gersik
Treść opublikowana przez gersik
  1. Musisz odpowietrzyć ten grzejnik. Przy odpowietrzaniu wyłączaj pompę. Jak nie da rady na tym automacie to wkręć obok odpowietrznik ręczny.
  2. Wersja 1: Kocioł 2-funcyjny z zamkniętą komorą zamontowany w kuchni, grzejniki z możliwością łączenia od dołu. Rury pp w listwach podłogowych począwszy od kuchni a na sypialni kończąc jeśli nie ma drzwi balkonowych. Wersia 2: kocioł ten sam, grzejniki z podłączeniem bocznym, kocioł zamontowany w korytarzu, instalacja miedziana rozprowadzona górą nad drzwiami w dwóch kierunkach do łazienki i sypialni. Całość oczywiście ze spadami w kierunku grzejników. W łazience można zjechać w dół i dołem do biura i kuchni w sypialni można zrobić podobnie.
  3. Narysuj trochę więcej instalacji a przede wszystkim podłączenie grzejnika do pionu C O.
  4. Sprzęgło nie zwiększa mocy więc stwierdzenie że; "jakby kocioł nie dawał rady" ma się nijak do zaistniałej sytuacji. Zmień instalatora a serwisanta nie musisz wzywać tylko zadzwoń na infolinię Vaillanta i zapytaj czy przy dwóch obiegach grzewczych jest potrzebne zamontowanie sprzęgła.
  5. Ciekawe Jak się dostaniesz do odpowietrzników jak obniżysz sufit. Chyba że wstawisz jakąś kratkę ale musiała by być duża.
  6. Narysuj schemat pomieszczeń z zaznaczonymi drzwiami i oknami.
  7. Gdy zakręciłeś zawór zasilający i odpowietrzałeś to woda musiała się lać ponieważ wlewała się powrotem do grzejnika. Zawór masz zwykły a nie termostatyczny. Prawdo podobnie będzie ten zawór przytkany i nie przepuszcza wystarczającej ilości wody. Zgłoś do administracji póki jest jeszcze w miarę ciepło bo prawdopodobnie trzeba ten zawór wymienić.
  8. Zużycie gazu - duże. Ciśnienie w instalacji będzie się podnosić bo za bardzo rozgrzewasz instalację. Zredukuj moc kotła do minimum i obniż temperaturę wody grzewczej. Napisz moce grzejników.
  9. Moim skromnym zdaniem powinieneś mieć sprzęgło i dodatkową pompę do obiegu z grzejnikami.
  10. Kolego wolfmark napisałem wcześniej że będą pasować tylko nie wiem po co ci one.Te co masz(ręczne) wystarczą w zupełności. Wracając do grzejników w tych w których słychać wodę jest powietrze z przodu grzejnika i musisz go wywalić. Zrobisz to na dwa sposoby; wyłącz kocioł aby pompa stała i podnieś tył grzejnika do góry powodując przesunięcie się bańki z powietrzem i jednoczesne odpowietrzaj grzejnik , po odpowietrzeniu grzejnik z powrotem na haki i do poziomu, albo zamknąć zawór zasilający i odpowietrzyć grzejnik na śrubunku zaworu zasilającego.
  11. Wracając do dźwięku przelewania się wody to czy to słychać w każdym grzejniku czy nie. Jak będziesz w domu to zrób zdięcia z przodu grzejników tam gdzie są podłączone do rurek.
  12. Jeżeli tak to spróbuj wyregulować na regulacji wstępnej zaworu termostatycznego w każdym grzejniku i ustawieniem mocy pompy.
  13. Popytaj na "elektrodzie" są tam serwisanci vaillant (dariusz67 )
  14. Napisz jaki masz sterownik w mieszkaniu i czy on jest dedykowany do tego kotła. Ja Krzywą grzewczą ustawiam na sterowniku w salonie ale mam inny kocioł.
  15. Nie interesuje nas spuszczanie wody z CO ale jego odpowietrzenie. Nie odpowiedziałeś na moje pierwsze pytanie czy grzejniki nie grzeją i jak nie grzeją(przód ciepły tył zimny czy góra ciepła a dół zimny). Co do syfonu w instalacji to chodzi o to czy w którymś momencie rurki od CO nie idą pod górkę a później w dół i w najwyższym punkcie robi się bańka powietrza którą jest trudno wygonić z instalacji.
  16. Czy jest sprzęgło? Daj fotki.
  17. A jeśli chodzi o ocieplenie naczynia to wełna i obkładać. Naczynie zawieś na kominie to zawsze się trochę ogrzeje. Można też zbić jakąś skrzynię i zaizolować suchymi trocinami. Jak naczynie jest zaraz nad kotłownią to można by było pomyśleć o puszczeniu ciepłego powietrza po naczynie.
  18. Woda w naczyniu zawsze będzie zimna, chyba że podłączysz naczynie jak grzejnik i woda ciepła będzie przez niego krążyć.
  19. Jeśli na zdjęciu jest twój grzejnik to będą się nadawać te odpowietrzniki co pokazałeś. Czy mógłbyś uściślić tą wypowiedź; instalacja jest podłączona do syfonu (rura z odpływu w syfonie pod brodzikiem). Narysuj szkic lub zrób zdjęcie. Jak rurka od C O powrotnia jest zasyfonowana to będziesz miał mały problem. Zakręć wszystkie grzejniki i pełną moc puść tylko na ten grzejnik który jest zasyfonowany to może przepchnie powietrze, pompa na ful.
  20. A po co? Ma zawory na powrotach. Na schemacie widać wyraźnie że ma dwa grzejniki podłączone z prawej strony a jeden z lewej. I nie korek a nabę.
  21. Krzywą grzewczą zmień na sterowniku w pomieszczeniu.
  22. emus, montowałeś grzejniki żeberkowe aluminiowe? Czy go podłączysz z lewej strony czy z prawej to zawsze będzie prawidłowo a gwinty będą odwrotne. wolfmark, nie masz wcale odpowietrzników na grzejnikach? Jeżeli masz ręczne to w zupełności wystarczy. Możliwe że masz gdzieś syfon na instalacji.Jak instalacja jest po wierzchu to zrób zdjęcia i będziemy się wszyscy '' doktoryzować".
  23. A czy twoje grzejniki nie grzeją że uważasz je za zapowietrzone. Grzejniki mają być w poziomie (wygląd optyczny pod parapetem). Wracając do twoich pytań to odpowietrzniki muszą być we wszystkich grzejnikach a te grzejniki ze zdięcia mają korki 1". Masz dwie możliwości albo kupić odpowietrzniki z gwintem 1", albo wstawić na końcu grzejnika nabę grzejnikową na 1/2". Musisz też sprawdzić czy na grzejniku są lewe czy prawe gwinty.
  24. A czy sprawdzałeś czy pompa chodzi bo mówiłeś że ktoś grzebał w sterowniku i czy jest pompa odpowietrzona. Zrób zdjęcie to pomyślimy jak rozebrać ten zawór.
  25. Wyczyść filtr przed pompą. Czy przy pompie masz zawory kulowe czy może jeden jest zwrotny? Jak możesz to zrób zdjęcie.
