Treść opublikowana przez Grzechotnik
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
A jaka masz wydajność podajnika na godzinę..ile ci wyszło z ważenia peletu? 3 sec podawania to ja mam do kotła 15kw a ty widzę że masz 22 kw jak robisz zmiany podawania to max jednorazowo o 0.5 sec kocioł masz czarny bo jak dałeś wcześniej 7 sec i 15 sec podawania to i sonda nie pomoże. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Niestety pierwszy sezon kocioł swoje musi spali.wygrzac dom..kilka osób na tym forum już to pisało.zaklada się że średnio o 30% spalanie w pierwszym sezonie jest większe Jeśli kocioł masz czarny jest za.malo powietrza na jakimś etapie.. rozzarzanie lub pracy. Spalanie też jest spore jeśli jest zbyt małe podawanie..czyli mała moc kotła i długo pracuje nie umiejąc podnieść temperatury.. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Ogrzewasz poddasze..i piwnice... piętro jest grzane przez przenikanie ciepła przez strop...czyli grzejesz całość.... Pierwszy sezon... Zapewne jeszcze prace wykończeniowe trwają.... Także... Raczej nie ma źle...poczytasz na tym forum... pierwszy sezon musi swoje spalić... wygrzać budynek..... Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Foto ma znaczenia jeśli schodzi poniżej ustawionego progu foto Wartości jakie podajesz są przy zamontowanej sonda lambda schodzenia poniżej 7-8%tlenu powoduje Smolenie kotła. Niski foto występuje również jak masz za małe podawanie i jak masz duży ciąg.sprawdzone doświadczalnie . nie teoria [emoji3] Temperatura palnika nie ma znaczenia i tak jej nie regulujesz..u mnie przeważnie jest koło 40-50stopni. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Nie ma czegoś takiego jak utrzymywanie jasności foto. Im więcej widzi tym lepiej. Jak nie wyskakuje alarm brak ognia podczas pracy... To nie ma żadnego znaczenia na pracę . modulację. No chyba że ktoś lubi siedzieć bo patrzeć na płomyczek [emoji848][emoji6][emoji6] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Slawekqaz po pierwsze zmień moc max na 100%dlatego kocioł schodzi ci z mocą.. Ciąg ma ogromne znaczenie na spalanie i sprawność Wartość opałowa wprowadzona do sterowania nie ma wpływu na pracę jedynie wpływa częściowo na moc jaką ci pokazuje sterownik. Moc kotła masz 12kw tak się domyślam. Zważ paliwo i sugeruje się tabelka z nastawami jaka masz z kotłem. Fajnie działa też wybieg pompy...ale nie piszesz nic o czujnikach pokojowych [emoji848][emoji848] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Robi007 jeśli masz np dużą moc dmuchawy to zbyt duża ilość powietrza do spalania chłodzi ci spalin i odczyt termometru spalin jest oszukana.Do czego zmierza.... jeśli zmniejszysz nieco moc dmuchawy może się okazać ,że temperatura spalin wzroście. A zbyt duża ilość powietrza (czytaj tlenu do spalania) to automatycznie spada sprawność kotła. już wiele razy tu opisywano do kiedy można zmniejszać moc dmuchawy... większość osób myśli że ja da dużą moc dmuchawy to lepiej będzie palił,nic bardziej mylnego... oczywiście bez przesady.... :)
- Viadrus V22 z podajnikiem, problem z nadmuchem.
Wilczesfscy Jest masz na pokrętle ustawione na 0 to jest uszkodzony czujnik pokojowy.jesli masz ma +3lub-3 to stąd różnica na sterowniku... Tak jakby korekta ile aktualnie jest... Jakby coś ustaw na 0 i wtedy sprawdź.. Podawanie 2.2 sec. W twoim kotle???chyba że masz wydajność podajnika z 20kg/godzina ? Inaczej jest za mało....patrz tabelka z nastawami jaką masz z kotłem... Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
