Grzechotnik
Treść opublikowana przez Grzechotnik
  1. to że mam kocioł koło 2 lat i niedawno zakupiłem moduł internetowy i mam nowy soft i widzę jakie są zmiany.A że dużo czasu spędzam w piwnicy koło kotła, nie żebym chował się przed żona ;) to nie znaczy że od razu pracuje w tej firmie ;P
  2. mam fi 180 niedawno mierzyłem,a byłem święcie przekonany że mam mniejszą średnicę. Jeszcze jest ważna wysokość komina.wysokość u mnie koło 9 metrów.Od niedawna mam mechaniczny regulator zamontowany w kominie nad kotłem.Przy większych mrozach i wiatrach jest praktycznie cały czas uchylony.Przy normalnej pracy tylko przy mocy 100% leciutko się odchyla.
  3. Witam wszystkich wtrącę się nieco do rozmowy Timiq a co być poprawił w modulacji i cwu? z tym podwyższenie na kotle podczas grzania cwu to jest jak najbardziej ok, bo jeśli być miał na kotle 50 stopni i wodę ustawione na 50 to ci jej szybko nie zagrzeje.Nie wiem jak twoja żona ,ale moja by za chwilę krzyczała,jakby nie było wody goracę do kompania:) a przy małym zbiorniku i kilku osobowej rodzinie to się może zdażyć :) Ps. zawsze możesz zmniejszyć podbicie temp cwu podczas grzania i wyłączyć piorytet grzania i po problemie :) zgadza się nowy soft ma taką histerezę. pozdrawiam Grzechotnik
  4. Witam kolegów Zawleczki w kotłe mogą być zrywane z kilku powodów: - żle wypoziomowany zasobnik; na początku poziomujemy zasobnik bez paliwa,regulując go stopka pod zasobnikiem. Sprawdzamy ręka w retorcie czy ślimak swobodnie się porusza.Nastepnie zasypujemy paliwo i w taki sam sposób sprawdzamy poziom. - w paliwie może się trafic jakiś drut,gwożdż lub cos innego - czasami zdadza się też iż węgiel jest dość twardy -efekt wiadomy Jeśli chodzi o piszczenie ślimaka jest to też kwestia wypoziomowania zasobnika. wkładania śrub hartowanych itp. zamiast zawleczki nie polecam ,ponieważ jeśli pęknie nam część motoreduktora to dopiero wtedy zaczną się problemy. pozdrawiam Grzegorz
