sumuś
Treść opublikowana przez sumuś
Witam.W zeszłym sezonie też miałem problem że temperatura na piecu mocno spadała jak sterownik pokojowy załączył pompę co.Piec długo nie mógł złapać zadanej temperatury,a z tym się wiąże większe spalanie ekogroszka.Znajomy hydraulik doradził mi żebym wyłączył termostat pokojowy i puścił cały czas pompę co. a temperaturą w domu sterował zaworami termostatycznymi w grzejnikach.Zauważyłem że jak był sterownik pokojowy to jak się włączał to pompa co ruszyła zimną wodę w całym układzie i dlatego piec nie mógł złapać temperatury.Pozdrawiam Andrzej.
Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
sumuś odpowiedział(a) na IVEN temat w Kotły z podajnikiem
Witam.Bardzo dobrze że masz zaufanego instalatora.Jeżeli faktycznie zapłacisz o tysiąc mniej to nie ma co się bawić z urzędem.Pozdrawiam. -
Witam.Kolego uważaj na takich instalatorów bo oni mają powiązania ze sklepem żeby tylko sprzedać.Nawet jak zapłacisz 23% to możesz odliczyć podatek na cele remontowe.Pamiętaj żeby zbierać faktury i zapytaj w urzędzie skarbowym.Pozdrawiam. -
Poproszę kolegę to mi sprawdzi ale to już jak wrócę do pracy.Pozdrawiam i dzięki za rady.
Witam.Oczywiście że piec z podajnikiem.Kupię kondensator troszkę większy i wypróbuję jak będzie wchodziła na obroty dmuchawa.Pozdrawiam.
Witam.Sterownik compit R520 .Dmuchawa typ WPA06.Kondensator nie był wymieniany.Teraz dmuchawę dałem na 70 i przymknąłem klapkę na dmuchawie to jakoś działa choć więcej sadzy.Szyber w czopuchu przymknięty na 70% bo jak otworze więcej to grzeje komin nie piec.Dlatego chciałem zmniejszyć obroty i zwiększyć powietrze..Znalazłem drugi opis wentylatora WPA03 typ silnika SEN 80-2/30.Pozdrawiam Andrzej.
Witam.Ja jestem użytkownikiem pieca hef 18 z podajnikiem sterownik compit.Dom parter+piętro razem 96m.Ogólnie jestem zadowolony.W tamtym sezonie paliłem trochę miałem ale był mokry i mi się zawieszał w koszu.Jak będzie cieplej to będę robił nowy kosz z wałkiem żeby poruszało miał.Po radach uzyskanych na forum poprawiłem jakość i ilość spalanego opału.Wybór należy do Ciebie tylko nie daj się oszukać sprzedawcom i pseudo monterom.Jak kupujesz to mówią że jak by coś się stało to mają serwis na miejscu i w każdej chwili mogą pomóc.Faktycznie jest inaczej bo jak zamontują i skasują kasę to mają cię gdzieś tak było ze mną.Oczywiście nie chcę nikogo obrazić, tylko przestrzec żeby uważać.Pozdrawiam.
Witam.Piec hef 18 sterownik compit.Piec posiadam drugi sezon i dopiero niedawno zmniejszyłem obroty bo za mocno dmuchało.Kondensator ma oznaczenia 2uok,400v.25/085/21 może to on jest za mały.Pozdrawiam.
Nikt nic nie wie na ten temat.Czy może być to za słaby kondensator?Pozdrawiam.
Witam. Mam taki problem z nadmuchem pieca, jak ustawie obroty na 50% to silnik trudno wchodzi na obroty. Jak ustawię na max to bez problemu rusza. W czym jest problem? POZDRAWIAM.
Heiztechnik Kocioł Weber Heiztechnik - Reto Duo Fuzzy Logic
sumuś odpowiedział(a) na JONAIK temat w Kotły z podajnikiem
Witam.Ja mam piec hef 18 z dodatkowym rusztem i paliłem na nim tylko raz gdy miałem awarię podajnika.Dom 96 metrów.Pozdrawiam.- 265 odpowiedzi
- Sterownik ecoMAX 700R
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Sygnalizacja Zerwanej Zawleczki W Podajniku.
sumuś odpowiedział(a) na Kadafi temat w Kotły z podajnikiem
Witam kolegów.Miałem dzisiaj przygodę z moim piecem.Obudziłem się rano a w domu zimno.Schodzę do kotłowni a w piecu czarno i temperatura 35 stopni na piecu.Włączam podajnik a silnik tylko buczy, więc myślę że się spalił.Piec na gwarancji a jak dzwonię do instalatora to mówi że zablokowało ślimak i zerwało klina.Mam sam porozbierać podajnik bo zerwanie klina nie jest objęte gwarancją.Trochę wkurzony rozpalam na ruszcie dodatkowym i zabieram się do roboty.Po zdjęciu kosza widzę że w ślimaku coś siedzi.Wciągnąłem śrubę szóstkę długości 5 cm. widocznie była w węglu.Załączam podajnik i jestem mile zaskoczony że silnik się nie spalił ani nie zerwało klina.Wszystko działa jak należy.Piec hef 18.Pozdrawiam Andrzej. -
Witam.Gdzie można kupić ten pellet w powiecie chełmskim i jaka cena?Czy pelletu spala się tyle samo co ekogroszka, czy więcej.Pozdrawiam.
Witam.Ja też mam termostat pokojowy i nie jestem zadowolony,bo jak nagrzeje dom do ustawionej temperatury to wyłącza pompę co.i piec wchodzi w stan podtrzymania.Temperatura przy wyłączonych pompach potrafiła mi skoczyć z 60s.na 95s..Teraz przestawiłem termostat pokojowy wyżej i pompa co. chodzi cały czas.Reguluję temperaturę w domu za pomocą zaworów termostatycznych na grzejnikach.Piec się uspokoił i nie ma takich skoków temp.Co do spalania opału jeszcze testuję.Widzę że będzie mniej spalał.Pozdrawiam.
Witam. Chce pochwalić organizatorów forum, jest bardzo czytelne i można szybko się połapać.Od niedawna jestem na tym forum.Dostałem dużą pomoc jak palić żeby było ciepło i oszczędnie.Pozdrawiam wszystkich.
Przyczyn może być wiele.Napisz jaki to piec i co się dzieje dokładnie.Może zerwało klina w podajniku.
Hef Hef 18kwu Sterownik Compit R510 Ustawienia
sumuś odpowiedział(a) na blachaxxx temat w Kotły z podajnikiem
Witam.Mam taki sam piec u mnie 60 temperatura F7-15,F8-40, F9-45,F10-30.Wentylator obroty 50, przesłona 2,5cm.Dom nieocieplony ,mur 40cm.parter i góra razem 90m.Temperatura w domu 22,5s.Zużycie węgla w granicach 25kg.na dobę.Teraz mam trochę lepszy ekogroszek i ulepszam ustawienia.Pozdrawiam. -
Witam.Ja koledzy na jesieni kupiłem 4 tony niby miał być dobry a to po prostu był jakiś odsiewany szajs.Suchy był a spieki bardzo duże i dużo popiołu.Jak kupowałem to był mokry ale sprzedawca mówił że płukany wodą dla pozbycia się miału.Teraz kupiłem mokry i dobrze się pali cena 750 za tonę. Pozdrawiam.
Witam.Przyłącze się do tematu bo faktycznie ta temperatura w czopuchu jest wysoka choć u mnie jest przymknięty.Mam piec hef i czy w tych piecach to co wisi nad palnikiem nie wiem jak to się nazywa jest tak nisko.U mnie jest 10 cm.nad paleniskiem.Jednak muszę przyznać że po pomocy jednego eksperta z forum poprawiło mi się palenie.Zakupiłem też lepszy ekogroszek choć mokry to spala się lepiej.Pozdrawiam.
Nikt nic nie wie w tym temacie.
Witam.Gdzie można kupić dobry ekogroszek w Chełmie woj. lubelskie.Na jesieni kupiłem od tego samego co wcześniej ale zaczął kombinować.Dużo spieków i popiołu.Trochę przestawiłem ustawienia to się pali.Sprzedawca wciskał mi że ekogroszek jest płukany wodą.Czy to prawda?Pozdrawiam.
Witam.Mam piec hef 18 z podajnikiem na ekogroszek sterownik combit 510.Mam taki problem że piec mam ustawiony na 60 stopni i jak złapie tą temperaturę piec przechodzi w stan wstrzymania.Gdy pompy nie pracują to piec szybko łapie temperaturę i włączają się obydwie pompy.Może mam coś zle w ustawieniach.Moje ustawienia F1 60,F7 15,F8 40,F9 46,F10 35.Monter powiedział że tak może być ale nie często.Piec mam drugi sezon.Wspomnę że jestem nowy na tym forum.Pozdrawiam.
