lolita
    164
Treść opublikowana przez lolita
  1. Z krajowych konstrukcji Defro Ds 20 KW, ma 20 kw na węglu, na drewnie zostanie Ci 16 , więc powinno być dobrze , jest wątek o tym kotle na forum https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12775-defro-ds-czy-ktos-ma-widzial-slyszal/, użytkownicy są z niego zadowoleni .Sprawdź czy odpowiadają Ci wymiary drzwiczek...
  2. nie sugeruj się mocą tego Żubra,bo nie wiadomo jaką ma naprawdę, a proces spalania w nim zachodzący jest podobny do palenia ogniska... to prymitywny śmieciuch. Można próbować przerobić go na górne spalanie, ale drewnem wtedy nie popalisz.Przy takiej powierzchni i takim ociepleniu 15- 17 kw to maks czego potrzebujesz. Jeżeli chodzi o Seko , to nie wiem czy komora zasypowa i drzwiczki nadają się do drewienka..
  3. Janusz jak wysoko zawieszona jest przegroda w tej wersji KWKD?
  4. zębiec kwkd22 spokojnie da radę , tak samo defro ds 20 kw. Mam tego Zębca i nieocieplone 200 metrów , 213 żeberek żeliwnych (czyli masę wody) plus to bojler dwupłaszczowy 140 l i mocy jest za dużo. Defro lepiej spala , jest nowocześniejszą konstrukcją. Nie posiada rusztu ruchomego , ale to nie dla wszystkich mankament. Defro kupisz poniżej 4 tysiecy
  5. Skoro miarkownik się zamyka to kociołek i tak ma zapas mocy o którą się tak bałeś...pisz jeżeli dojdziesz do jakiś nowych spostrzeżeń itp, wszyscy skorzystamy :)
  6. mam szamot bo mój kocioł jest za duży, tak jak kiedyś pisałem mam 22 kw. mam go bo bokach komory zasypowej i pod grodzią bo jest ona za wysoko, Można dać szamot na skos pod grodzią, do 15 kw wchodzi 3 prostki, tyle że trzeba je tak zaciąć żeby nie zjeżdżały i nie kolidowały z rusztem ruchomym. Na razie nie zauważyłem żeby miał negatywny wpływ na kocioł. Myślę pokombinować z powietrzem wtórnym z górnych wyczystek, bo to z tych "ceowników" daje marny efekt co również przyczynia się do zarastania sadzą. Kwkd byłby idealny gdyby nie to powietrze i wysoka gródź.Ciekawi mnie jak teraz u Ciebie zachowuje się miarkownik ciągu?
  7. tak , mogły by być wyższe, ich przepychanie jest prawie niemozliwe
  8. będzie dobrze, rozpalaj, potem w miarę możliwości przesuwaj żar pod gródz i zasypuj. Na spód grubsze bryły ,górę zasypu możesz uszczelnić drobniejszymi frakcjami węgla lub miałem, tylko nie zatkaj tych ceowników
  9. minimalnie ja uchyl, to powietrze wtórne, daje rade ten KWKD?
  10. zmniejsz na sterowniku maksymalnie obroty dmuchawy, pompa co powinna załączać się powyżej ustalonej na sterowniku temperatury, Twoja instalacja nie chodzi na grawitacjii
  11. to jest chyba jednak górniak z opłomkami, szkoda ze nie widać tego wylotu. możesz zasypać i palić od góry jeżeli ujście spalin jest nad zasypem, przydałoby się jakieś powietrze wtórne przez górne drzwiczki , ale może ich nieszczelność wystarczy, przy paleniu od góry nie miałabyś takich strat kominowych, spokojnie,wolno ,wypalał by się cały wsad, wzrosła by stało palność, możesz spróbować ale pamiętaj , że na górze zasypu drobniutki węgiel i drewienko, bo nie będzie chciało się to zapalić .Jeżeli nie wyjdzie pal sposobem Łysego
  12. koleżanka w pierwszym poście pisała, że kocioł NO Name , który posiada to spalanie dolne..nie wiemy jak jest w rzeczywistości :) . Wspominała o górnym spalaniu ,bo zastanawiała się czy kupić górniaka czy dolniaka.. Jeżeli to spalanie dolne , to wystarczy rozpalić , zaczekać aż wytworzy się żar, i najlepiej przesunąć go pod przegrodę , zasypać. Beato gdzie Twój kocioł ma ujście spalin? u góry? czy na tylnej ścianie na dole przy ruszcie?
  13. dziękuję bardzo automatyk, bojer ruszył, przyczyna to wymiana zaworów na grzejnikach i zbytnie ich otwarcie, poprzednie miały mniejszy przepływ, tak jak pisałeś, woda mijała bojler, zdławiłem grzejniki i powinno być ok
  14. hmm gdyby zawór różnicowy był uszkodzony byłyby chyba oprócz tego jakieś inne ob\jawy? powrót jest lekko ciepły, zaczekam jeszcze chwilę..
  15. włączyłem 3 bieg, zamknąłem piętro i czekam, rura zasilania piekielna, powrót narazie neutrany
  16. ok dzięki, próbuję
  17. układ otwarty, wszystkie grzejniki grzeją, nie wiem co się stało. Dodam, że gdy zagrzeję bojler podkową i otworze zawór to podgrzewa mi on rurę zasilania i mam ciepły grzejnik na górze :P
  18. powrót idzie pod górke, do poziomu rury od zasilania ale mimo to wszystko działało nawet na grawitacji, pompa jest.
  19. to wymiennik dwupłaszczowy z podkową , to "krzywe" to powrót z C.O, jest on poniżej głównej rury powrotu ale to chyba nie przeszkadza.
  20. zaraz coś strzele
  21. Witam Tak jak w temacie, mój bojler nie grzeje wody, nie ma przez niego obiegu. Zainstalowałem odpowietrznik na zasilaniu bojlera, w najwyższym punkcie, jest wkręcony w trójnik a ten na nypel na króćcu zasilania bojlera z co. Wymiennik poziomy, ustawiony prawidłowo z lekkim wzniosem w kierunku króćca zasilania z co. Wcześniej wszystko grało...nie wiem co robić, bojler sam montowałem w zeszłym roku
  22. nie ma tego nawet w instrukcji obsługi..
  23. jak nie pociekł Ci przy Hefie to i przy Zębcu nie powinien
  24. hmmm z tym kominem również się zastanawiam, na razie , po jednym sezonie nic się nie dzieje, ale co będzie dalej... się okaże, w piwnicy jest dość ciepły, czopuch również jest gorący ,ale nie czerwony , pewnie o połowę mniej niż przy camino , na piętrze da się jedynie wyczuć gdzie jest kanał dymowy. Dużo zależy od tego czy komin masz ocieplony i na jakim odcinku jest chłodzony, zamierzam kupić termometr i zobaczyć jaką temperaturę mam na wylocie
