Kessel
Odpowiedzi opublikowane przez Kessel
Czy jak się wejdzie do kotłowni i popatrzy na palnik to płomień jest jasny czy ciemnoczerwony ?.Czy ustawienia dokonuje się przy otwartych drzwiach w kotłowni ? Miałem podobny problem - ....
Przede wszystkim należy sprawdzić dopływ świeżego powietrza do kotłowni. Nie ustawia się parametrów kotła przy otwartych drzwiach kotłowni.(często popełniany błąd użytkowników kotłów i serwisantów - 10 sezonów palenia na retorcie to 10 lat praktyki). Należy pamiętać że powietrze zachowuje się jak woda tylko ma inną gęstość . Można w prosty sposób sprawdzić dopływ powietrza do wentylatora tzn z jakiego kierunku "płynie" przy użyciu zapalonej świeczki.
Sprawność tych kotłów jest dalece dyskusyjna dlatego że kotły te mają półki poziome o dość dużej przepustowości spalin. Spaliny przechodzą tylko na 1/3 wysokości przegrody tzn. górną powierzchnią a dolna stoi martwa bo sadza, popiół i różne osady. Rozwiązaniem może być ustawianie palnika ale nie do końca gdyż przegrody te należałoby wyposażyć w ograniczniki przepływu spalin tzw turbolizatory. Szczególnie zalecane jest to dla kotłów o płomienicach rurowych pionowych. (lepszy odbór ciepła i ułatwione czyszczenie płomienic) Pozdrawiam - Wujek Dobra Rada
Jaki typ palnika ? Co z ślimakiem ? Ile lat liczy Twój kocioł ?
Całkowicie normalne zjawisko występujące w momencie zapchania się powietrza wtórnego na wysokości wejścia paliwa do palnika. (niewidoczne otwory w podajniku lub tylnej części palnika w komorze nadmuchu). Często dochodzi do takiego zjawiska gdy podajnikiem przesuwane jest paliwo o znacznej wilgotności i drobnoziarnistości. (miał).
Dużo pisze się na temat palników do kotłów na paliwa stałe, wymienia się zalety i wady oraz wszelkie ich możliwości. Czy jest już ktoś kto wymienił palnik w swoim kotle (używanym powyżej 6 lat) na nowy niekoniecznie taki sam jakiego używał do tej pory ?. Co możecie polecić w danej kwestii ?. Kocioł mocy 35 kW , 9 latek , palnik retortowy na eko-groszek (uszkodzony - przepaliła się obudowa i zdeformowane jest żeliwo) Głównie kieruję pytanie do użytkowników nowości z ostatnich dwóch lat. Jakie spalanie, efektywność i czym można palić ?
Bardzo Duże Spalanie Pieca Małą Wydajność. Pomocy.
w Kotły z podajnikiem
Brak nawiewu świeżego powietrza do kotłownii. Słaby ciąg kominowy. Zapchane kanały wylotowe powietrza w palniku. Zbyt duże wychłodzenie kotła (komory spalania) itp.
