Treść opublikowana przez damdob
a ja jestem po testach paro-dniowych, w ruch poszły zawirowacze spalin: 1. rurki 2. nowe "L-ki" - wyższe 3. stare "L-ki" - niższe z moich obserwacji wynika że rurki oraz nowe L-ki sa okej ale jakoś bez rewelacji, raz wymiennik brudny, czasem sie zabieli, czasem zasmoli, czasem sam popiół czasem spieki - coś jakby za mały przepływ powietrza, jakby przytkane... wrecz odwrotnie jest ze starymi L-kami, węgiel ładnie dopalony, a wymiennik ? sami ocencie poniżej wrzucam foty ... ps. byłem w Leroy Merlin i ogladałem w realu polecane szamotki i wydawały mi sie liche, kruche.... musze przejechać sie jeszcze po okolicznych składach budowlanych aby mieć jakieś rozeznanie ... Pozdr
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
MichaŁ26 - jak najbardziej wskazane abyś pomajsterzył ...
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
ja od jakiegoś czasu co przeładowywuje żar to "przelece" szczotką drucianą wymiennik, zawirowacze i drzwiczki a co 2-3 tyg jak to nazwałeś jade "śrubokrętem", ogólnie po zawirowaczach robi sie bielutki mączny osad, czasem przed tym osadem robi sie grubszy puch ale jak temp w kotle dojdzie do wyzszej to ten puch znika i robi sie mączny osad i tyle ... no własnie gdzie dostałeś takie szamotki ?? - PSB :) Dzięki za foty, Pozdr ps. a ja znalazłem w leroy merlin - Wymiary produktu: 23 x 11,4 x 3,2 cm - 2,83 PLN/szt http://www.leroymerl...10042,l345.html podjade w poniedzieli :) :)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
zauwazyłem ze po zawirowaczach rurkowych kolor drzwi jest taki szarawy, ogólnie spalanie okej, ostatnio zrobiłem nowe "L-ki" dłuzsze niz te stare i drzwiczki zrobiły sie bielutkie ... ... poprawiłem ocieplenie rurek przy wylocie wody, miałem wełne mineralna i taśme aluminiowa a oto efekt ;) a tak wogóle to fajnie sie z Wami eksperymentuje, Pozdr
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
toomm z rurkowych zawirowaczy jestem zadowolony ... pozazdrościłem ci ocieplenia rurek i dziś kupiłem piankową otuline i pozakładałem na rurki, zauważyłem pierwsze pozytywy, temp z pieca różni sie z temp na sterowniku tylko 2-ma oC (wcześniej różnica wynosiła 10oC) :) Pozdr
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Niezła Robota toomm :) ... wrzuć fote samego wymiennika, jakieś mi się małe zdjęcia otwierają a chciałbym sie przyjrzeć. Pozdr.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
o to mi chodziło.. Dzieki, a z tym Ruchem Sosnica/Makoszowy to wiem bo pracuje pod KWSA ;) ... Pozdr
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
nieźle, ja 20 lutego '12 przywiązłem ze składu 6 ton niby piastowski, w tym roku w czerwcu przywoże z deputatu 8 ton tez z piasta i zobaczymy ... a ten sośnicki dobrze sie pali ??
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
ja jestem zadowolony, marcin03 miał dobry patent ...
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
wiem, wiem ale to tak z ciekawości pożyczyłem z pracy maszynke a przy okazji pomierzyłem sobie kaloryfery w pokojach.... ;)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
też tak czasem miałem ze z kóleczka jak za mocno przydusiłem na kulce czopuch to taki dymek puszczało jak lokomotywa .... :) wtedy trzeba było jednak delikatnie otworzyć czopuch aby buchanie znikło ... ps. wczoraj jak wróciłem z pracy i przeładowałem piecyk to miałem kóleczko zamknięte i powiem wam że lepiej spalił mi sie załadunek, mniej popiołu oraz wymiennik, rury i drzwiczki były z białym nalotem... a jesli chodzi o orzecha to przywiazłem 20 lutego 2012 r 6 ton i zostało mi z 1,5 tony, stary dom nie ocieplony.... a gdzieś tam wcześniej pisałem ze w ubiegło roczne mrozy tj 20.01 - 20.02.2012 spaliłem ok 0,5 tony, paląc non stop ...
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
wczoraj po powrocie z pracy ok 23:15 przemierzyłem pirometrem Fluke 561 temperatury ..... 1. na sterowniku temp 40oC na piecu 50oC... 2. temperatura na kołnierzu z rurą wody zasilającej.... (w tle czerwona kropka wskaźnika lasera) 3. temperatura na rurze z czopucha do komina .... (w tle czerwona kropka wskaźnika lasera) 4. temperatura wymiennika ..... (w tle czerwona kropka wskaźnika lasera) .... dorobiłem jeszcze 2 szt rurek na 100 mm ....
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
wczoraj przeładowałem piec o 22:00, ok 4 łopatki x ok 3 kg, mniej wiecej na równi z drzwiczkami, miarkownik na 70oC, kólka z czopucha wyciagnieta na ok 5,5 cm, w wymienniku włozone rury, kółeczko otwarte na 50%, na zewnątrz ok -2oC, temp na sterowniku 41oC i rośnie po jakis 20 min juz było 45oC, ok godz 02:00 temp na sterowniku 58oC, ok godz 06:00 temp na sterowniku 49oC i tak utrzymywało sie do godz 09:08 po tym czasie temp zaczeła spadać i na te chwile tj 09:51 wynosi 43oC, na zewnątrz +1oC..... pozdr
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
.... przeważnie dokładnie wymiatam ruszt jak przeładowuje kocioł no ale... prawdopodobnie przyczyną był tak jak piszesz mały przepływ powietrza bo jak miarkownik podwyzszyłem do 70oC i kołeczko otwarte było na 50% z 25% to wymiennik zrobił sie biały .... tylko na rancie drzwiczek nazbierało sie ok 1 cm drobniutkiego popiołu .... narazie wrzuciłem rury bo mam popołudniówkę a piec musi grzać jak rodzinka się zjedzie.... na pewno będę testowałm jeszcze budke suflera, zastanawiam sie czy jej nie obniżyć bo jak narazie boki są 60/60mm .... pozdr
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
witam, przedstawiam kolejne temperaturki z "budki suflera" .... - 27.01.2013 - niedziela - godz 10:00 - temp na sterowniku 35oC... na zewnątrz -5oC ... - 27.01.2013 - niedziela - godz 12:30 - temp na sterowniku 39oC... - 27.01.2013 - niedziela - godz 13:00 - temp na sterowniku 43oC... - 27.01.2013 - niedziela - godz 15:00 - temp na sterowniku 44oC... piec strasznie osmolony !, zmieniłem ustawienia na miarkowniku z 60o na 70o - 27.01.2013 - niedziela - godz 17:30 - temp na sterowniku 55oC... na zewnątrz -6oC ... wymiennik bialutki ... na drzwiczkach centymetrowy kołnierz drobnego popiołu.... - 27.01.2013 - niedziela - godz 19:00 - temp na sterowniku 52oC... - 27.01.2013 - niedziela - godz 19:30 - temp na sterowniku 46oC... - 27.01.2013 - niedziela - godz 20:00 - temp na sterowniku 42oC... końcóweczka opału, przeładowałem piec, powróciłem do wcześniejszych rur !! - 27.01.2013 - niedziela - godz 20:30 - temp na sterowniku 49oC... - 27.01.2013 - niedziela - godz 21:30 - temp na sterowniku 49oC... - 27.01.2013 - niedziela - godz 22:45 - temp na sterowniku 49oC... - 27.01.2013 - niedziela - godz 23:00 - temp na sterowniku 49oC... - 27.01.2013 - niedziela - godz 23:30 - temp na sterowniku 50oC... - 28.01.2013 - poniedziałek - godz 02:00 - temp na sterowniku 51oC... - 28.01.2013 - poniedziałek - godz 05:00 - temp na sterowniku 41oC... przerusztowałem piec, otwarłem kółeczko na 50% ..... - 28.01.2013 - poniedziałek - godz 07:00 - temp na sterowniku 47oC... - 28.01.2013 - poniedziałek - godz 08:00 - temp na sterowniku 39oC... to tyle, proszę o porówanie, czekam na jakieś sugestie :) Pozdr
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
cosik takiego jest na allegrooooo - http://allegro.pl/mci-elektroniczny-miarkownik-ciagu-plynna-praca-i2974860001.html
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
poniżej przestawiam wyniki "testu" rury z pomysłu marcin-a03, czujnik ze sterownika mam przymocowany na kołnierzu z rurą wody zasilającej, temperatura pieca jest wyższa o 10oC...... - 26.01.2013 - sobota - godz 11:15 - temp na sterowniku 45-47oC ( piec 55-57oC) ... miarkownik na 60, kółeczko uchylone na 25%, na zewnątrz -5oC... - 26.01.2013 - sobota - godz 16:00 - temp na sterowniku 49oC... - 26.01.2013 - sobota - godz 17:00 - temp na sterowniku 50oC... - 26.01.2013 - sobota - godz 18:00 - temp na sterowniku 46oC... - 26.01.2013 - sobota - godz 19:00 - temp na sterowniku 48oC... - 26.01.2013 - sobota - godz 19:30 - 20:30 temp na sterowniku 40oC... miarkownik na 60, kółeczko uchylone na 50%, na zewnątrz -10oC ... - 26.01.2013 - sobota - godz 21:00 - temp na sterowniku 44oC... przeładowałem piec, ok 12 kg orzecha ... miarkownik na 70, kółeczko uchylone na 25%, na zewnątrz -10oC ... - 26.01.2013 - sobota - godz 22:00 - temp na sterowniku 47oC... - 26.01.2013 - sobota - godz 23:30 - temp na sterowniku 45oC... - 27.01.2013 - niedziela - godz 00:00 - temp na sterowniku 45oC... na zewnątrz -12oC ... - 27.01.2013 - niedziela - godz 03:00 - temp na sterowniku 57oC... - 27.01.2013 - niedziela - godz 04:30 - temp na sterowniku 50oC... - 27.01.2013 - niedziela - godz 08:00 - temp na sterowniku 43oC... - 27.01.2013 - niedziela - godz 10:00 - temp na sterowniku 41oC... na zewnątrz -5oC ... piec tylko delikatnie na drzwiczkach i wymienniku biały .... kilka minut po 10 przeładowałem piec na nowo, wyciagłem rury i włożyłem "budke suflera" .... - 27.01.2013 - niedziela - godz 10:00 - temp na sterowniku 35oC... na zewnątrz -5oC ... testujemy dalej :) :) POZDR
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
toomm jak wrócisz to testuj swoje V-ki i wrzuć foty .... a miarkownik mam stand regulusa czy jakos tak ;)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
>> BUDKA SUFLERA by POMYSŁOWY MAC65<< poniżej wrzucam wykonane budki suflera oraz ich fote ze wstępnego montażu ..... a tu dorobione rury z pomysłu marcin-a03, teraz wykon z fi 30, oraz zdjęcia z montażu ..... właśnie przeładowałem piec, teraz pora na kilku dniowe testy, na pierwszy ogień poszły rury :) .... miarkownik na 60 stopni, kółeczko uchylone na 25%, na zewnątrz -5 ... Pozdrawiam
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
ja też gdzię tam wczesniej kombinowałem z półką ale ją wywaliłem a teraz testuje rury :)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
..... starszy gość który robił mi instalację grzewczą i gazową polecił mi właśnie viadrusa i grzejniki de longhi od tamtej pory mineło juz 4 lata i jestem b.zadowolony :)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
.... jeszcze będe testował pomysł mac-a65 ale to w przyszłym tygodniu ... :) Pozdr
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
witam ponownie :) od porannego przeładunku tj 7:00 testuje cosik al'a patent marcin-a03, własnie wytargałem z wyra i jestem pełen uznania .... a więc od początku wygrzebałem w pracy rure fi 40 i zrobiłem cosik takiego .... po porannym przeładunku wrzuciłem wynalazek w wymiennik, choc nie do końca.... powyzsze dzieło robiłem znów na "oko" i nie wszystko wlazło .... / wskazane poprawki - musiałem w środkowej części zostawic L-ki bo 40-stka okazała sie za grubai nie wlazła więc musze dorobić z mniejszego fi / po 6-ciu godz, w domu lato - 24 stopnie, na zewnątrz -7, na piecu 70 stopni, a na wyjsciu z pieca sterownik pokazuje 60 ... kółeczko mam zamknięte ;) ps. Dzięki za DeLonghi, mam wszytkie w domciu grzejniki z tej firmy....
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
kolega tez tak robi ze orzecha zasypuje flotem i jest zadowolony ..... a taczka to ok 50 kg na 2 dni to daje 25kg/dzień ;)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
