Treść opublikowana przez damdob
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
ma1kel przeczytaj wszystko od strony 1 na spokojnie ... dasz radę :) Pozdr
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
naczynie przeponowe mam w kotłowni a zbiornik wyrównawczy na strychu owinięty grubo wata mineralna, nic nie zamarzło... piec wrócił do normy :)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
kurcze piec mi sie tak rozgrzał ze trzyma temp 85 stopni już 2 godz i nie mogę czopa przymykać na kulce bo zaraz mi rosna bary na 2-3, na zewnątrz (-)10 a w domku (+) 25... nie wiem czy to ta półka ? czy dzisiejsze czyszczenie ?? ... te bary mnie niepokoją, zawsze miałem delikatnie ponad zerem, dajcie jakąś podpowiedź ... pozdr
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
witam, własnie poprawiłem moja blache (półkę) po przez dospawanie wydłuzenia 50 mm i teraz ładnie dochodzi do drzwi PG, zgodnie z twoją podpowiedzią shkiperfil zostawiłem tylko dławiki środkowe, piec wyczyściłem łącznie z rurą do komina - była tydz. temu czyszczona i znów bardzo dużo w niej było syfu - jak na razie śmiga aż miło patrzeć, zobaczymy jak będzie sie zachowywać z upływem kolejnych dni ... Pozdr.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
znalazłem na kotly.com pod hasłem : Ling - Deflektor - Płyta szamotowa do kotła LING DUO 25 kW - komplet
- 1638 odpowiedzi
- 1
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
właśnie odnalazłem swoją instrukcje ... i nr. 1.07 - przegroda kanału spalinowego - mam fizycznie 2 szt blaszek z otworami, po prawej i po lewej stronie na spodzie tak jak zaznaczyłem na fotce poniżej... wyciągam je do czyszczenia, są ruchome ... a jesli chodzi o spalanie to przy obecnych temp. za oknem (-)15 mój piec trzyma 6 godzin temp 60 stopni na swoim zegarze a potem zaczyna spadać ... 9 kg orzecha... oglądałem allegro i strone kotly.com - od nich kupiłem piec - ale nie widzę żadnych oryginalnych półek - http://kotly.com/index.php?manufacturers_id=14&page=1&sort=3a
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Dzięki za opinię,napewno blachę dopracuje. Pozdr.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
poszperałem troche w garażu i znalazłem blachę 4 mm, szeroką na jakieś 180 mm, wygiąłem i umocowałem w piecy na bocznych wypustkach .... bandro - zerknij czy o to Ci chodziło :) przyszłościowo zamienie 4 na 10 .... foto poniżej, właśnie załadowałem piec i podpaliłem z góry już na nockę a za oknem (-)10 stopni...
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
bandro - dzięki za wyjaśnienie, faktycznie mam U22 C - 17,7kW, :) a nad półką będę myślał
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
no własnie mam dławiki :) jestem z nich zadowolony, też zastanawiam sie nad blachami tylko w mojej 17-ce komory sa na stałe przedzielone a na zdjęciu radost-a z przodu jest luz ... z wentylatorem nie miałem doczynienia,w starym ogniwie był miarkownik, a teraz też mi doradził mój fachowiec do instalacji abym raczej został przy nim ... i tak zostałem
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
witam, wczoraj o 19:00 zasypałem piec 9 kg orzecha polskiego z kwk piast, na góre wsypałem trochę żaru z poprzedniego palenia i pare drewienek, na dworze (-7) piec wytrzymał do godz 4:50 rano - temp na wyjściu 40 stopni, nie chciało mi sie wybierać żaru więc wrzuciłem parę drewienek i zasypałem go dwoma łopatkami orzecha i wróciłem do ciepłego łóżka - viadrus żarzy sie do teraz (g. 08:27), temperatura która pokazuje zegar na nim to 60 stopni, w domu 24 stopnie a na zewnątrz (-9), miarkownik ustawiony na 60 stopni - i tak był ustawiony całą noc - gałeczke z czopucha wyciągłem prawie cała do zamkniecia komina zostało ok 2 cm długości. To tak informacyjnie. Pozdrawiam. ps. ja mam włozone blachy, widac je na zdjeciu nr 1 które dodałem do posta - Napisano 01 marzec 2011 - 13:43, trochę je zmodyfikowałem a mianowicie miałem proste - takie widnieja na przedmiotowej fotce a zmieniłem na takie w kształcie "L-ki" - jedno ramię 80 mm, drugie 120 mm, a blacha 10 mm, po 2 szt. na stronę, dzieki tym L-ką płomień nie leci bezpośrednio do wylotu do komina tylko sie na nich zatrzymuje :)
- 1638 odpowiedzi
- 1
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Obserwuje. Czytam. Dziekuję :)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
faktycznie na 230 m2 kocioł 46 to zdecydowanie za dużo ja na swoje 110 mam 17,7kW, a zastanawiałeś się nad usunięciem członów ? bo twoja 46-a ma ich aż 8., o tej półce gdzieś słyszałem ale nic nie wiem...
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
...ja mam domek około 110m2, nie ocieplony, 80-letni, przymierzam sie go ocieplić w tym roku styropianem 10 tką (koszt - ok. 2500 zł/ 12 tka - 2800 zł - sam materiał, robocizna moja :) ), viadrusa mam od lutego ub. roku, palę tylko orzechem, tak jak pisałem spalam 9-12 kg orzecha na 8-10 h, jedynym minusem viadrusa jest to że trzeba go często czyścić - ja to robię co 2-3 tyg, kolega z pracy namawia mnie na sadpal ale jeszcze nie próbowałem, a jeśli chodzi o kopcenie to jeżeli zapalę z góry to tak delikatnie kopci a jeżeli zasypie z góry to cała okolica jest we mgle... - shkiperfil - masz 2 x większe metry niż ja wiec napewno i większy piec, spalanie też się zwiększy więc się nie zrażaj, ... u mnie jeden z kolegów sypał na przód pieca orzech a na tylna scianę miał i podobno viadrus też nieżle śmigał ;) pozdr
- 1638 odpowiedzi
- 1
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Dokładnie :) .... ja namówiłem 2-ch kolegów na Viadrusa, odesłałem ich do naszej lektury i są bardzo zadowoleni z piecyka :)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
witam, .... ja spalam 9-12 kg orzecha na 8-10 h....,przymknij wlot do komina - ja mam rączkę z kulką wyciągniętą do połowyna jej długości, szybciej sie nagrzewa wylot z wodą w piecu a nie rura do komina, możesz sam sprawdzić przykładając rękę :)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Gratulacje !! :D polecam jeszcze - http://www.ekotly.com/u-22-hercules/#comments Pozdrawiam :)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
witam Piotrze, proszę przeczytaj moje wcześniejsze posty, ja palę od góry i jestem zadowolony... dziś rano gdy za oknem było -4 wrzuciłem łopatkę orzecha ok 3kg na to drzewo połupane na kawałki 20cm i podpaliłem z góry - kartony, okorki - 5 godz.spokoju na piecu 60 stopni :) a jeśli chodzi o rozpalenie i rozgrzanie pieca to 10 -15 minut i hula jak fix B)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
ja też dopiero podliczam ekonomię - viadrusa mam od 22 lutego, poprzednio miałem 32-letni piec z ogniwa i tak mi wychodziła tona na m-c, domek parterowy, stary nie ocieplony, małe dzieci więc trzeba grzać ;) teraz wydaje mi się że mniej, na pewno jak już opisywałem powyżej, przy paleniu "od góry" to schodzi mi 12-15 kg orzecha, na około 10 godz przy temp na zewnątrz (-)7
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
witam, nie mam dmuchawy, posiadam wersje u22 z miarkownikiem ciągu
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Klimosz-Viadrus Viadrus Herkules U22 Mieszane Uczucia
damdob odpowiedział(a) na radost temat w Kotły zasypowe
witam, znajdź na forum temat - Viadrus U22 , tam wszystko opisałem łącznie z fotkami ;) -
wczoraj rozpaliłem od góry o 20-stej, piec trzymał do ok. 6-stej rano, więc ok 10 godzin, na zewenątrz temp (-)7, jestem :lol: pozdr
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Dzięki za poradę, dopiero sie uczę palić na viadrusie, ja zasypałem rano ok 12 kg orzecha, teraz o godz 16 temp zeszła do 60 stopni, resztki paliwa w komorze ...
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
godzina 15 ( na zewnątrz temp -3 ), w piecu to co na fotkach, temp na kotle 68 stopni ... to już 7 godz :) , czopuch mam minimalnie otwarty bo zauważyłem że kołnierz z rurą wody zasilającej szybciej się nagrzewa niż jak jest otwarty na maksa
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
witam, w dniu wczorajszym piec trzymał 6 godzin temp 70 stopni, potem nie monitorowałem bo musiałem jechać do pracy ;) - rano w komorze spalania była tylko cm "pierzyna" z popiołu ( zdjęcie nr 1) , piec wygaszony... dziś rozpaliłem go o godzinie 8 rano w tej chwili po 5,5 godzinach jest temp 80 stopni na piecu - zasypane węglem orzech - na równo z dzwiczkami do napełnania kotła paliwem, zdjęcie nr 2 - pokazuje ilość spaloną po tym czasie ... później napisze ile wytrzymał piec, bo na razie pali sie i pali ;) pozdr ps. nadal praktycznie zerowe objawy dymienia :)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
