lolita
Treść opublikowana przez lolita
Panowie ten kociołek pewnie troszkę przymały,ale myślałem, że po prostu będę palił na niższych parametrach, lecz ze stało palnością powyżej 10 godzin.Ten kocioł mam wstawiony jako drugi do instalacji, niejako na próbę,przed laty było palone w nim od dołu i miał 21 kw, gdy dorosłem zacząłem się interesować paleniem czystym i ekonomicznym, znalazłem się na tym forum i próbowałem w nim palić od góry, ale zasyp ok 40 kg znikał po ok 8 godzinach, a ogrzewana była wtedy tylko jedna kondygnacja..stwierdziłem ze to nie ma sensu i założyliśmy armate KWKD Zębca 22kw, ogrzewane sa 2 piętra, oczywiście jest lepiej,ale jak można stwierdzić z moich postów w temacie Zębca szału nie ma, nie udaje mi się osiągnąć zadowalającej stało palności, kocioł jakby za duży, mimo ze obecnie grzejemy cały budynek. Wróciłem do tematu camino, stwierdziłem ze 21 kw nie dopalał węgla ze względu na długi ruszt, no i że w górniakach lepszy krótki i wysoki zasyp,a i wielkosć jednorazowego zasypu również miała znaczenie.Józef ogrzewał zdaje się podobna powierzchnie i zmniejszył kocioł do 15 kw, wiec ja postanowiłem ze dam mu jeszcze jedna szansę,odjąłem 2 człony, dokupiłem czopuch, wstawiłem go do kotłowni obok Zębca i dokonałem kilku prób, zastanawiam się czy dokupić ten miarkownik, może wtedy trzymając go cały czas na niskich parametrach 40 - 50 stopni osiągnę tą upragnioną stało palność, a może wegle którymi palę są słabe, bo istotnie ta cała faza skoksowania trwa bardzo krótko
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
raxx ile masz metrów , jaki camino?ja mam 200 , podpiąłem camino 15 ale z moich obserwcji wynika ze jest chyba za mały Zasyp wolno sie rozpala i temperatura nie rośnie, a jak sie juz rozpali to szybko znika, moze to wina braku miarkownika?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Mac, wychodzi na to ,że 15 kw jest dużo bardziej ekonomiczny od większego brata. Wszystko wskazuje na to że mam za duży kocioł..ale przy nieocieplonym ponad 200 metrowym domu i pojemnej instalacji, bałem się ryzykować i wziąłem większy
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
Termostaty nie są zalecane do zasypowca, ale na kilku grzejnikach nie powinny zaszkodzić szczególnie jeżeli masz w instalacji bojler i jeśli kocioł nie jest zbytnio przewymiarowany
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
:o ja też tak chcę
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
to ja mam żar na wysokości palnika po kilku godzinach :blink: zazdrość mnie zżera
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
organoleptycznie to poniżej 10 KW z takim rusztem i taka japą nie zejdzie. trzeba murować :P ja boki zamurowałem, przód też, grodź również obniżyłem, ale szybko szamot w tamtym miejscu szlag trafił od uderzeń, moc jest mniejsza , ale zasyp i tak szybko się rozpala bo jest dodatkowo podgrzewany od szamotu
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Kazik ja mam podobnie, podejrzewam ze mamy obaj przewymiarowane kotły.Ile bym nie kombinował z tym PW to i tak rozpala mi zasyp. Uszczelnienie od góry miałem czy popiołem pomaga ,ale z czasem i tak wszystko się rozpali i kiszka , nigdy nawet 12 godzin nie uzyskałem
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
drzwiczki są zrobione chyba z jakiegoś staliwa , ciężko to pospawać , możesz zrobić kierownicę i ochronę drzwiczek w jednym, między ten element a drzwiczki włóż wełnę szklaną
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
ale najlepiej zaślepić blachą , jak masz chęci i możliwości zamuruj tył kotła
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
na próbę możesz zapchać tą dziurę wełną szklaną
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
kupferowi chodziło o kocioł zgazowujacy , ktory ma w ofecie mpm, nie o jego ds-a
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
policz ile masz tych żeberek żeliwnych, podejrzewam ze cos koło 14 kw Ci wystarczy, chałupa pewnie zimna jak moja,
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
na bank przesiaduje na forum
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tego kotła w jarosławskich sklepach nie widziałem,ani tej marki. to lokalny producent i więcej niż kilkanaście sztuk rocznie raczej nie sprzeda..W sklepach dominują SAS, defro, prawdziwych dolniaków brak. Instalatorzy współpracują z tymi firmami , wszędzie zachwalają i upychają te kotły. Zarobki są niskie, świadomość czystego spalania również więc ludziska kupują to co tańsze, a sasa nwg np 23 kw można kupić za 2300..
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
w ich cenniku znalazłem cenę ponad 3 tysiące za 14 KW..
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
najpierw gnije wymiennik, bo to na nim skraplają się najbardziej agresywne kwasy, i tak było w Twoim przypadku, kocioł przewymiarowany , kiszony opał nawet suchy szybko dał mu radę..
analogicznie jest w przypadku camino,większe palenisko generuje większa stratę , a wzrost mocy nie jest proporcjonalny w przypadku palenia od góry
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
koszt miarkownika to ok 120 - 140 zł, sterownik pomp prawdopodobnie może zostać ten sam, ale wentylator trzeba od niego odłaczyć
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
lolita odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
tu wyjdzie taniej https://kotly.com.pl/produkt-kociol-na-drewno-dakon-dor32d---28kw-233.html?l=pl- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
http://www.fuego.pl/dakon-dor32d-28-kw.html- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
lolita odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
zawęża, obserwuj kocioł , jeżeli ciągu i mocy mu nie brakuje to mogą zostać.W tym kotle jest jakieś powietrze wtórne? nie ma zdjęć wnętrza w sieci- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
ten sznur 50x50 kupiłeś w Domerze? sprawdzałem nie mają teraz takiego na stanie, sprzedali Ci na miarę czy kupiłeś na wagę? bo widzę ze na kilogramy sprzedają
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Janusz jak wysoko zawieszona jest przegroda w tej wersji KWKD?
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Skoro miarkownik się zamyka to kociołek i tak ma zapas mocy o którą się tak bałeś...pisz jeżeli dojdziesz do jakiś nowych spostrzeżeń itp, wszyscy skorzystamy :)
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
