Grzechotnik
Treść opublikowana przez Grzechotnik
  1. Nie absolutnie jest dużo rozwiązań na ekonomiczne spalanie poza buforem. Dużo osób tu nie ma bufora i ma małe spalanie.... Odpowiedni ciąg Nastawy kotła. I odpowiednie przekroje w instalacji. Ps.tez ma znaczenia szybkość pracy pompy....nawet tej na buforze czy cwu...ale to już każdy u siebie musi sprawdzić.... Ja każda zmianę notowałem kiedyś.... Teraz już odpuściłem [emoji3] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  2. Izatom Kocioł odpala się raz na 12-24 godziny w zależności od warunków na zewnątrz. Mam samą podlogówkę 100m2 do grzania nowy dom.ale nie ocieplony. Pomiędzy kotłem za buforem zawór tv 55stopni. Cwu zasilane osobno z kotła. Spalanie min 7kg na jesieni. Tak jak teraz około 15 kg kocioł pracuje 1-2na dobę..tak jak teraz raz na dobę.. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  3. Nie musi być bufor z wężownicą.ja mam zwykły bez wężownicy 800l koszt około 2700 zł Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  4. Robi007 oznacza to temperaturę palnika... Nie ma wytycznych co do jej wartości u mnie przeważnie jest w okolicy 45stopni. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  5. Przemas12 Po pierwsze regulator ciągu kominowego zamontuj koniecznie..... Druga sprawa masz mała średnicę rur...co wiąże się z zimnym powrotem-czyli duże spalanie.. Rada tak na szybko...ważenie paliwa i dostosowanie podawania i powietrza według tabelki z nastawami. Wyższa temperatura na kotle na 65-70 stopni Start pomp 50 Histereza kotła 10-15 stopni... Praca ciągła kotła.... I regulator ciągu koniecznie.... Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  6. Ogrzewasz 80m2 a jaka jest powierzchnia budynku??? Jaką masz wysokość komina? Dobrze widzę że kocioł masz wpięty bez żadnych zaworów 3d czy 4d ??a jaka jest średnica pex jaka idzie na dom?[emoji848][emoji848][emoji848] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  7. Przemas12. coś o instalacji napisz... I pytanie czy ważyleś paliwo? I jakich wymiarów masz komin? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  8. Czyli przełącznik masz jakiś do czujników tak ?bo 4 czujnikow na raz raczej nie podlaczyles do kotła? Ten bufora jest żeby nagrzać na maxa i długo wtedy stoi kocioł Ja mam start raz na 24 godziny na jesieni w zimę ostrą co 12 godzin..w zależności od temperatury. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  9. 4 czujniki w buforze? Ile masz na górze bufora ustawione? Ja mam automatyczna temperaturę na górze i na dole 70 stopni też 800l bufor .na kotle wyliczona 80 stopni do 78 stopni dochodzi i bufor nagrzany [emoji3] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  10. Zebbik a jakiej pojemności masz bufor i czy masz moduł do bufora ?i jakie temperatury na buforze masz zadane? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  11. To na logikę usterka..że pompa pracuję.sugeruje kontakt z serwisem [emoji848] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  12. Możesz wyłączyć obniżenie temperatury co czyli ustawić na 0. Będzie działał współczynnik korekty temperatury Minimalna temperatura na co dajesz na 20 stopni..tyle możesz zrobić Powinno ci wtedy mniej zmniejszać wyliczona temperaturę na c.o. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  13. Jeśli nie masz siłownika to pompa będzie chodzić cały czas od temperatury startu pompy. Jeśli chodziła by poniżej ustawionej start to jest coś uszkodzone.wygaszenie palnika nie tu nic wspólnego.. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  14. Na początek zmniejsz podawanie o jakieś 0.3 sec...kocioł dłużej będzie pracował i nie wyrzucał peletu. Nie masz czujników.silownika..także można powiedzieć że kocioł nie wie jakie jest zapotrzebowanie budynku... Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  15. Może myślisz temperatura min pomp w ustawieniu serwisowym kotła z ustawieniami min temperatura c.o. pomp w ustawieniu ogrzewania. Są to dwie różne sprawy. W ustawieniu ogrzewania jeśli masz podłogowe ogrzewanie to powinno być min 25 stopni.[emoji3] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  16. Na temp co ręcznej masz 60stopni+20 daje 80 stopni. Polecam pogodowe.ale co kto woli. Nawet jak dasz ręczna temperaturę c.o. to wyłączanie pompy co będzie działać jak na zewnątrz będzie ciepło [emoji3] jak pisałem wyżej. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  17. Niegdy nie osiągniesz 70 na co. Zresztą masz 57 stopni do -20 stopni ustawioną także jak przyjdą syberyjskie mrozy kocioł na 57+20 (dodatkowa temp. Nadwyżka)=77 stopni. [emoji3] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  18. Jeśli będzie cieplej niż np 18 stopni w dzień (temperatura komfortowa) to wyłączy ci pompę.i tak samo do ekonomicznej. Krótko mówiąc jeśli jest czujnik zewnętrzny można sporo zaoszczędzić przy temperaturach przejściowych jakie są np teraz raz 7 stopni a drugiego dnia 20 Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  19. Zwiększenie temperatury źródła c.o. daj 20 stopni Temperaturę powrotu mierzysz na czujniku?czy na termometrze.pytam ponieważ masz go w złym miejscu umieszczonym.powiniwn być na rurze powrotnej do kotła z zaworu 4d. A nie na rurze powrotnej z instalacji.. Zwiększenie zródla na cwu też 10 stopni Histereza cwu daj ewetualnie 10 stopni Temperatury max pracy pomp masz wysokie. u siebie mam 18 stopni komfortową i 12 economiczna Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  20. Jedna pompa na 200m2 hmmmm [emoji848] z niecierpliwością czekam na foto. Sprawdź średnicę komina Zapewne regulator ciągu będzie wskazany... Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  21. Daj sobie 70 na kotle Histerezę wyłączenia 5 stopni Histerezę włączenia 15 stopni Start pomp 50 stopni Na instalację temperatura zadana ręcznie 45 na obieg grzejnikowe Na obieg podłogi 30 stopni. Sprawdź termotrem jaka temperatura wraca do kotła. Jaki masz komin wysokość i średnicę? Aaaa i moc min daj od 30 % Wrzuć jakieś foto instalacji Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  22. Zawory 4 drogowe lub 3 drogowe z siłownikami posiadasz? Czujnik powrotu masz?jaką masz temperaturę powrotu? Ile w domu aktualnie masz stopni ? Ogólnie pierwszy sezon... zawsze musi swoje spalić... Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  23. a jaka masz temperaturę min c.o. i temperaturę max c.o. na obiegi ustawione.. może to blokuje ze w domu jest zimno rozmawiałeś z serwisem ?
  24. według moich kilkuletnich obserwacji..kocioł najwięcej spala na niskich parterach..czyli jeśli zwiększysz temperaturę startu pompy ,pozwolisz żeby kocioł się wygrzał i dopiero puszczał temperaturę dużo to zmieni. zwiększ podawanie jak pisałem.. co do instalacji popatrzę na nią wieczorem na spokojnie
  25. Witam tak na szybko Napewno masz ustawioną korektę powietrzna na + widać to po wykresie dmuchawy i ustawieniach mocy max dmuchawy.Ogólnie do tego kotła spróbuj moc dmuchawy zmniejszyć min 35 max 65 % tak rozciągnij ten wykres w tej granicy Start pomp ustaw 45-18 stopni aktualnie ci pompy ciągną jak nie masz temperatury wtedy kocioł pali jak smok temperatura ręczna c.o. jeśłi jej używasz zmniejsz na 50 stopni (na grzejniki) i 30 stopni (na podłogówkę) - to wszystko działa jeśłi masz zawory i siłowniki na zaworach wygaszanie daj sobie na 3 min krzywe grzewcze na podłogę masz wysokie zmniejsz o 5 stopni na każdej. opisz coś o instalacji lub wrzuć zdjęcia co masz za kotłem. podawanie... jeśli kocioł pracuje ci dłużej jak 2 godziny i nie dochodzi do temperatury zwiększ podawanie o 0,3 sec jeśli dalej nie będzie dochodził i nie przesypuje niedopalonego paliwa znów zwiększ..ale na spokojnie. regulator ciągu -koniecznie dużo daje
