Treść opublikowana przez czp01
Kocioł Reto Uni Duo 20 Kw Prośba O Opinię
czp01 odpowiedział(a) na gercia77 temat w Kotły z podajnikiem
No na śląsku zima jest przeważnie łagodniejsza bo wiadomo, że "Śląsk węglem stoi" to i spalić można mniej. Swoje wielkości spalania notuje tutaj http://www.czp.pl/cieplnik/index.php no a tak poważnie t wielkość spalania zależy od wielu rzeczy a takie zasadnicze to ocieplenie domu i rodzaj jakość ekogroszku ot co : ) -
To u mnie na ekogroszku bobrek z Bytomia 28 do 30 MJ (zatank. 189 kg i palę ponad 14 dni) dzisiaj zbiornik mi się skończy to wychodzi poniżej 13,5 kg na dobę. Powierzchnia ogrzewana to 240 m2 po podłogach wliczając w to kotłownię. Plus 200 litrowy bojler i 3 lub 4 osoby na pokładzie. Też prawie ciągle trybie podtrzymania. Palę już trzeci sezon to mam już troche doświadczenia to jest o niebo lepiej niż na początku ha ha :)
- 16 odpowiedzi
- KROMMLER S DUAL
- 26kW
(i 2 więcej)
Witam. Może to być po prostu problem ze sterownikiem - to jak masz go na gwarancji to najlepiej zgłosić oficjalna usterkę i wymienić sterownik na nowy. Ja na gwarancji wymieniłem w sumie 3 sterowniki no ale zupełnie inne. Zauważyłem, że ten żeliwny Krommler firmy Buderus ma identyczny wymiennik żeliwny co mój Kielar tylko, że odlewany przez firmę Bosch a mój odlewany w odlewni żeliwa SIME z Włoch. Wniosek taki, że kotły te mają te same wady i zalety. Chociaż w Twoim jest lepszy sterownik bo w moim był Recalart i następnie St37 aż sam założyłem sobie bruliego http://www.czp.pl/bruli i teraz jest lepiej. No ale mój za to ma 10 lat gwarancji na żeliwny wymiennik, a w Twoim tylko 2 lata - co jest dziwne bo to taki sam wymiennik. Wątek dotyczy kalibracji - ale zapytam jak ze spalaniem w tym kotle i do jakiej powierzchni ogrzewanej w domu. Moje dane na temat spalania są tu: http://www.czp.pl/cieplnik/index.php
- 16 odpowiedzi
- KROMMLER S DUAL
- 26kW
(i 2 więcej)
Defro Pomoc w ustawieniu Defro Duo Uni 24kw
czp01 odpowiedział(a) na kraska13 temat w Kotły z podajnikiem
Witam witam - to znaczy, że poradnik dobry :) -
Witam. Aby powrót po podtrzymaniu był szybszy to zmniejsz mu czas podtrzymania u3 np. na 11 minut wtedy trochę szybciej zastartuje. Co do wyższej temperatury to zakładając, że miał jest w miarę dobry to oczywiście ustaw u0 na te 60 st. C i np na początek zmniejszaj czas postoju podajnika np. o 2 sekundy pół godziny obserwacji czy temperatura lepiej rośnie a jak nie to znowu 2 sekundy krócej - oczywiście zwracaj uwagę czy przypadkiem nie zacznie Ci przesypywać nie spalonego miału. Nadmuch też wydaje się spory i możesz go zmniejszyć ale nie mam doświadczenia z miałem tylko z ekogroszkiem to nie wypowiem się w tej kwestii . Pamiętaj zmieniaj jeden parametr i dopiero obserwuj co się dzieje a nie kilka na raz. o tutaj ktoś ułożył poradnik dochodzenia do dobrych ustawień http://forum.muratordom.pl/showthread.php?186332-Palnik-brucer-sterownik-dwustanowy&p=4953264&viewfull=1#post4953264 -
Ja tylko drzwiczki przymykam na minimum i jest ok - owszem jak wrzucę więcej drzewa to temperatura na kotle skoczy i do 80 st C.
W swoim kotle z podajnikiem - też palę drzewem na potrzeby CWU - ale przy uchylonych drzwiczkach popielnika. Co do dmuchawy to po prostu wyciągnąłem jej wtyczkę z gniazda sterownika i teraz nie działa mi w ogóle bo nie jest potrzebna do takiego ręcznego palenia. :)
- gasisz sterownik. - trzymasz przycisk wyjście i jednocześnie włączasz sterownik, - jak na wyświetlaczu pokaże się numer wersji sterownika to puszczasz przycisz wyjście i w tym momencie jesteś w menu serwisowy sterownika, - ustawiasz co tam chcesz i znowu gasisz sterownik, - włączasz sterownik ponownie i jesteś z powrotem w menu podstawowym sterownika i tyle :)
Witam. Mam zupełnie inny kocioł, - ale też ta myśl mi przeszła przez głowę jak kocioł mi nie dopalał ekogroszku . Po prostu niektórzy ponownie wrzucają do zbiornika niedopalony ekogroszek albo spieki i w ten sposób dopalają paliwo powtórnie i lepiej - trochę z tym zabawy ale jak użytkownik jest uparty :). W mojej stałej retorcie niedopalanie występowało gdy retorta była zanieczyszczona albo trochę rozszczelniona. W innych palnikach II generacji niektórzy użytkownicy piszą, że też na niektórych paliwach niespalony ekogroszek się im przesypuje albo spieka i nie dopala jak palnik chodzi na małych mocach - no to wtedy można się pobawić jak ktoś ma czas i powtórnie go spalić.
U mnie ta pompka CWU w trybie letnim się wyłączała jak temperatura CWU była taka sama jak kotła lub jakimś cudem wyższa i wtedy pompka się z powrotem włączała jak temperatura CWU spadła o wartość histerezy. Mój serwisant kotła wyjaśnił mi, że specjalnie tak zrobiono tą pompkę, że prawie przez cały czas chodzi aby zabezpieczyć kocioł przed przegrzewaniem w trybie lato. Jak komuś CWU grzeje też grawitacyjnie to nie ma z tym problemów (albo mniejsze) bo temperatury kotła i CWU szybciej się wyrównują . Tak myślę, że w tym wypadku można by dokonać kalibracji czujnika CWU aby pokazywał temperaturę np. 3 st. C wyższa niż faktyczna i wtedy pompka CWU szybciej i częściej by się wyłączała. No tylko nie wiem czy w ST37 można dokonać kalibracji wprost na sterowniku.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
- (i 4 więcej)
Potwierdzam w temperatura zadana w trybie letnim jest temperaturą zadaną CWU.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
- (i 4 więcej)
A tam zaraz pomyliło -- kolega użył sformułowania "śmieci" ( oprócz wymienionych papierków itp.) stąd też uwaga o utylizacji. W moim regionie miasto przy wymianie starego kotła "śmieciucha" na kocioł z ekogroszkiem czyli kocioł ekologiczny może dopłacić do 3000 zł po złożeniu odpowiedniego wniosku ( do wyczerpania puli na dany rok) . Dawniej kotły te nie mogły mieć dodatkowego paleniska oprócz retorty ( a jak miały to musiały je mieć fabrycznie zablokowane ( najczęściej spawano środkowe drzwiczki kotła i odnotowywano to w dokumentacji) . Aktualnie przepisy są bardziej liberalne i nie wymaga się blokowania drugiego czy też awaryjnego paleniska i można z takim kotłem starać się o dotację - niestety niektórzy użytkownicy takich kotłów nie potrafią się jednak całkowicie przestawić na ekogroszek i dalej siła przyzwyczajenia spalają w nich również swoje śmieci. -
Co jak co --- ale ruszt awaryjny nie powinien służyć do utylizacji śmieci -- a samorządy nieświadomie dopłacają użytkownikom spore dotacje od zakupu i instalacji w domach ekologicznych kotłów na ekogroszek. -
Mój St37 nie jest najnowszy i też ma pracę ręczną - chociaż jest ubogi w bardziej zaawansowane ustawienia http://www.czp.pl/kociol/kielar/st37.html . Z tego co wiem do ST37 i wyższych tego typu sterowników do menu serwisowego wchodzi się przytrzymując przy włączaniu sterownika przycisk "wyjście" i puszczeniu go po wyświetleniu numeru wersji sterownika. Jeżeli jest inaczej to trzeba dzwonić do serwisu i podając numer wersji sterownika zapytać " co jest grane" . Z drugiej strony niektóre ustawienia sterownika i tak są ukryte. np. w moim sterowniku w normalnym trybie pracy sterownik raz na 30 minut włącza pompkę CO na 60 s tzw. "funkcja przepompowania" która zapobiega nadmiernemu wychłodzeniu instalacji w trybie podtrzymania. Niestety funkcja ta w tym sterowniku jest na stałe zaimplementowana i nie można zmienić tych ustawień.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
- (i 4 więcej)
Niestety moja prawie 14 m2 kotłownia nic takiego mi nie powiedziała i tak zostało ha ha :) -
No na swoich dodatkowych rusztach ( ale mam wodne i żeliwne) owszem teraz spalam deski na CWU - ale paliłem już na nich normalnie węglem w zimę na budowie a że są żeliwne to mógłbym palić i koksem. Moja awaryjna komora spalania jest duża i prze to wygodna - niestety jej istnienie tłumaczy tylko uwarunkowanie historyczne wynikające z budowy tego kotła a nie jakaś nowatorska myśl techniczna. Po prostu producent mojego kotła użył starego wymiennika kotła do budowy nowoczesnego kotła na ekogroszek i tak zostało. -
Jasne - potwierdzam - uszczelniam talerz retorty w połączeniu z obudową silikonem i jeszcze w połowie sezonu przy gruntowniejszym czyszczeniu sprawdzam to uszczelnienie. -
Kolega używa takiego sterownika tylko w innym kotle i sobie chwali. ( sterownik raz padł na gwarancji ale wymieniono mu na nowy). Pali w nim zwykłym groszkiem o granulacji ekogroszku i uzywa tej funkcji Fuzzy Logic Retorta obrotowa ( IV generacji jak pisze producent - jeszcze o takiej nie słyszałem http://retoduo.pl/?page_id=61) jest na pewno lepsza od zwykłej Pancerpola jaką ja mam - jednak na temat tej nic nie mogę powiedzieć, bo jej nie znam. Obrotowa na pewno jednak jest bardziej narażona na usterki bo ma więcej części mechanicznych niż np. retorta brucera itp. Ja do sterownika kotła dodatkowo używam regulatora pokojowego Auraton 2005 i to on pilnuje temperatury w domu ( u mnie to rozwiązanie się sprawdza. Jednak to zależy od polityki ogrzewania - bo jak ktoś reguluje temperaturę w domu termostatami na grzejnikach to regulator pokojowy czy termostat jest zbędny, albo jak ktoś reguluje temperaturę w domu jedynie temperaturą na kotle to takie urządzenie też jest zbędne. Co do samego panelu to zapewne taki gadżet no ale ma funkcję termostatu. Jeżeli z panelu można sterować kotłem to rzecz przydatna a jeżeli można tylko mieć podgląd na pare funkcji kotła to w sumie rzecz zbędna. -
Chyba konkurencyjny palnik to tzw. "mała ekoenergia"
Tez palę na zwykłym palniku firmy Pancerpol. Na pewno o oczko wyżej i lepszy będzie palnik obrotowy tej firmy - od niedawna ma na obrzeżu talerza retorty jeszcze taki rant co sprzyja lepszemu dopalaniu. Generalnie brucer jest większym i lepszym palnikiem - z tego powodu że jest większy to pewnie nie pasuje do każdego kotła z uwagi na gabaryty. Nie miałem takiego palnika - a jedynie na forach wyczytałem, że palnik ten w połączeniu ze sterownikiem eCoalem gorzej sobie radzi ze spalaniem na małych mocach i przesypuje paliwo. No ale to wtedy użytkownicy tych palników ratują się w ten sposób, że zaklejają niektóre otworki nadmuchowe palnika. Uparcie zbieram informację o różnych palnikach bo też kiedyś na pewno wymienię na inna wersję. Na razie staram się kupować bardzo dobry ekogroszek i na spalanie w stałej retorcie nie narzekam.
Dobór kotła Jaki Kociol Na Eko Groszek
czp01 odpowiedział(a) na makusowo temat w Kotły z podajnikiem
Tutaj są moje notowania spalania http://www.czp.pl/cieplnik/index.php To wychodzi gdzieś 22 % mniej. Tak jak pisałem dom był dopiero co postawiony, zawilgocony, użytkownik kotła czyli ja całkowicie zielony :) Ja kotłownię mam w piwnicach w przyziemiu ale jak w nocy się w słucham to coś tam poprzez grzejnik w sypialni usłyszę jakieś delikatne chrupanie. Ja też mam przewymiarowany kocioł bo 35 kw i dlatego teraz w lato zamontowałem w nim mniejszy palnik 25 kw tytułem eksperymentu - to zobaczymy czy coś się przełoży to na małą oszczędność. No i zmieniłem teraz sterownik z ST37 na bruliego to może efektywniej będę sterował tym kotłem. Mój kocioł ma 10 lat gwarancji na żeliwny wymiennik to myślę, że tyle to żeliwo wytrzyma.- 51 odpowiedzi
- Wybór kotła z podajnikiem
- Dobór mocy kotła
(i 2 więcej)
marcindxm Neo wydał tą opinię w grudniu 2009 roku to zarówno jego poglądy jak i kotły Skampa pewnie się już nieznacznie zmieniły. Co do ilości spalonego ekogroszku dla powierzchni użytkowej 112 m2 to powinno być mniej niż 3,2 t. eko - no chyba, że to był pierwszy sezon w domu to wiadomo, że więcej się spali. No zależy też od ocieplenia budynku i w ogóle w jakiej technologi budynek wykonany - stary czy nowy. U mnie różnica w spalaniu pomiędzy pierwszym a drugim sezonem wyniosła 1 tonę (mniej).- 51 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
(i 2 więcej)
http://www.bruli.pl/ - ma czujnik pomiaru temperatury spalin i może pracować z tłokiem - jednak używam go ze ślimakiem to nie wiem jak się sprawuje z tłokiem. W zasadzie jest to sterownik dwustanowy.
Nooo nie znam takiego kotła to nie doradzę - podoba mi się jednak założenie, że ma to być kocioł na wszystkie paliwa. Ogólnie można jednak przyjąć, że jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego - tak, że raczej szukałbym w tym temacie kotła o węższej specjalizacji. np. na miał i ekogroszek.
Pewnie 16 kw Ci wystarczy. Co do czyszczenia kotła bo widzę, że to dla Ciebie główna cecha to nie wiem jaki to powinien być kocioł ale na pewno nie taki jak mój czyli ( Kielar ECO2) z żeliwnym żeberkowatym wymiennikiem. Jest bardzo uciążliwy w czyszczeniu (czyszczenie Kielara). Ten sam wymiennik ma jeszcze kocioł RECO, kocioł Cichewicz futura s dual i jeszcze parę innych. No ma za to bardzo duże i wygodne palenisko awaryjne w którym można palić drewnem, węglem, koksem itp.
- 20 odpowiedzi
- Kotły z podajnikiem
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
