gersik
Treść opublikowana przez gersik
  1. U mnie jest krzywa 0,4 + korekta ale ja mam sterownik w salonie z kominkiem i nieraz w nim palę. Oprócz tego cały dół mam otwarty salon, jadalnia kuchnia korytarz i schody na górę. Jedyne pomieszczenie na dole zamknięte to łazienka.
  2. Czyli na sterowniku masz BRAK a nie termostat lub korekta. Jeśli tak to kocioł obniży tem. wody grzewczej o parę stopni a wynika to z przesunięcia krzywej.
  3. gersik odpowiedział(a) na Bericz temat w Kotły zasypowe
    A ja mam tylko nadzieję że dobrze w nim palisz miałem ta jak w instrukcji napisano.
  4. Jeżeli masz CWU i CO na jednej pompie to lepiej jest wyłączać grzałkę elektryczną bo w czasie stygnięcia kotła CO będzie studzić wodę w bojlerze.
  5. Zobacz w parametrach na sprawności obydwu kotłów i będziesz wiedział. Zmiana na kocioł z zamkniętą komorą wiąże się również ze zmianą wydmuchu spalin czyli kominem.
  6. Nie oziębiać tylko pozbywać się wilgoci ze ścian.
  7. W grzejnikach żeliwnych zawsze będzie trochę powietrza bo grzbiet grzejnika jest wyżej od zasilania,ale to nie jest powód słyszalnego strumienia wody. Po prostu woda z rurki zasilającej musi wpływać do wody w grzejniku a nie spadać do niej z góry. Zrób jak pisałem wcześniej a będziesz miał święty spokój.
  8. Na pewno da rady zamknąć bo za tym trójnikiem jest pompa na grzejniki i zawór kulowy. Zdjęcie numer 3
  9. Jaką długość ma pętla na zdjęciu pierwszym? Czy podłogówka była przeliczona? Zrób zdjęcie rozdzielacza.
  10. Na grawitacji nie słychać bo jest mniejsze ciśnienie. Aby odpowietrzyć stare grzejniki musisz mieć zawór żeby zamknąć zasilanie i popuścić na śrubunku od zaworu. Wówczas woda z powrotu wypchnie powietrze i będziesz miał spokój. Tylko przy odpowietrzaniu wyłącz pompę.
  11. attex. Mam pytanie Jak odpowietrzasz obwód wtórny instalacji? A co się tyczy podłogówki to wywal zawór termostatyczny z kapilarą przed pompką na podłogówkę a w miejsce trojaka daj zawór trójdrożny. Wywal też ten zawór który masz na powrocie z podłogówki pod tym trojakiem co go masz zamienić na zawór ESBE.
  12. Jeżeli słyszysz wlewanie się wody do grzejnika to masz powietrze na samym początku grzejnika. Wiem że te grzejniki masz żeliwne i stare zawory których nie możesz zamknąć więc puki jest jeszcze ciepło to wymień zawory w tych grzejnikach i wtedy będziesz mógł je odpowietrzyć z przodu przy zasileniu.
  13. Tak założony termometr będzie pokazywał zaniżoną temperaturę kotła. W rzeczywistości ta temperatura może być wyższa i dlatego gotuje wodę.
  14. Dorwij gdzieś telefon i porób zdjecia bo inaczej będzie ciężko.
  15. Sprawdź zawór. Czy w czasie włączenia pompy słychać takie charakterystyczne stukniecie kuli w tym zaworze.
  16. DO pawel34. Zrób zdjęcia przyłączy do boilera, ściągnij izolację i zobacz czy rura zasilająca boiler nie ma przeciw spadu. Przepraszam że zapytam. Gdzie masz wpięty zbiornik wyrównawczy?
  17. Chcemy pomóc. Pompę odpowietrzyłeś ? Zrób zdjęcia bo tylko gdybamy.
  18. emus wydaje mi się że chodziło o pompę nad bojlerem bo coś takiego tam widać tylko nie wyraźnie. Chyba pompa cyrkulacji.
  19. A skąd ta pewność że wszystko jest zamontowane ok. Wrzuć fotki to ludzie zaraz znajdą rozwiązanie twojego problemu. Pompa na zasilaniu czy powrocie?
  20. Pisane o tym było tysiąc razy. Naczynie źle podpięte. Poszukaj na forum schematów. Naczynie ma być wpięte pierwsze zaraz za kotłem.
  21. Zdejmij pokrywę z kotła i obserwuj.
  22. Wyduś z niego wszystko powietrze i wymień automat odpowietrzający nad tym grzejnikiem bo może tamtędy zasysać powietrze.
  23. Wątpię aby rura 25 PP przeniosła wystarczającą ilość ciepła do rozdzielacza z 11 sekcjami i do drugiego nie wiadomo jak dużego na piętrze. a przed rozdzielaczami jest jeszcze "bojler 100-120 l.
  24. Dlatego połącz naczynie rurą osobno jako pierwsze od kotła tylko bez żadnych zaworów.Ma być pierwsze i przed pompą. Będzie po kłopocie. Możesz dać naczynie większe i zabezpiecz je przed zamarznięciem, bo piszesz że masz stary kocioł i wątpię abyś miał zamontowany zawór bezpieczeństwa. Poszukaj schematów podłączenia naczynia w układzie z pompą.
  25. Porozwalaj ta izolacje. Więcej zdjęć. Zrób zdjęcie rur wychodzących z kotła. Naczynie powinno być podłączone pierwsze za kotłem od strony zasilania. Przerób naczynie i powinno się uspokoić. Pewnie pompa wylewa ci wodę przez to naczynie i dlatego grzejniki się zapowietrzają i kocioł gotuje wodę.
