Treść opublikowana przez sati
Schemat Do Oceny
A czy może być tak podłączona zastosować redukcję i z 2 na 1 i potem 1 na 2 do kotła, czy po redukcji na 1 cal dojechać już do pieca tą wielkością i tam dać redukcje z 2 na 1,
Schemat Do Oceny
To jeśli bym zastosował mój schemat z dodatkową pompą na powrocie, to ta zasilająca obieg i na powrocie nie będą zakłucały sobie pracy. Co do podłączenia pompy do rur 2 cale można chyba zastosować redukcję i z 2 na 1 i potem 1 na 2 do kotła.
Schemat Do Oceny
Obecnie grawitacja mi działa jak pompa nie pracuje,tylko jeden pion nie grzeje ,ale podejrzewam ze 4D nie otwarłem na powrót i chyba dlatego nie może popchnąć.
Schemat Do Oceny
Witam ponownie zrobiłem instalację w/g mojego schematu który dołączam żeby nie szukać w poprzednich postach i muszę stwierdzić że Sambor miałeś racje brak ochrony powrotu przez zawór 4D, muszę się ratować pompą od CWU która pracuje cały czas, poza tym działa wszystko w najlepszym porządku. Sambor dołączyłeś poprawiony swój schemat który też dołączam i mam pytanie do tego schematu - czy w razie braku prądu będzie działać grawitacją tym bardziej że powrót u mnie przed zaworem 4D podnosi się do góry a następnie opada do kotła. - czy możesz nanieś poprawkę na moim schemacie o zastosowaniu dodatkowej pompy na powrocie ( wklejam twój opis ) Napisano 14 maj 2016 - 20:10 Jak chcesz dać zaw 4-D poniżej kotła to zapomnij o pracy na grawitacji, możesz zamontować zaw 4-D jak sobie narysowałeś, ale wtedy potrzeba dodatkowej pompy napędzającej pierwotny obieg zaworu, a sam zawór wtedy może być 1" schemat 1.pdf
Zawór Termostatyczny
Pytam się dlatego że kupiłem zawory 3/4 z tej strony http://archiwum.allegro.pl/oferta/zawor-grzejnikowy-termostatyczny-3-4-m30x1-5-i6139057552.html założyłem. Teraz niedawno zakupiłem głowice tej firmy http://allegro.pl/glowica-termostatyczna-schlosser-do-zaworow-sh-i6630000545.html ale coś mi się wydaje że żle ze sobą współpracują. Jak dokręce nakrętke na zawór to jak się kręci nastawą to się obraca cała głowica z nakrętką, ponadto chyba żle nastawia temperaturę.
A jakie głowice termostatyczne współpracują z takimi zaworami. Co szukam to wszystko jest 1/2,
Ze ściany wychodzi stalowa 3/4 a pion ma chyba 1.
Czy do zestawu 20 żeberek aluminiowych wystarczy założenie zaworu termostatycznego 1/2 cala przeciśnie wodę do całego zestawu, czy trzeba większy 3/4.
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Zakup Ekogroszku Przez Internet
Uprzedzam przed zakupem węgla z tego sklepu internetowego https://rowex-sklep.pl. Zakupiłem 2 tony. pale już 2 tone żadne ustawienia pieca nie pomagają, kawałki białe i bardzo duża spiekalność.Palnik niekiedy wygląda jak wulkan oblany lawą. Już nigdy tam węgla nie kupie.
- Stare Zawory Na Grzejnikach 1" Wymiana Na 1/2" ?
Pompa Do Co
A jak zakonserwować starą żeby ją nie złapało po demontażu.
Pompa Do Co
Obecnie mam zwykła pompe 60 bo dom piętrowy , ale chce zmienić bo za dużo pradu biorą i chce założyć coś enerooszczędnego.
Pompa Do Co
Chce wymienić pompe obiegową na energooszczędną czy ta pompa się nada http://allegro.pl/pompa-c-o-25-60-beta-25601-elektroniczna-ibo-i6477664820.html. I jak tą starą zakonserwować żeby ją nie złapało i można było jej jeszcze kiedy użyć.
- Siłownik Do Zaworu 4D Firmy Vexe
- Jak Podłączyć Cwu
Schemat Do Oceny
Wracając do mojego schematu z postu 37 mam jeszcze taką prośbę jak byś tak był łaskawy i do takiego rozmieszczenia pieca i cwu jak ty byś podłączył ze sobą aby to naprawdę dobrze funkcjonowało, a najważniejsze dobrze działało.
Schemat Do Oceny
Mam rozumieć że jak prądu braknie to w twoim schemacie grawitacji wogóle nie będzie.
Schemat Do Oceny
Przepraszam ale z pośpiechu nie zauważyłem tego schematu. I taki układ ma nadzieje pracować w grawitacji. A gdzie zawór różnicowy? Chyba że jest niepotrzebny w tym układzie.
Schemat Do Oceny
Tak ale to było tylko propozycja bardzo cię prosze o przeanalizowanie schematu z posta 37 i ocenę.
Schemat Do Oceny
Nie bojler podłaczam na pompie jest na schemacie to naniesione post37.
Schemat Do Oceny
Ale tylko zasilanie do zaworu bedzie szlo w dół a grawitacja pojdzie bez żadnych przewężeń szło do góry.
Schemat Do Oceny
Przewężeń żadnych nie będzie tylko od zaworu 4d poprzez pompe do zasilania 2 cale. Ale lepiej zawór 4D dać 20 cm powyżej kotła jak napisałeś co w moim przypadku może być trudne z uwagi na wysokość piwnicy. Czy tak jak narysowałem na schemacie zawór 4D będzie poniżej pieca na równi z powrotem żeby był spadek i nie szło nic do góry jak było narysowane na wcześniejszych schenatach.
