Treść opublikowana przez Grzechotnik
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Okman takie rzeczy załatwiły by ci czujnik zewnętrzny lub pokojowy jak i oba naraz.. Fajny sport masz bieganie do kotła [emoji848][emoji848][emoji848][emoji6][emoji6] W twoim przypadku kocioł nie widzi...co ma grzać do ilu stopni.. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Odnośnie dużego spalania, jeśli ktoś uważa, że dużo spalania i chce uzyskać pomoc, to wpis powinien zawierać pełne dane . Jaką mamy powierzchnię domu jaką temperaturę utrzymujemy Jaki rodzaj instalacja grzewczej -podłogówka/grzejniki - siłowniki,zawory/bufor/sprzęgło czy są czujniki, pokojowe ,zewnętrzne Rodzaj budownictwa, stary dom, nowy dom, ocieplenie temperatura utrzymywana na kotle itp dane bez tego to możemy wyciągnąć kulę albo fusy i wróżyć ;) taka e-porada ;)
- Problem z kotłem Sas + bufor
Witam.nie znam sterowania.ale każdy sterownik ma tryb pracy auto i ręczny (ciągły.manual) Musisz mieć auto I druga kwestia może nie masz ustawione że źródłem ogrzewanie nie jest kocioł a bufor. Takie funkcje mam w swoim sterowniku Touch Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
MAJSTER1234 - czy przypadkiem nie masz jeszcze jednego czujnika pokojowego podłączonego pod pierwszy obieg ? jeśli tak jest to w vide romm wybierasz menu serwis,, wpisujesz pin 1111 i zmieniasz obieg na nr 2, druga opcja masz pomylone kolory kabli biały i brązowy, ale to jest mniej prawdopodobne.
Kostrzewa Twin Bio 12kW + moduł CAN MC-1
Witam W ogrzewaniu w serwisie sprawdź czy źródło jest ustawione bufor. To raczej to będzie Tryp pracy kotła zmień na auto. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Temperaturę startu pomp ustaw na 45-50 stopni aktualnie masz ja niską na pewno mocno wychładza ci kocioł Histerezę załączania zwiększ na10-12 stopni , aktualnie bardzo często ci się zapewne włącza kocioł Moc max daj 100 % Wybieg pompy ustaw sobie chociaż z 3 min A fotka instalacji troszkę mało pokazuję. Widzę mocne przewężenie ale od czego to już musisz więcej wrzucić foto i info. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
- DEFRO Sigma Ekopell 20KW - problem z rozpaleniem
