25
Treść opublikowana przez Hermogenes
Witaj a w jeszcze bardziej zamierzchłych czasach stosowano połączenia na długi gwint z mufą i przeciw nakrętką.A co do docierania to stare zawory stożkowe trzymają szczelność do dzisiajręczna robota.poz Hermogenes Wężykiem Jasiu wężykiem.
Witaj jak chcesz oglądnąć rury które zostały zamurowane zakup kredę do rys po ścianach wynajmij wykrywacz matali i do dzieła ,a zamknąć to chyba nie trzeba Tobie doradzać to tak samo jak otworzyć tylko w przeciwną stronę. poz Hermogenes
Własna Produkcja Prądu Na Cele Grzewcze.
Hermogenes odpowiedział(a) na AK47 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
W budownictwo tak ale nie w Twoje 100 zł na miesiąc za energię elektryczną na taki budynek,poz Hermogenes -
Ogrzewanie Mieszkania Boilerem :) Prośba O Opinie I Porady.
Hermogenes odpowiedział(a) na ognisty80 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Witaj ognisty 80 dobrze liczysz tylko żle kombinujesz ww bojler kumuluje energię 5,25/3,1=1,69 godziny po tym czasie mieszkanie zaczyna stygnąć pierwsze 6,4 h masz na deficycie 6,4*2=12,8 kWh przez 2 godziny grzania twoje grzałki odrobią 2*2=4 kWh więc masz na deficycie jeszcze 8,8 kWh a mieszkanie zaczyna sttygnąć bolier nabity w 50% więc 1 h z bojlera a 5 na deficyt 8,8+10=18,8 kwh deficytu w ciągu jednej doby .Marzniesz Ty i Twoi przyjaciele .poz Hermogenes -
Podłaczenike Bojlera Z Wezownica
Hermogenes odpowiedział(a) na jerzyk464 temat w Instalacje CO i CWU
Witaj chodzi o naczynie do cwu, pitnej jak nie masz zaworu zwrotnego między hydroforem a instalacją wodną to nie jest wymagane żadne naczynie ,hydrofor pracuje za nie.Jesli taki zawór posiadasz to między nim a instalacją ,albo zawór bezpieczeństwa lub oba zabezpieczenia.poz Hermogenes -
Nowy Piec - Gotujaca Sie Woda,nie Chodzi Grawitacja Na Cwu
Hermogenes odpowiedział(a) na santosz temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witaj czy zapowietrzenie ukladu CWU moze byc przyczyna gotowania sie wody w piecu? Rozumiem ze ona stoi wtedy w piecu i nie ma gdzie oddac ciepla.....to działa w dwie strony, najpierw był zapowietrzony układ (bo niby jak się miał odpowietrzyć ) i nie było obiegu co doprowadziło do gotowania wody ,gotowanie nowe powietrze część do bojlera bo (zasilanie na rurze wzbiorczej (wznośnej)i tak w koło.Druga sprawa skoro jesteś na poddaszu to ogacił byś te gołe kolanka ,może złapać prz mrozach i masz układ zamknięty , poz Hermogenes -
Witaj AK 47 skoro temat został odswieżony w poście 13 napisałeś Moim nośnikiem energi ma być prąd na 2 taryfie obecna cena to 0,2628zł za 1 kwh brutto Abonament stały w wysokości 12,70zł brutto w dzień za pozostałe urządzenia jest drożej ale większość dnia chata będzie stała pusta. Liczę na wydatek 100 zł miesięcznie w okresach mrozu -15/-20 Nie przerobili mnie spece od marketingu Zakładam że powierzchnia Twoich okien to 25 m^2 w domu 20 C na zewnątrz -10 C delta =30 po pomnożeniu wychodzi strata stała 750 W na same okna. Za 100 zł masz 380 kWh co daje 527 W mocy stałej więc masz deficyt mocy 223 W na samych oknach spece od marketingu trafili Ciebie na1zł dziennie. poz Hermogenes -
Witaj naczynie zamontowane w złym miejscu ,rura wznośna do naczynia powinna odchodzić bezpośrednio z pieca najlepiej prosto do góry,pompę zamontować tak aby naczynie było po stronie ssawnej .poz Hermogenes
Witaj jeśli kocioł ma być w pom kuchennym to najpierw sprawdz czy na tym kominie będzie wymagany ciąg (niedawno był taki temat na forum i gościowi takie same parametry jak Twoje dymiło się do kotłowni).poz Hermogenes
Ciepłe na górze zimne na dole nie ma bata ma działać ,chyba że pomyliłeś rury i zimna idzie do ciepłej a ciepła do zimnej .Przecie to tylko 2 grube rury 2 cienkie +mieszanie jeśli masz .poz Hermogenes
W innych kranach jest tak samo ,wodę może blokować zatkana rura np rdza jeśli stare instalacja.poz Hermogenes
Witaj czy przypadkiem nie zamieniłeś wlotu zimnej z wylotem ciepłej nie wiem jak w tym modelu ale producent zaznacza wlot niebieski wylot czerwony.poz Hermogenes
No nie a gdzie jest wężownica zchładzająca o której pisał przemysław2ar i zabezpieczenie po stronie cwu ,a jeszcze tryb letni .Dużo tych urządzeń a wszystkie ważne i potrzebne aby spać spokojnie. poz Hermogenes
Przedłużenie Kominu Spalinowego
Hermogenes odpowiedział(a) na kosor temat w Kominy dymne i spalinowe
Wiem sąsiad ma podobnie ale obiecał że w tym roku będzie palił w piecu węglowym od góry i bez kiszenia. poz Hermogenes -
Witaj ponownie Ramzeus pytanie zadałem dlatego iż sam mam tak zrobione od kilku lat na kominie kominkowym i dosłownie w sobotę byłem na dachu wyczyścić przed sezonem grzewczym luft kominkowy żadnych zmian nie zauważyłem a z całego komina długości 8m szczotka kominiarska wyskrobała 1/2 wiaderka pięknej suchej sadzy o wadze 4-5 kg komin był czyszczony dokładnie rok wcześniej i tak jest od 10 lat .Pragnę zaznaczyć że palę tyko i wyłącznie w drewnem olchy z posuszu lub w trzecim roku sezonowania. Dlatego zadałem pytanie o te badania bo może przyczyną występującego w Waszym przypadku zjawiska jest zupełnie co innego. W moim kominie pseudo strata kominowa jest na poziomie 40-50 % ale to jest aku ciepła .Kiedyś pisałem dom prawie 200 m od paru lat tylko kominek ,12-14 m drewna na sezon temp stabilna 21 - 22,5 Celsjusza. ps Byłen na stronie wskazanej przez Ciebie i występuje w katalogu pr płyta osłonowa 225mm +stożek ozdobny 125 mm wykonane z blachy żaro zakładane na komin ceramiczny. poz Hermogenes zapomniałem dodać -
Witaj ramzeus czy mógłbyś mi zdradzić co się będzie działo jeśli te ostatnie 50 cm komina zostanie nie ocieplone,czy ktoś robił jakieś pomiary badania porównawcze strat kominowych z tą dostawką czy bez niej,a może chodzi o coś zupełnie innego o czym zapomniałem .poz Hermogenes -
PREZESO naczynie przeponowe na powrocie i powieś tak aby sie samo odpowietrzałosą takie wsporniki gdzie je powiesisz i manometr , zawór bezpieczeństwa,odpowietrznik teściową -wróć poz Hermogenes
Witaj Wygnij blachę w kwadratową rurę 22na 22 długości 70 cm(najlepiej z kwasu ) wsadz do komina na kołki aby nie wypadła )poz Hermogenes -
Zapowietrzanie Układu C.o. Mimo Ciągłego Odpowietrzania
Hermogenes odpowiedział(a) na Maggot temat w Instalacje CO i CWU
I to zostało wykonane w 21 wieku oddaj kasę ,piszesz rozdzielacz a zdjęcia wstawiasz trójnikowe ;zasilanie dolne najlepiej aby każdy odbiornik miał własny odpowietrznik,pewnie są długie to lepiej było je zasilić krzyżowo.Co dalej to tylko Ty wiesz Sory że tak otwarcie. poz Hermogenes -
Ja zrozumiałem że 3 lufty 24 na 12 ale po ponownym przeczytaniu widać że jednak jeden jak w elektrociepłowni .poz Hermogenes
Piec Na Drewno Do Obiegu Zamkniętego
Hermogenes odpowiedział(a) na penetratore temat w Kotły zasypowe
Witaj nie sugeruj się tym postem ale do domu z bala pasuje prawdziwy kominek postawiony przez mistrza zduna z dużą masą kumulacyjną (pare ton )wiem że jest to droga inwestycja ale na pokolenia a jaki urok i zapach . poz Hermogenes -
Witaj wszystko postawione na głowie piec górniak palisz jak w dolnym i nic nie piszesz czy w czasie tego dokładania wyłączasz nadmuch a pewnie trzeba .Może na czas podkładania zatykaj tę rurę spiro co idzie na strych, skoro musisz podkładac do pieca podczas palenia jak masz czas to poczytaj o technikach palenia w tym kotle tu http://e-kotly.com/zebiec-kmw/ poz Hermogenes
Remont remontem a czy komin wyczyszczony ? poz Hermogenes
Czy Zawór Bezpieczenstwa Jest Potrzebny W Mojej Instalacji
Witaj santosz zasobnik cwu jest wymiennikiem w jego wnętrzu jest woda urzytkowa z hydroforu lub z wodociągu ,oraz w wężownicy lub w 2 gim płaszczu woda grzewcza brana z CO ,Guitar pisał o naczyniu przeponowym na wodzie z wodociągu ,po to że na rurze z wodociągu jest zawór zwrotny zabezpieczający przed cofaniem się wody ,krany zamknięte woda pod wpływem temperatury zwiększa ciśnienie w baniaku i może być BUM lub przecieki.Jeśli masz wodę z własnego hydroforu i nie masz zaworu;to prawda, nie potrzeba naczynia bo za nie robi zbiornik hydroforu.Co do układu zamkniętego CO w lato to robisz lipę między piecem a naczyniem wzbiorczym otwartym ( na rurze wznośnej zabrania się montować zawory). poz Hermogenes -
Witaj Vlad tę mądrość biorę jako przenośnię literacką ,chyba że słowo bez w twoich stronach ma wiele znaczeń np.z niedoborem . poz Hermogenes
- 101 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Sterowanie pracą kotła
- (i 3 więcej)
