Treść opublikowana przez jurek74
- Dobór mocy kotła Kostrzewa TWIN BIO LUXURY
- Podłogówka piętro - problem
- Szumy w instalacji
Szumy w instalacji
- "Świeża podłogówka" częsty problem z zapowietrzaniem się . Zdjęcie instalacji do wglądu .
Ta instalacja to jakies harakiri. ztego co widze z postu 177 rysunek pompa 1 [kotla] i pompa 2 [powrotu ]moim zdaniem zaklucaja sie i na dodatek wszystko pchaja przez zawor4 drozny pompa 2 zbedna , a powinna ciagnac jedna pompa na zasilanie podlogowki,naczynie odpowietrzajace za nisko niema cisnienia hydrostatycznego dodtatecznego , automaty do wywalenia,mozna zalozyc reczne przy dobrze zrobionej inst. wystarczy odpowietrzenie z naczynia.- Podłączenie pieca na Ekogroszek,w instalaci grawitacyjnej?
wszystko chodzi bez zarzutu pod warunkien dobrze wykonanej ins. grawitacyjnej tj piec opuszczony 0,5 wzgledem powrotu najnizszego grzejnika stare budownictwo [kotłownia w piwnicy i spady na rurach odchodzacych z pionów]. chodziło bez pompy 20 lat. jednak technika idzie do przodu [pompy ,zawory 3i4 drozne pogodowe ster. temp.] kiedys tego nie było i nie było zadnych problemów z zapchanym filterkiem decyszja nalezy do ciebie.- Podłączenie pieca na Ekogroszek,w instalaci grawitacyjnej?
mialem piec na wegiel uniwersalny pózniej na mial dzialal od poczatku na grawitacji, przerobilem na podajnk chodzilo bez zarzutu . instalacja co na rurach stalowych wymienione grzejniki z fawierów na rurze fi 32 na alu.instalacja ma około30 lat bez zadnej ochrony [powrotu].piec wytrzymywał srednio 13 lat .teraz dołozyłem pompe co z obejsciem róznicowym trzeci piec bez pradu mozna palic na ruszcie dodatkowym .z mojego doswiadczenia mozna powiedziec ze piec z podajnikien działa bez problemu na dobrej grawitacji.piece w nowszych konstrukcjach tj. przewały górne poziome sa bardziej dogrzane i dłuzej wytrzymuja niż stare konstrukcje piecow weglowo-mialowych z przewałami pionowymi.- kolektor cisnieniowy solarny
zawor bezpieczenstwa termiczny w zestawie- kolektor cisnieniowy solarny
naczynie przeponowe ds 18 litrow- kolektor cisnieniowy solarny
CZy ktos mial takie same problemy z solarem produkcji proeco hinczyk podobniesz spawaja to roboty . Pytanie czy stal nierdzewna zdaje egzamin- kolektor cisnieniowy solarny
posiadam kolektor cisnieniowy Proeco HP240 stal nierdzewna .Po montazu pierwszy zbiornik wytrzymal miesiac i sie rozszczelnil drugi rzeszlo miesiac teraz jest trzeci .Wszystko w ramach gwarancji.zastanawia mnie ile wytrzyma ten trzeci jakie cisnienie powinny wytrzymac max.przy jakim byly sprawdzana szczelnosc .Nigdzie w dokumentacji nie moge tego sprawdzic . Umnie jest 3bary w linii wodociagowej- Ogrzewanie Podłogowe I Jak Najcieńsza Grubość Wylewki
Mialem podobny problem w lazience . Pozerwaniu plytek i wylewki bylo jakies 6 nizej.Dalem folie , 2cm steropian, ekran ,rurki ,beton (beton zwykly + plastyfikator) prawie na rowno z rurkami klej i gres .wszystko dziala bez zarzutu . Kociol na eko pali sie cala dobe .- Czy Palniki Rynnowe To Niewypał?
Ja mam palnik rynnowy wlasnej konstrukcji stalowy wyspawany z blachy 16 mm pale 4 rok .Na poczatku palilem mialem a obecnie ekogroszkiem. Dziala bez zarzutu .Widzialem u znajomego przepaloy palnik zeliwny po drugim sezonie kicha. Nie do naprawienia przepalona scianka musial wymienic element palnika produceci oszczedzaja na materiale.Kazda metalowa rynne mozna naprawic- Pompka C.o
Jak wyglada sprawa bojlera czy jest skryzowany przeplyw . Nalezy sprawdzic kierunek przeplywu na zaworze roznicowym czy jest poprawny .Pozdrawiam.- Kocioł Z 5 Klasą Emisji Spalin.
Kotly z 5 klasa to tylko chwyt marketingowy. Moim zdaniem. To utopia. Czy smog mozna podzielic na takie klasy???- Wżery W Kotle Po 2 Latach
- Problem Z Temperaturą Podajnika
- Podłogówka
Takie krotkie obiegi podlogowki. d70 mb rury mozna zrobic na zaworach powrotnych grzejnikowych metoda dlawienia przeplywu czynika . Zrobilem tak kuchnie i lazienke iwszystko smiga na jednej pompie. Temp. Zasilania max 55 c- Piec Klimosza
Po uplywie okresu gwarancji 10 lat, padly 2 czlony. tj. 3 tygodnie temu. Dobrze obliczona odpowiedzialnosc gwaranta za ten super ,,produkt,, koszt 1600 pln robocizna wlasna . Dwa nastepne czlony widoczne wzery moze wytrzymaja 5 lat i po imprezie .Przestrzegam przed zakupem pieca.Klimosz Ling. Duo rok prod. 2006. Totalna porazka!!!!!
