Treść opublikowana przez Grzechotnik
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
W Touch stała pompa działa nawet jak masz histerezę czujnika np.0.1 stopnia. Pompę może ci wyłączyć kilka parametrów. Priorytet cwu. Lub brak temperatury na kotle lub to ważne... Jeśli przegrzeje ci w pomieszczeniu temperaturę to sterownik obniża temperaturę o dwa parametry Współczynnik korekcji..to już zapewne wszyscy wiedzą w Slim też było.. Drugim parametrem jest obniżenie c.o. fabrycznie chyba było 15 stopni. Także jeśli komuś wyłącza pompę. To oznacza to że te dwa parametry wyliczają temperaturę c.o. poniżej temperatury minimalnej c.o. Rada obniżenie c.o. przy grzejnikach ustawić można na 5-10 stopni tak myślę.bo mam tylko podłogowke i mam 2 stopnie. Swoją drogą jeśli chcecie mieć na powrocie 50-55 stopni to na kotle jeśli nie macie pompy przewalowej trzeba ustawić z 65-70 stopni.. kocioł wcale więcej nie spali [emoji3] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Masz 99%mocy. Natomiast to ile kW ci pokazuje zależy od: Wydajności podajnika na godzinę jaką masz wpisaną.podawaniem w sekundach oraz od wartości opałowej paliwa jaką masz podana -spisaną z worka. Także sterowniki pracuje poprawnie tylko masz źle dane że tak powiem wejściowe... zmień jedna z danych i zobacz różnicę... Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Zatrzymuje się.. dlatego że masz za mała moc palnika... zwiększ mu podawanie o np.0.3 sec i sprawdź co się dzieje...też mam zawór. Tv55 stopni i przy jego otwieraniu kocioł ma chwilę kryzysu... ma też znaczenie bieg pompy..na którym jest biegu...u mnie na I działa najlepiej...ale to nie reguła [emoji3] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Przy tak małej mocy dmuchawy i jak się domyślam poprawnym spalaniu...zastanowiajace jest czy nie masz za dużego ciągu kominowego... większość osób tu piszących ma moc dmuchawy przy tym palniku min 30% Może to jest przyczyna dużego spalania...[emoji848] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
U mnie jest 2 osoby dorosłe.2 dzieci.kociol w automacie ustawiony. Cwu program czasowy 17-23 weekendy od 12-23 ,spalanie około 100-110 kg miesięcznie. Nie widzę sensu grzania rano gdzie woda jest ciepła po nocy.dobrze ustawiony program w stosunku do zwyczajów domowników powoduje że nawet 1raz dziennie kocioł się odpala. Poza tym lepiej ustawić wyższą temperaturę na celu i większą histerezę.ale tu rozsądnie żeby był zawór mieszający.zeby nikogo zbyt ciepła woda nie poparzyła. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Kyciu coś z tymi czujnikami masz namieszane. Ustawiasz np góra bufora 50 stopni, dół bufora 65 stopni. Sprawdź czy czujniki masz właściwie włożone. Kocioł Jak się odpali grzeje aż uzyska na dole bufora 65 stopni. w ponowne odpalenie jest wtedy kiedy temperatura spadnie poniżej naszych 50 stopni (chyba że góra bufora jest w automacie to nawet i później) Kominek w momencie startu pracy daje sygnał do kotła (zwiera styk) i wyłącza kocioł a raczej palnik i całą filozofia :)
Masz albo duża różnicę temperatur dzień /noc lub masz za mala moc palnika skoro kocioł nie umie prze 2 lub 3 godziny dojść do zadanej temperatury w pomieszczeniu. Spróbuj podawanie zwiększyć o np 0.3 sec na początek i zobacz czy jest różnica. Z drugiej strony to normalnie że przy zimnej instalacji pompka się włącza i wyłącza. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
A masz siłownik i zawór 4 drogowy? zmniejszając podawanie mało prawdopodobne że będzie mniej palił jak cały czas chodzi..teraz zapewne do zadanej temperatury ci nie dojdzie.. coś więcej szczegółów domu i instalacji podaj.czujnik zewnątrz masz podłączony? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Nic w wyświetlaczu nie wyjmujesz. Net podłącz do modułu kotła nawet jak masz już tam po dwa kabelki wszędzie. Can podłączone. jeśli ci nie będzie czytać modułu w sieci wtedy wyjmujesz zworkę w module internetowym. Nie da się nic spalić. W końcu zasilanie jest osobne. Tak mam u siebie .pod obudową może być.nie działa po wi-fi. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Ozi80 tu się z tobą nie zgodzę nie tylko licznik dobrze Ci pokazuje prawidłowo, ale jeśli miałeś ustawione podawanie np 4 sec zmieniłeś pelet na mniej wydajny /mniej go podaje w ciągu testu to automatycznie musisz zwiększyć podawanie. według tabelki jaka jest dostarczana z kotłami. jeśli tego nie zrobisz prawidłowo ,nie zważysz tu kocioł może ,a nawet będzie palił Ci więcej. sprawdzone doświadczalnie, także nawet nie będę dyskutował na ten temat :) palę raczej tańszymi peletami, rodzajów miałem już około 15 także troszkę coś na ten temat wiem już. jeden pelet non name będzie miał wydajność 16kg /godzina inny mój obecny 25,6 kg i nastawy są inne :) czasami zmiana nawet 0,2 sec powoduje ze inaczej nam go spala. pozdrawiam i życzę wesołych świąt :)
