Kessel
Odpowiedzi opublikowane przez Kessel
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 4 z 7
Trochę czasu na zrobienie zdjęć i opis. Na pewno je tutaj zamieszczę. Na razie nie mogę pokazać samego palnika w akcji ze względu na dodatkowy "dinks" który jest nowym rozwiązaniem w tym palniku a w szczególności przydał by się do palników typowo rynnowych. Przyjdzie czas i na to. Pozdrawiam
Witam:)
Mam pytanie do wszystkich użytkowników kotła DEFRO Optima Komfort Plus 25: jak palicie przy plusowej temperaturze na dworze?? Defro mam od 3 miesięcy i jeszcze niezabardzo orientuję się w jego eksploatacji...
Jeśli na dworze jest 7-8 stopni ciepła to jaką powinnam mieć zadaną temperaturę na piecu?? Cały czas mam 60 ale w domu można się udusić z gorąca kiedy na dworze jest temp na +. Ile trzeba wrzucić wiader węgla w takiej sytuacji???
Dziękuję za każdą podpowiedź w tej sprawie,
Pozdrawiam,
Lumidi :)
Zawór 4D i pełne zabezpieczenie pomiędzy kotłem a zaworem 4D. Zawory 3D niszczą kotły na powrocie gdyż woda wracająca nie jest przemieszana z ciepłą tak jak jest w przypadku zaworu 4D. Inaczej jest gdy bojler (ogrzewacz cwu) jest włączony do instalacji jako sprzęgło hydrauliczne gdzie powrót niewiele różni się od zasilania. Zaworu 4D używam od 2000 roku i kocioł (wymiennik kotła) na dzień dzisiejszy jest w stanie nienaruszonym. Po 10 sezonach padł palnik ale ten nowy daje sobie bez problemu radę nie niszcząc blach wymiennika. Trzymam temp. latem 60`C a zimą 66`C , przy spadku poniżej - 15 75`C oczywiście na kotle bo na grzejnikach odpowiednio od 35 do 60 `C. W domu stała temperatura 23`C. Pozdrawiam
Nie, nie jest zrozumiała z samej treści, dlatego dopytuję.
Czyli zrobiłeś dziurę w ścianie i podciągnąłeś pod wentylator czy dziurę już miałeś wcześniej a tylko podciągnąłeś pod wentylator?
Pozdrawiam.
Wpierw miałem dziurę w ścianie i to gdzieś tak 2 m od kotła. Spalanie nie było najgorsze ale jak można zrobić lepiej to dlaczego nie posłuchać słusznych racji. A więc podciągnąłem rurą pcv fi 100 kanał prawie pod sam wentylator no i efekt nie dał na siebie długo czekać. Teraz jest żeczywiście to co powinno być czyli spalanie o dużym intensywnym i czystym płomieniu. Po 11 sezonach i patrz taki szczególik. Pozdrawiam
Podając ślimakiem dawkowanie jest małe i precyzyjne.
Kłopotem ślimaka są zawleczki....
Pod względem spalanych paliw palniki rynnowe czy typu brucer spalają już także miały węglowe.
Rynnowe nie mają problemów z zawleczkami. Te palniki wymagają jeszcze trochę pracy, aby czysto spalały.
Zamów sobie kocioł u dowolnego producenta z palnikiem "NITO" (ni to rynna, ni to retorta) z NT Katowic. Używam go w kotle innego znaczącego producenta i jest o`k. Dopalaczem stożkowym poprawiłem jeszcze spalanie i palę obecnie mieszanką miału i odsiewki z eko-groszku. Koszt 1/t - 518 brutto. Żadnego koksu czy niedopału. Dodatkowo doprowadziłem świeże powietrze pod sam wentylator i ogólnie wszystko się zmieniło w spalaniu. Poprzednio kocioł "męczył się " paleniem ale dawał radę a po zastosowaniu zmian ruszył jak by nie ten. Kocioł ma już 11 sezonów za sobą a palnik z NT rozpoczyna drugi sezon na paliwach różnych gatunkowo. Trzymam wysoki popół w komorze spalania i dlatego kocioł od spodu jest lekko ciepły a nie gorący. Przełożenie ma to na zużycie opału no i koszty. Zawleczki (klina) jak do tej pory nie zerwało. Pozdrawiam
Ja też walczę z tą temperaturą podajnika. Obecnie przy tych ciepłych dniach temperatura podajnika dochodzi do 73 st. C. (Alarm ustawiłem na 75 st. C.)
Nic nie pomogło uszczelnianie dysz, wszystkich szczelin. Jestem pewny, że żar nie schodzi w dół, a jedynie ciepło przenosi się przez żeliwo (mam palnik żeliwny ekoenergia).
Vaccum w pomieszczeniu kotłowni. !!??.
To nie eksperyment to tylko potwierdzenie zjawisk zachodzących podczas pirolizy mat. stałego w warunkach odmiennych od tych których oczekujemy w trakcie wytwarzania energii cieplnej dla małych mocy. Połączenie kilku szczegółów , drobnych z pozoru powoduje zupełnie odmienny objaw spalania jaki zaobserowano do tej pory. W przyrodzie to wszystko już istnieje (prawa przyrody są i będą perfekcyjne) od wieków tylko my odkrywamy to dopiero dzisiaj, ucząc się i doskonaląc na swoich i cudzych błędach. W przypadku powyższym jeśli ktoś z forum chciałby poeksperymentować i podzielić się spostrzeżeniami to zapraszam zainteresowanego na powyżej podany adres meilowy. (uzyskałem zgodę na przekazanie darmowej przesyłki stożka ceramicznego dla przeprowadzenia testu na spalanie i podzielenie się opinią na forum o ogrzewaniu dla jednego uczestnika zainteresowanego poprawieniem sposobu spalania paliw stałych w palnikach wszystkich generacji). Pozdrawiam
Ja tak zrobiłem na sugestię NT z Katowic i mogę z spokojem napisać że to co było a jest nijak ma się do tego co było a jest obecnie, jeśli wypowiedź ta jest z treści zrozumiała to wyjaśnienia do niej są zbędne. W końcu powietrze to tylko rozrzedzona woda i gazy. Pozdrawiam
Pierwszą przyczyną jest brak dopływu świeżego powietrza i to potwierdza się zawsze gdy występują tego typu objawy. Wykuć otwór w ścianie i podprowadzić rurę fi 100 pod sam wentylator a efekt będzie niespodziewany. Pozdrawiam - fan ogrzewania.
to własna konstrukcja czy opatentowana już wcześniej??? ;)
ciekawa odmiana deflektora ale wydaje mi się że zbyt nisko osadzona nad retortą- to tylko moje zdanie ale właściwa wysokośc to jakieś 15cm . chociaż może jej kształt pozwala na dopalanie już tuż nad samym palnikiem??? nie jestem przekonany ale podoba mi się
Załatwiłem darmowy stożek ceramiczny do przeprowadzenia prób i testów. Napisz pod adres meilowy [email protected] i podaj swoje namiary do przesłania stożka. Sprawdź i podziel się spostrzeżeniami odnośnie jego działania. W kontakcie podaj NIK "Kessel|" Pozdrawiam.
Jest chroniona patentem, a zakupiłem to w NT w Katowicach. Dodatkowo mam jeszcze jedno rozwiązanie o którym będę mógł napisać z chwilą uzyskania pozwolenia wynalazcy dla którego prowadzę test na sprawność spalania paliw o trochę większej spiekalności na palniku ni to rynna ni to trudno określić. Stożek mam zawieszony ok 2 cm nad palącym się złożem gdzie nabiera temperatury a po wyłączeniu się palnika oddaje ją z powrotem do paliwa powodując zapłon wydobywającego się gazu ze złoża. Stożek ten wytrzymuje mi trochę więcej jak sezon grzewczy ale za to mam czyściejsze spaliny i intensywniejszy płomień. Nie widzę tego rozwiązania w innych palnikach a szkoda bo może to rozwiązanie nie jednemu by pomogło uzyskać lepsze dopalenie paliwa. O drugim rozwiązaniu napiszę z chwilą uzyskania pozwolenia na ogólne upublicznienie a czas ten poświęcę na zaobserwowanie zachowania się tego czegoś w palniku rynnowym. Gdy paliłem poprzednio bez dopalacza to spalałem ok 10 % więcej paliwa teraz palę głównie miałami i odsiewką a z retortą pożegnałem się w ubiegłym sezonie. Kotłownię oglądam jak mam zimne kaloryfery (amnezja co do uzupełniania paliwa - starość nie radość). I jeszcze jedno - usadowienie stożka zbyt wysoko nie przynosi tak dobrego efektu. Ceramika wytrzymuje bez problemu, co to za materiał .... ?!! Pozdrawiam
jest to piec typu Karo z zasobnikiem i podajnikiem tłokowym. piec oraz cała instalacja była robiona przez pracowników formy Protech z Gierałtowic - od nich został zakupiony piec, takze ja w tym palców nie maczałem. instalacja pracuje juz jakies 6 lat. co do stanu wody to jestem pewny ze przed moim wyjazdem była poniewaz paliłem w piecu i grzejniki sie grzały i wszytsko było ok. A tak jeszcze to chodzi tez o to że cały sterownik był cały stopiony a przeciez jest zakryty blachą. kabel zasilający także był stopiony w kilku miejscach. a co to Pana Vernala to wiem że sie sam nie wymienił tylko moja matka juz sie tym zajęła i sprowadziła firme która wymieniła komputer na nowy. a instalacja jest obecnie nieszczelna, zamieszczam. zdjęcie starego sterownika - lub to co z niego zostału, wraz z miejscem rozszczelnienia rur.
(mam nadzieje że zdjęcie z opisami jest w miarę przejrzyste. czerwone strzałki oznaczają miejsca rozszczelnienia rur. natomiast w miejscu oznaczonym niebieskim kołem znajdowała sie kiedyś otulina- gąbka która się rurki zakrwa- w tym momecie jest calkowicie stopiona)
A wystarczyło wmontować zawór bezbieczeństwa 3/4" - 2,5 bara na wylocie kotła przed zaworem i byłoby po sprawie. W tym momencie kocioł przy przekroczeniu temperatury zaczyna pracować jako kocioł parowy a rezerwa wody w nim zawarta pozwoliłaby na kilkugodzinną pracę w warunkach ekstremy.
Z piecy to najlepiej kaflowy lub kuchenny a z kotłów to już bardziej skomplikowana sprawa bo w tym temacie jest dość szeroki wybór. "Piec" to urządzenie do spalania nie posiadające medium pracujące na ciśnieniu barycznym otoczenia z kolei kocioł to urządzenie pracujące jako wymiennik z medium pracujące powyżej ciśnienia barycznego. Co do wyboru kotła to oprócz ceny sprawdź materiał z jakiego jest wykonany wymiennik ciepła, rodzaju spalania paliwa przez palnik, rodzaju wymiennika - półkowy czy pionowy oraz łatwości serwisowania.
Temat nam się rozwija ale jak do tej pory nikt się nieodezwał w sprawie użytkowania Mastera M hefa. Za powyższe odpowiedzi dziękuję i zapraszam dalej do dyskusji.
Wymień czujnik podajnika na nowy lub wyłącz w sterowniku. Opis zakłóceń świadczy o jego uszkodzeniu.
- główna zmorą jest upalanie się końcówki ślimaka
- są zgłoszenia kopcenia
Dzięki za odpowiedź. Właśnie te mankamenty upalania i kopcenia spowodowały że palnik ten odpadł przy wyborze do wymiany w starym kotle. Kopcenie głównie odbija się na sprawności kotła i jego częstotliwości czyszczenia. Do mojego zaglądam średnio co 3 miesiące. Widziałem podczas mojej wizyty w Katowicach nowe rozwiązanie napowietrzania tego typu palników. Mam pozwolenie na opisanie go tutaj gdyż jest zabezpieczone to rozwiązanie wzorem użytkowym przed podróbami. A więc oprócz stożka ceramicznego można jeszcze zastosować napowietrzanie insektorowe tzn struga powietrza która płynie do przodu palnika zasysa częśc powietrza z tyłu palnika na wysokości początku wypychu paliwa. Zasysając w tym miejscu gaz z złoża zostaje zmieszany z powietrzem i przetłoczony na przód palnika do dopalającego się żaru gdzie następuje jego spalenie. Jest to dość ciekawe rozwiązanie a zarazem i skuteczne do spalania niektórych paliw. Mam kilka zdjęć i za pozwoleniem wklejam na stronę by można było to skomentować .
Palnik rynnowy - jaki czas podtrzymania żaru by nie wygasło ? co z kanałami powietrznymi w trakcie gdy zachodzi zgazyfikowanie paliwa (okrągłe napowietrzenia szybciej się zatykają) ? co z kopceniem przy starcie i wyłączeniu pracy palnika ? Co z paliwem który spiecze się w wnętrzu rynny i "przyłapie się" ścian palnika ? jak zachowuje się palnik w momencie gdy spadnie podciśnienie w kotle (zarośnięty sadzą) ? jak zmodulować moc jak w palniku jest niewielka ilość paliwa i nie dochodzi do spiętrzenia a każde wydłużenie pracy powoduje "produkcję " koksu ? co z odkrytą częścią ślimaka w razie "cofki" ? co z popiołem który na czas nie zostanie usunięty i będzie się spiętrzał z przodu palnika ? jakie zachowanie jest w okresie letnim dla pozyskania cwu ? czy zastosowanie tego palnika nadaje się do kotłów żeliwnych ? To tylko niektóre pytania które nie dają mi spokoju a na które może ktoś mógłby mi odpowiedzieć. Pozdrawiam.
Pali żeczywiście inaczej niż retorty lub rynnowce. Z tego co widać to produkuje dużo mniej sadzy - może to dzięki zastosowanemu stożkowi tej samej firmy. Wymiennik pomimo spalania miału i jego mieszanek wcale nie jest w gorszym stanie jak przy retorcie.
Witam. Pomiędzy palnikiem a ścianą kotla mam jakieś 6 cm luzu i jak na dziś jest to wystarczające gdyż nowy popół wypycha stary na boki i nie powoduje zatoru. Plusem jest trzymanie palnika w popiele co z kolei utrzymuje go w wysokiej temperaturze i daje łatwość zapłonu paliwa. Palnik na pierwszy rzut oka jest prymitywny ale jak mu się bliżej przypatrzyć to budowa jego jest dość skomplikowana ze względu na stożki, kąty, płaszczyzny i pochylenia. Można palić na niskiej mocy jak i na wysokiej w zależności od zastosowanego paliwa. Takich efektów uzyskanych na tym palniku nie miałem nigdy jak paliłem na poprzedniej retorcie. Płomień utrzymuje się taki jak w pierwszy dzień po rozpaleniu, nie klinuje ślimaka ani nie upala jego końcówki. Bardzo łagodny wypych paliwa spowodował dużo cichszą pracę napędu. Dużą zaletą jest pchanie popiołu do przodu bo teraz kombinuję tam zamontować dodatkowy podajnik do wyciągania popiołu. W sierpniu ruszam z tą inwestycją, Jak na razie z inwestcji w ten rodzaj palnika jestem zadowolony i mam nadzieję że jego żywotność będzie o wiele dłuższa jak wymiennika kotła. Pozdrawiam tych przed wyborem. Co do podobnych rozwiązań to wystarczy pójść na targi ogrzewnictwa i tam zobaczyć w jakim stanie są kanały napowietrzające i jak wygląda wymiennik w trakcie kilku godzinnego palenia. Dlatego podziwiam tych małych wytwórców z dobrym pomysłem ale bez środków na marketing. Ale powoli do przodu neo.... czekam na nowości. Pozdrawiam Kessel
W związku z tym że w kotłach tego typu zastosowany jest palnik z neotechu to chętnie wyczytałbym opinie użytkowników tych kotłów bo co prawie to palnik mam nowy ale w starym hefie i powoli muszę się rozglądnąć za kotłem lub jak kto woli wymiennikiem do kotła. Palniki w tych kotłach zastosowane są z neotechu i tu ciekawi mnie współpraca jako całość bo jeżeli chodzi o mojego staruszka to na razie nie mam zastrzeżeń jak na razie w pozytywie. Wszystkie za i przeciw mile widziane. Pozdrawiam użytkowników i nie tylko.
Też nie wierzyłem że może palić prawie wszystko a więc zrobiłem kilka testów na inne paliwa - no i jest w porządku a jedyny warunek do spełnienia to zawartość wilgoci .
Robiłem też symulację uszkodzenia napędu ślimaka i nałożyłem gałęzi na palnik i dałem w automat Dał sobie radę bez problemu. W tym układzie pompę obiegową c.o należy ustawić na włączenie w okolicy 75 `C tak dla bezpieczeństwa w momencie gdy kocioł pracuje tylko dla cwu. Palnik cały czas obsypany jest popiołem i żeliwo z którego jest wykonany utrzymuje bardzo długo wysoką temperaturę. Przerwę na podtrzymaniu utrzymuję w okolicy 3 godzin co było niemożliwe przy starej retorcie. Paliłem zapobiegawczo jeden tydzień pelletem i też jest o`k i to dla samej wody cwu. A przede wszystkim od tego sezonu grzewczego mój kocioł nie będzie palił żadnych eko-groszków.
A w jakiż to sposób? Możesz zdradzić jeszcze raz?, bo ja alternatywy za bardzo nie widzę u siebie.
Zerknij na neotech , nowy palnik. Palę od wiosny tego roku, żadnych problemów pomimo stosowania na razie miału z centrum i dopalacza. W każdej chwili mogę przejść na jakiekolwiek inne paliwo co przejdzie przez ślimak. (musi być suche).
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 4 z 7
Jak Palić W Kotle Retortowym
w Kotły z podajnikiem
Ja osobiście nie robię wynalazków ale słucham sugestii innych którzy mają coś w tym temacie do powiedzenia. W chwilach wolnych w ramach hobby próbuję coś tam pozmieniać z tym czy innym efektem. Wystarczy mi już to że przeszedłem na tańsze paliwo typu odsiewka eko czy miał niskospiekalny. (Centrum, kop. Kaz. Juliusz) Poprawę widać "gołym okiem" po amatorsku. Widziałem w akcjii rynny i okopcone wymienniki, rozwarstwione i zdeformowane obudowy na połączeniach żeliwa i stali, zapchane otwory napowietrzania oraz niedopalone paliwo. Ze względu na koszty eksploatacyjne nie wypowiadam się w temacie retort z którą przeżyłem 11 lat i za to jej chwała. Ze względu właśnie na szczegóły i drobnych podrabiaczy nie mam zgody firmy na upublicznienie ich prototypów i dokonywanych zmian i dlatego piszę ogólnikowo że coś się zmienia ? Przecież powietrze to nic innego jak rozżedzona woda i dlatego zastosowanie rury pcv dało idealny strumień dopływu świeżego powietrza pod sam wentylator. Czekam na kolejne rozwiązanie problemu zbyt wysokich spalin i pyłu w kominie (temp. na kominie przy 65`C kotła -190 `C) Pozdrawiam
