Treść opublikowana przez czp01
Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
czp01 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Moje aktualne ustawienia http://czp.pl/kociol/verbomat/ustawienia.pdf -
No teraz działa - za chwile dam link do ustawień jakie mam - coś tam pewnie wcześniej poklikałem za dużo ha ha :) Teraz jeszcze sprawa pompy CO - jak w menu instalatora - parametry pompy CO ustawiłem Praca z RTW na cykliczną - to znaczy, ze i bez RTW bo nie mam to pompa też pracuje cyklicznie - przynajmniej u mnie tak jest. Kurde szkoda, że jeszcze nie ma netu bo nie mogę jej wyczaić czy faktycznie się włącza :) -
Zadaną CO mam na 49 st C a załączanie pomp CO I CWU na 40 st C ale jeszcze to na spokojnie posprawdzam :) -
Używa ktoś trybu priorytetu CWU - bo coś mi z nim nie chodzi jak trzeba. Wyczyściłem kocioł i postanowiłem wypróbować tryb priorytetu CWU. Włączyłem więc priorytet pompy CWU i uruchomiłem sterownik. Start pomp CWU i CO ustawiony był na 40 st C. Tymczasem sterownik uparcie po przekroczeniu 40 st C włączał pompę CO a nie CWU i tak parę razy się bujał - temperatura spadała pompa się wyłączała znowu mijało 40 st C i znowu włączała się pompa CO a CWU nie. Dziwne - może coś skopałem w ustawieniach a może to jakiś bugs . Na razie się poddałem i sterownik chodzi w trybie lato CWU i jest ok a centralne dogrzewa mi tylko grawitacyjnie :( -
Chyba już wiosna to pozostanie nam uskuteczniać tylko tryb CWU lato :) -
Widzę, że wstąpiła nowa siła twórcza i tak trzymać :) -
Widzę, że sterownik opanowałeś od pierwszej chwili heh :) Ja przyzwyczaję się do niego jak już będę go miał na stałe :) -
Co tu taka cisza. To tak jak na wątkach mojego kotła Kielara - nic się nie psuje wszystko gra to nie ma o czym pisać i taaaak ze 30 lat zanim wymiennik padnie. No jest jakiś termin uruchomienia serwisu internetowego - byłoby wskazane patrzeć na sterownik przez jego własną stronę a nie jakieś podglądy przez obce sterowniki :) -
Ja jechałem bez czujnika spalin - nie potrzebuje :) -
Nooo te numerki mi się mylą. To wyjdzie taniej niż mój używany bruli. Palę zawsze sprawdzonym ekogroszkiem kupowanym na kopalni - żadne tam miały i inne składowe wynalazki w grę nie wchodzą to przynajmniej z opałem mam w ten sposób spokój. :) -
Powiedziałem mu co najważniejsze. Dam mu jeszcze dla przykładu moje nastawy ( zresztą zostały na sterze). Podoba mi się w tym ES ustawianie a zwłaszcza doprecyzowanie dopalania i mnie wkurza, że w brulim tak nie mogę w grupowym. Spoko - ster jak już będzie gotowy pewnie zakupię to wtedy się z nim rozprawie - muszę tylko zmienić moją słoniowatą dmuchawę. :( -
Wszystko co piękne w bólu się rodzi :) -
Tu wydaje mi się, że bym jeszcze czystość poprawił ale to jak dla mnie zwykłego użytkownika kotłowego wymaga czasu ( a teraz mi go brakło. Przy brulim jak już robiłem jakąś zmianę o 1 % to po wypaleniu całego zasobnika i to dopiero dawało jakiś obraz. :) -
Heh - jak ekogroszek jest ok. to wybieram popiół dopiero po miesiącu palenia - tyle się go tam mieści. -
No teraz widzę, że mogłem mu przy dopalaniu dać trochę więcej tlenu :) -
Super czysto to nie ale w moim wymienniku to raczej norma - chociaż można było jeszcze ciut poprawić i znowu odczyścić wymiennik i zobaczyć. Wcześniej było tak: -
Na razie testy ES42 zakończone a teraz chcę ustawić bruliego na pracę ciągłą w grupowym i normalnie masakra co za niesterowalne bydle. :) Zgodnie z obietnicą wklejam zdjęcia wymiennika po 5 dniach testowania. -
Masz wersję tej dmuchawy z dodatkową klapką od strony kotła ? o taką jak tu http://archiwum.allegro.pl/oferta/wentylator-dmuchawa-wpa-07-klapka-kotla-pieca-i5877861084.html -
Testowanie sterownika ok. - a nawet zaczynamy się lubić. Spalanie deczko mniejsze bo tak jak teraz za ostatnią dobę podaje 20 kg a bruli brał 21 do 23 kg przy podobnych warunkach. Z tym, że ta mała różnica w spalaniu to może być również zasługa zmiany filozofii palenia w kotle i zasilania CO. Na brulim zadana 50 st C plus 55 st na tryb priorytetu CWU - spalanie grupowe - - sterowałem instalacją na funkcji termostatu pokojowego, czyli dogrzewał i wyłączał pompy CO i spadek i znowu włączał pompy CO , w międzyczasie się odstawiał gdzie praca pomp CO była cykliczna aby nie wystudzić instalacji. (podłogówki chodziły tylko grawitacyjnie), Teraz na ES42 chciałem mu dać pole do popisu do pracy automatycznej czyli pompy CO i CWU praca ciągła, niższa temperatura zadana , przez dzień 42 st a wieczorem 47 st C. To i tak za dużo ciepła produkowałem to skręciłem zasilanie CO na zaworze 3 drożnym - bo nie mam termostatów. Aby miał co robić dorzuciłem mu jeszcze mój domowy warsztat w przyziemiu do grzania. (podłogówki dalej grawitacyjnie). Po pierwszych umizgach ze sterownikiem - teraz ster pracuje b. stabilnie i się w ogóle nie odstawia. Wnioski: 1. zaczyna mi się podobać ciągła praca ciągła kotła bez odstawiania czyli bez podtrzymania, - ale jak będzie cieplej to i tak musi się odstawić, 2. podoba mi się też ciągłe zasilanie pompą CO grzejników - no ale tu brakuje mi termostatów, 3. jedną lepszą pompę już kupiłem i zaraz na wiosnę z dwóch linii zasilania robię jedną wspólną (kusi mnie jeszcze jak mówi verb wrzucić CWU do tej jednej no ale to wymaga zastanowienia), 4. termostaty gazowe już mam jakieś wytypowane to też to załatwimy, 5. Do takiego sterownika mam za dużą dmuchawę bo Metrix AB 85 W toż to jest bydle i mogłoby zasilić z 10 kotłów na raz a na brulim chodziłem do tej pory na małej testowej dmuchawce 12 V to różnica taka jak między rowerem a odrzutowcem - to do takiego sterownika będę musiał zakupić jakąś inną dmuchawę jakby co, 6. w sterowniku brakuje mi netu ale to wiadomo jak człowiek przyzwyczai się, że może zaglądnąć do kotła z daleka to mu tej funkcji brakuje: - wiem jest na ukończeniu i będzie, 7. przydałaby się w sterowniku rozbudowana funkcja temperatury CWU - z mojego subiektywnego punktu widzenia brakuje w nim temperatury obniżonej CWU i całej reszty tak jak do temperatury zadanej CWU z kalendarzem, 8. no a podoba mi się bardzo możliwość doprecyzowania procesu spalania w okolicach temperatury zadanej - allle tu jeszcze wszystkiego nie odkryłem i nie sprawdziłem, Jak zakończę testy to wrzucę tu jakieś fotki : Pierwsze moje wrażenie co do sterownika to było takie, że wygląd fizyczny sterownika to tak jak wygląd sterownika czyli w normie - ale za to jest bogate wyposażenie w przewody i czujniki . Instrukcja sterownika mogłaby być jakoś przystępniej napisana zwłaszcza w zakresie tej ideologii spalania w automacie - a jak to nie wiem bo to tylko takie wrażenie. :) :) :) -
Najpierw połączymy te dwie w jedną bo to będzie najprościej. :) -
60 ale mam dwa obiegi CO i na drugim też mam pompę osobną - tak, że dopiero po sezonie tą drugą wyrzucę ( mała przeróbka - uprościmy to) i pojadę na tej jednej Alpha2. -
W sumie w pompie to czasami brakuje mi po prostu regulacji obrotów -
No właśnie przed chwilą przestawiłem pompę CO z funkcji AUTO ADAPT na I bieg regulacji stałej ciśnienia. -
Sterownik współpracuje z dedykowanym panelem pokojowym - ok, Współpracuje z termostatem pokojowym - ok. A czy posiada funkcję "regulator wewnętrzny pokojowy" coś tak jak w brulim to wtedy wykorzystałbym czujnik temperatury bruliego do sterowania temperaturą ? Niestety bez termostatów to jedynym ratunkiem będzie u mnie praca cykliczna pompami CO z jakimś panelem czy regulatorem.
