25
Treść opublikowana przez Hermogenes
Dokładaj dopiero jak poprzedni załadunek będzie wypalony cienkimi warstwami to unikniesz dymu i sąsiedzi będą :) i kotłownia czysta.poz Hermogenes
Palenie Owsem Zalety I Wady Jednak Zbyt Wiele Wad :(
Hermogenes odpowiedział(a) na ognisty80 temat w Opał
Panowie w tym roku to dupa za 650 zł tona wartość 18Mj przy owsie cienko widzę wasze grzanie ,poz Hermogenes -
Tylko akumulator głębokiego rozładowania ; rozruchowy (jak sama nazwa wskazuje) z samochodu nie jest przygotowany do takiej pracy.poz Hermogenes do konopka a co ze sterownikiem robisz
Problem - Elektryczny Kocioł Centralnego Ogrzewania Kospel Ekco.ln-15
Hermogenes odpowiedział(a) na MBr temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Sprawdzałeś czy jest przepływ wody przez piec może zatkany filtr przy pompie, czujnik przepływu nie pozwoli na załączenie grzałek ,jak będzie upływność prądu do wody(przebicie to stycznik odłączy podawanie napięcia na grzałki tak czy siak trzeba elektryka na odległość się nie da tego zmierzyć może jutro kogoś znajdziesz,wymiana modułu grzewczego to pewnie połowa pieca w kosztach.poz Hermogenes -
Witaj zewrzyj drutem (w piecu) te dwie sróbki od podłączenia eurostera taki baypas jeśli zadziała to szukaj przyczyny w sterowniku a raczej w jego kablu albo styczniku,jeśli nie to może być przekażnik pieca,wszystkie prace bez napięcia .poz Hermogenes -
Witaj sarzyk możesz zamówić w Jedlińsku na wymiar www.kratki.pl czas oczekiwania 2 tygodnie dostawa pocztą.poz Hermogenes ps płyta wermikulitowa
Jakie Głowice I Zawory Do Grzejników Żeliwnych
Hermogenes odpowiedział(a) na SJa08 temat w Instalacje CO i CWU
Podstawowa sprawa dobierz moce grzejników do zapotrzebowania na ciepło masz piec impulsowy ,moje pytanie skąd głowica weżmie ciepło do zimnego pokoju w momencie przerwy w paleniu się peletu (pompa jest sterowana z pieca więc nie kręci) tak zrozumiałem.Ale może się mylę poz Hermogenes -
Cisnienie W Zamkniętym Układzie Co.
Hermogenes odpowiedział(a) na dlaslawo temat w Instalacje CO i CWU
Witaj może hydraulicy wiedzieli coś czego my nie wiemy np zbyt małe naczynie do ilości wody w układzie ,albo ciśnienie pracy kotła np.1 bar.poz Hermogenes -
Czy W Kazdym Kotle Mozna Palic Od Gory
Hermogenes odpowiedział(a) na tomassoo temat w Kotły zasypowe
Pytanie jest tendencyjne skoro w każdej wodzie można się kąpać ?! ; z paleniem tak jak z myciem załeży nam na sprawności i czystości .poz Hermogenes -
Witaj błąd pomiaru jest zależny od delta temperatury przegrody na której powierzchni dokonywany jest pomiar oraz strat na przylgni pomiarowej.poz Hermogenes
Opłacalność Ogrzewania Za Pomocą Bojlera
Hermogenes odpowiedział(a) na mask temat w Instalacje CO i CWU
Witaj w rozsądnym zakresie temperatur 100 litrowy zbiornik wody może akumulować pi razy oko 5 kWh energi Zakładając grzałkę 2kW przez 10 h uzyskasz 20 kWh energi do jej zgromadzenia potrzeba około 400 l wody.Jeśli masz moc strat domu na poziomie 10 kW to energia w zbiorniku wystarczy na 2 h, Tyle wątków w tym temacie że sam nie wiem komu odpowiadam ale możecie to dostosować do własnych potrzeb .poz Hermogenes -
Witaj przemysław2ar kolego nie ma takich jednostek jak podałeś moc to są kW a energia to kWh ,to co wyliczyłeś 10800 W =10,8 kW "moc " a więc w ciągu 1h dostarczamy 10,8 kWh energi bez ukośnika,w ciągu doby 259,2 kWh to bardzo dużo energi.liczęc dalej na pieniędze 259,2*0,27=69,98 zł na dobę w taniej taryfie.poz Hermogenes -
Witaj za 15 zeta w sklepie kupisz odpowietrzacze "automatyczne" wkręcane w miejsce korka ostatnie żeberko góra.poz Hermogenes
Witaj a co w tym czasie robi zawór bezpieczeństwa stuknij nim pare razy może się obudzi chyba że mieszkasz w wieżowcu 4 bary to 40 mertów słupa wody.poz Hermogenes
Ja nie sprawdzam bo jak pisałem wcześniej mnie nie bulgocze dokładnie wiem o co chodzi jony są w wodzie destylowanej w równowadze (stężenie obojętne) .ph 7 a chemikiem nie jestem tlatego dałem małe zastrzeżenie .Ja tylko siedzę na drzewie i strącam jabłka.poz Hermogenes
Moja pomyłka płyn CH-2 :; K-2 to do samochodu skleroza nie choroba ale się naszukać trzeba.poz Hermogenes Powinienem dolać nowego na opakowaniu jest napisane skuteczny 3 lata
Witaj Stal +Mosiądz (miedz +cynk) + aluminium :1998 r zalane Płynem K-2 1litr na 50 l wody nie bulgocze 3 odpowietrzniki straciły szczelność,wymienione.Wykonanie własne może dlatego jeszcze nie straszy.poz Hermogenes
Witaj chcesz tym ogrzewać czy tylko patrzeć ,jeśli ogrzewać to bez sensu jeśli patrzeć to Twoja wola.poz Hermogenes
Witaj ponownie ja to bym pomyślał, że duch instalatora mści się za nie zapłaconą należność.poz Hermogenes
Paweł wiesz że dzwonią ale tylko nie wiesz czy na alarm czy na mszę ;metale nie wchodzą ze sobą w reakcje "utleniania " do tego jest potrzebny tlen jak sama nazwa wskazuje. Ale w środowisku jekie występuje w grzejniku jest tlen + wysoka temperatura i aluminium zawarte w stopie z którego wykonany jest grzejnik podlega procesowi utleniania ,miedz mogła by ten proces zwiększyć gdyby bezpośrednio dolegala do Alu .Na styku tych metali występuje wyjątkowo wysoki potencjał elektryczny.W skrajnych przypadkach może prowadzić do mikro elektrolizy wody jeśli owa woda zawiera nośniki jonowe .. Moje wnioski wlać wodę destylowanę ale nie wiem kiedy się może zdemineralizować? Może jest na forum jakiś chemik co by sprawdził czy moje wywody są poprawne. Do tego czasu proszę o wyrozumiałość.poz Hermogenes
Witaj jest taki wątek "kotłownia poza domem" z marca tego roku ale to nie to chociaż tam są rysunki otulonych rur i ciekawa dyskusja poz Hermogenes
Klimosz-Viadrus Zbiornik Akumulacyjny I Grzałki Elektryczne
Hermogenes odpowiedział(a) na colorfun temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witaj podajesz nie te dane ale tak @ razy oko 1 litr wody potrafi akumulować 50 Wh energi a wię Twój zbiornik 1500 l zakumuluje 75 kWh jeśli będziesz ładował go w taniej taryfie ok 10 h na dobę to potrzebujesz grzałki o mocy 7,5 kW plus zapotrzebowanie bieżące domu na energię aby się nie wystudzał tego nie podajesz a to jest bardzo ważny parametr do jakichkolwiek wyliczeń .poz Hermogenes Jeszcze ilość wody w instalacji to można dodać do pojemności bufora. -
Witaj kolego Robercie 2 tygodnie temu gościu dokładnie opisywał ten temat były zdjęcia przekroje nawet rozkopany trawnik trzeba trochę poszukać .poz Hermogenes
Witaj nie przeginaj pompa filtr przed pompą zawory odcinające pompę mają być dostępne bez rozbierania kominka,możesz to schować nad jakąś półką czy w pseudo obrazie ale dostęp powinien być w razie czego,a przewody do czujników sprawdz lutownicą jeśli sie topią to można odizolować termicznie watą .Ja mam cały wkład zaizolowany ubrankiem fabrycznym a powietrze jest podgrzewane tylko z czopucha i rury spalinowej.Parametry grzewcze 8 kW woda 2 kW powietrze .poz Hermogenes Tak podaje producent
Witaj może to jest mało ważne ale powinieneś wypoziomować tak kominek aby drzwiczki z szybą nie zamykały się samoczynnie podczas dokładania (brudzi lewą część garderoby) a przerobić potem to tragedia.Pomyśl jeszcze o zasilaczu awaryjnym na wypadek braku energi elektrycznej.poz Hermogenes
