Grzechotnik
Treść opublikowana przez Grzechotnik
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
Pomocy w sprawie wyboru sterownika i przeróbki instalacji.
Grzechotnik odpowiedział(a) na Pepis85 temat w Kotły z podajnikiem
jest kocioł produkcji raczej LAZAR temperaturę na kotle ustawia się raczej 60-62 stopni do ekogroszku podawanie 5 sec i 20 przerwy (stosunek 1:4) podtrzymanie 25 min -
50 KW z podajnikiem pali wagon ekogroszku
Grzechotnik odpowiedział(a) na sonicblack temat w Kotły z podajnikiem
Przy ekogroszku trzyma się temperaturę na kotle 60-65 stopni.. Inna mniejsza jest nie ekonomiczna... Żeby to osiągnąć powinieneś mieć zawór 4 drogowy na jeden obieg i 3 drogowy na drugi obieg. Najlepiej z siłownikami... I przy tej mocy kotła dodatkowe pompa przewałowa... Schematów w necie pełno u każdego producenta.. O termostatach pokojowych już nie wspominam.... Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Grzechotnik odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Patrząc na błąd... To chyba masz moduł dodatkowy...i źle podlaczyles czujnik.. jak pamiętam dobrze jak jeszcze miałem slim to moduł główny nazywał się moduł 5. A alarm masz na moduł 0 Czyli musisz mieć instrukcja od moduł rozrzerzeniowy.. zresztą sam alarm pokazuje gdzie wpiąć czujnik [emoji41] kabelek z pola 33 dajesz na 29 reszta bez zmian i powinno być ok [emoji848] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Poprawność instalacji problem prośba o opinię
Grzechotnik odpowiedział(a) na Luki88 temat w Kotły z podajnikiem
To jakie temperatury trzyma nie ma wielkiego znaczenia.... Instalacja jest skopana..tu się nic nie trzyma kupy... Wpisz w necie schemat podłączenia kotła z zaworem 4 drogowym... I popatrz na to co masz aktualnie [emoji85][emoji85][emoji85] I ta smoła z kotła...aj..[emoji17][emoji17] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
8%jest optymalne poniżej już nie ,zaczyna dymić. Także nie polecam schodzić niżej. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
A masz sondę lambda?[emoji848]że chcesz tlen zmienić [emoji848]poza tym nie wydaje mi się żeby nie dało się zmienić niżej. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Compact moduluje od 3 kW sprawdzałem na ulotce. Kocioł nie pracuje przecież 24h Idąc tym tokiem.twojego liczenia...jeśli mi pokazuje 3.0kg/h piecyk spaliłby mi 72kg na dobę.. a przy aktualnej temperaturze wychodzi 12-16kg na 120 m2 nowa technologia ale bez ocieplenia. Także może u kolegi nie będzie brak strasznie [emoji848][emoji6] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Ale całą dobę nie pracuje także obliczenie troszkę a nawet bardzo błędne [emoji848] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Jest to świeżo pakowany pelet ciepły w szczelnie foliowe worki. Też taki miałem.. pora roku pakowania tu nie ma większego znaczenia.. pelet się bardziej rozpada... automatycznie troszkę więcej spali twoja maszyna [emoji17] Ogólnie i tak nie.ma co brać tego do głowy [emoji41] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Dobór kotła Proszę o pomoc w wyborze
Grzechotnik odpowiedział(a) na lukasso161 temat w Kotły pelletowe
Opini tyle ile ludzi [emoji1787]bio 15 na sterowniku Touch. Żadna część nie wymieniona... Nawet zapalarka... Jak dbasz tak masz. Nowy dom120 m2 bez ocieplenia rocznie 3.2 tony Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Ja mam Tekla 15 kw już 7 sezon.. także też polecę.. bez problemu.. palę różnymi peletami... Raczej z niższej półki... [emoji41] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Tekla Draco D 25 Tekla Draco D 25 - problem z ogrzaniem domu
Grzechotnik odpowiedział(a) na cinexd temat w Kotły z podajnikiem
Podawanie nie zmieniaj tylko przerwę jak coś.. dmuchawa 160 chyba troszkę dużo . fabrycznie jak dobrze kojarzę To 115-120 Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Ile masz ustawione przerwę w podawaniu?powinno być w granicach 1:4 lub 1:5 czyli jak masz podawanie 5 sec przerwa 20-25 sec Sprawdź to[emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Ustawienia kotła Ustawienie kotła 10kw pellet
Grzechotnik odpowiedział(a) na mpt temat w Kotły pelletowe
Ale partyzantka [emoji85][emoji85][emoji85][emoji85][emoji85] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Czyli kocioł nie widzi instalacji.,. To na tym techu musisz ustawić żeby nie pozwalał pracować pompom jeśli nie ma temperatura na kotle przynajmniej 45 stopni.... Paliwo zważone? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Kasiaran musisz bardziej to opisać co jest jak wykonane... Inaczej ciężko będzie ci pomóc.... Jeśli jest zimniej i wietrznie... Wzrasta ciąg kominowy... Przydaje się wtedy regulator ciągu kominowego.. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Masz wyłączone ogrzewanie... Program masz wyłączony Wartość opałowa paliwa 4.0 nie ma raczej takiego peletu przeważnie jest 5.0 wpływa to tylko na to ile ci pokazuje kW Nie widać żadnych zaworów 3 lub 4 drogowych ? Napewno masz nisko ustawiony start pompy.. kocioł /serwis/start pompy..daj 45 stopni. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Czujnik c.o jest aktywowany....a siłownika nie widać... [emoji33] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Za mocna dmuchawa kociol ekogroszek 10kw
Grzechotnik odpowiedział(a) na Arczichw temat w Kotły z podajnikiem
Tornado masz..bo jak zaklejasz otwory zwiększa się ciśnienie w dnuchawie i mocniej dmucha... otwórz na max to zwolni [emoji41] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
W Touch po osiągnięciu temperatury zadanej kotła można przejść w pauzę.. czyli kocioł pracuję ale z malutenka mocną podajnik tylko delikatnie podaje... Jeśli masz duży spadek temperatury na kotle.. przejdzie znów do modulacji.. jeśli dalej rośnie.. to się wygasi ot i tajemnica cała [emoji41] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Opisz coś więcej o instalacji lub wrzuć zdjęcia... Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Histereza 3stopnie? Sonda koryguj ustawione powietrze.takze wstępnie powinieneś mieć to ustawione. Pytanie ile stopni trzymasz .. i czy pierwszy sezon [emoji848][emoji848] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Chodzi mu o współczynnik korekcji zapewne [emoji41]ja przy podłogowce mam 7stopni. I oczywiście według pogodowki idzie na instalację. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Mam 100 % podłogowe ogrzewanie. Stała pompa na tak cały czas.stala temperatura w domu.lepszy komfort cieplny. Wysoka temperatura na kotle i dużą histereza. Ale co kto lubi i woli [emoji41] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Robi007 nie jest fanem zaworu 4d ale nie jest on najgorszym rozwiązaniem... Ale są pewne warunki..minimum kolan... I max średnica..rurek i zaworu... Jeśli średnica jest mała... To to marnie działa... Porównał bym to to auta i montażu instalacji gazowej... Jeden zamontuję tania instalację... Inny markową.. te same auta... Jednemu pali 7l drugienu 9l.. Co oznacza... Wnioski...samemu trzeba wyciągnąć... Z tym gazem to powiem ci tak.. przyjdą mrozy wyjdzie cię zapewne drożej... Poza tym do 2021 ceny gazu są zamrożone... Co będzie później...[emoji848] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Nawet kabelek internetowy możesz położyć. .lub 2x0.5 ważne żeby nie było to 2x2.5[emoji1787] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
