gersik
Treść opublikowana przez gersik
  1. Na tej stronie masz napisane jak to zrobić; ;http://forum.murator...miennego/page39
  2. Wczoraj pytałeś o to samo i masz tam odpowiedź i pierwsze wskazówki
  3. A nie masz czasem koło pompy zamontowanego zaworu zwrotnego zamiast kulowego, bo takie coś też widziałem i musiałem to zmieniać. Objawy są takie same; kocioł gotuje wodę i grzejniki nie grzeją. Jak możesz to daj fotki.
  4. gersik odpowiedział(a) na Bradoc temat w Instalacje CO i CWU
    Naczynie za małe za nisko i źle podłączone.
  5. Jak możesz to porób zdjęcia kotła i jego przyłączy oraz instalacji w kotłowni i pokarz, to szybciej ktoś ci pomoże.
  6. ,Rozdzielacza nie narysowałeś więc skąd mamy to wiedzieć.
  7. Dobra rada jest lepsza niż zła robota. Ta jak to nazwałeś przesłona za czopuchem ma być otwarta na ful. Powietrze wtórne-dobrze myślisz.
  8. Rura 1/2" na 5-grzejników stanowczo za mała.
  9. gersik odpowiedział(a) na Fazi temat w Instalacje CO i CWU
    Cześć Fazi, ciepłą wodę masz z prawej strony? Jeśli to wyciek z ciepłej wody to otwórz baterię iniech się rurka nagrzeje bo wtedy się materiał rozszerzy i powinien pokazać się wyciek.
  10. Ale za to ile spali opału. Wyczyść dobrze kocioł następnie komin i pal od góry tylko otwórz mu powietrze wtórne. Załóż regulator ciągu i uszczelnij drzwiczki.
  11. Jak dwufunkcyjny to nie z zasobnikiem.
  12. Tak sam sobie dobiera moc, ale minimum mocy 12kw to jest na ten metraż za dużo będzie taktował. Maksymalna moc jaką będzie potrzebował na ogrzanie domu to 10kw w najzimniejsze dni.
  13. Masz ocieplanie podłogowe czy ogrzewanie podłogowe? Jak ogrzewanie to kondensat 2-funkcyjny ponieważ masz blisko odbiorniki c w u. Szukaj kotła o jak najniższej mocy minimalnej na C O, a jak najwyższej na CWU. Na twoje 110m2 wystarczy mocy< 10kw. Jeśli będzie woda grzana przepływowo to na CWU 24kw.
