownikiem raczej nic tu nie poradzi, jedynie to chyba ratować się konkretnym buforem. Ale to już niech inni fachowcy się tutaj wypowiedzą.
Serwisant mówił, że najlepiej jak jest to i to, więc chyba można, będę z nim rozmawiał to dopytam. Sam bym sobie to zamontował no ale gwarancja więc odpada. :) Termostaty tak jak mówisz do ozdoby:) Najlepiej byłoby poczekać do sezonu i zobaczyć jak będą sterowały głowice, jak będzie niestabilnie to wtedy założyć pokojowy. Pogodówka 60zł z tego co patrzałem, pokojowy bezprzewodowy 270 zł. hmmm sam nie wiem.
Wrażenie estetyczne ok, kociołek wydaje się solidny i ładnie to wszystko spasowane. Z hałasem nie mam porównania, ale jak dla mnie chodzi cichutko. Co do pelletu, zobaczę po spaleniu próbek, ale na 99% zamówię Olczyka. Opcji masa, w sterowniku ale wszystko ładnie opisane. Chcę jeszcze domówić sterownik pokojowy i pogodowy tylko czy warto skoro mam głowice na grzejnikach.
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Witam. Kociołek zamontowany i odpalony, na razie grzeje wodę żeby wypalić resztę pelletu z pierwszego zasypu, później raczej wrócę do prądu, z czystej wygody bo czy taniej jeszcze nie wiem. Mimo krótkich cykli wypala ładnie pellet no i popiołu garsteczka:) Czy będę zadowolony okaże się w zimie jak kociołek rozpali się na dobre, na razie jestem zadowolony i to bardzo, ale czas pokaże;)
Kociołek zamówiłem u przedstawiciela, zresztą taka była sugestia pana z Tekli że oni na sklepy raczej dowożą więc lepiej zamówić u któregoś z nich:P Pellet kupiłem po kilka worków Lavy, i dębowo sosnowego od lokalnych producentów których polecili mi znajomi, palą w peleciakach więc troszkę szukali . Chcę jeszcze dokupić Barlinka i Olczyka z Din+ I ENplus A1. Zobaczymy i wtedy zamówie większa ilośc. Lava ponad 900 zł, Lokalny 700 a Olczyk i Barlinek po 860 z transportem. Szału nie ma:)
U mnie dotacja też wynosi 1500 zł. Jest jest, przez ten system czekam na kocioł już 3 tygodnie a ma być u mnie około 17 lipca, nowość dlatego trzeba poczekać żeby całkowicie nie testować na nas:) Domontować go musi serwis więc lepiej zamówić od razu bo potrzebny dodatkowy moduł jest, a czyszczenie ma polegać na zamontowaniu zgarniacza na siłowniczku, który uruchamia się przed każdym rozpaleniem palnika, spychając pozostałości do popielnika ( tyle mi się udało znaleźć) - cena 700zł/ netto :) Kurcze nie widziałem go na żywo , ale chyba tak jak mówisz, przynajmniej tak to wygląda na filmach i w opisie kotła. I dlatego olałem Kostrzewę, za wszystko chcą dopłat nawet za kawałek szamotu i wbudowany komputer chociaż praktycznie ten sam hyh. Tekla pobiera opłatę tylko za dojazd reszta jest w cenie. Zresztą do Tekli mam 20km :)
Na razie tylko pytałem, to dawali tez 7000 ale chyba na 8%. Ile wytarguje to się okaże :/ Mam nadzieję że kilka stówek urwę:) Co do pelletu to mam zapisane kilka miejsc, chce pobrać po kilka worków i porównać do Lavy, może akurat się uda ustrzelić coś dobrego. Ceny od 700 za dębowy - 800 zł mieszany z din plus, i własnie tez mam Olczyka na liście:) W sumie muszę odwiedzić 5 miejsc:P
Ja czekam na dotacje właśnie i zamawiam.A do tekli mam może z 20km:-) Fajnie, że będzie sie z kim wymienić doświadczeniami. Do ogrzania mam 120m2 i też celuję w ok. 3t pelletu, ale czas pokaże. Teraz trzeba znaleźć dobrego dostawcę :-) Jeśli to nie tajemnica, to skąd bierzesz kociołek i jaka cena??:-) Pozdrawiam.
