Kessel
Odpowiedzi opublikowane przez Kessel
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 3 z 7
czy ktoś też ma takie problemy - jak sobie z nimi poradził?
pozdrawiam
Miałem podobny problem z wysypywaniem niespalonego węgla w rogu palnika ale obciąłem jego końcówkę o 5 cm i zaślepiłem częściowo tylny otwór napowietrzający i problem ustąpił. Nie palę groszkiem tylko jego odsiewką lub miałem niskospiekalnym i jest o`k. Z przodu palnika nawierciłem otwory fi 6,5 w powierzchni gdzie spiętrza się popiół. Kilku moich znajomych przeszło już z retort na ten palnik i nie narzekają że coś nie gra. Jest jedno prawdopodobieństwo że możecie mieć palnik odlewany w hefie który może wykazywać wady konstrukcyjne. Jestem w posiadaniu odlewu z odlewni z Krakowa i jest na nim napis producenta. Dla spokoju spalałem już kilka rodzaii paliwa i zawsze było o`k. Trochę zmian w ustawieniach, większe powietrze do paliwa i pali się super. Mój palnik pracuje na wysokich obrotach tj. krótki czas podawania (7 sek.) krótki czas przerwy (21 sek.) i dmuchawa na 3/4 otwarcia dla odsiewki i pełne dla miału. Przekładnia 3:1. W domu 23`C , spalanie w okolicy 900 kg/mies.
Mój jest dokładnie taki jak na
To mój pierwszy kocioł i z konstrukcji palnika jestem średnio zadowolony, węgiel nie dopala się całkowicie, zostaje z jednej strony (niższej) spychany przez świeży węgiel, a z tej wyższej strony robi się ubytek, dodatkowo nadmuch powietrza jest efektywniejszy właśnie z tej strony, gdzie jest mniej węgla, a to dodatkowo wzmaga niedopalanie paliwa z wyższej strony. Być może przy zastosowaniu innych paliw jest lepiej, a być może jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego jak mawiają :) Wydaje mi się, że symetryczna okrągła retorta lepiej by sie spisywała. Ale muszę przyznać, że piec jest łatwy w czyszczeniu, choć samego palnika w środku jeszcze nie czyściłem - przyznam, że nie bardzo wiem jak. Jeśli masz ten sam model i masz doświadczenie w czyszczeniu, zwłaszcza kanałów napowietrzających, to proszę podpowiedz jak się do tego zabrać.
Palnik na odnośniku jest własnością Neotechu z Katowic a Hef wyposażał w te palniki kotły od 25 kW. Niższe moce wyposażane były w rynny pomysłu konstruktorów z hefa. Dla pewności wklej zdjęcie. Pozdrawiam
Master M to nazwa nadana w hefie a właściwym twórcą jest Neotech z Katowic. Próbowałem go na różnych paliwach w różnych temperaturach otoczenia i różnym obciążeniu termicznym. Z początkiem był problem z niedopałem z jednej strony ale poradziłem sobie z tym problemem skracając końcówkę podajnika i lekko go profilując na końcówce. Ustawiłem go na pełną moc i tak sobie pracuje szybko nagrzewając kocioł do wysokiej temp. a później długi postój. System ten jest w moim przypadku bardzo oszczędny a jednocześnie paliwo zostaje dość dokładnie dopalone. Paliłem wszystkimi możliwymi paliwami i prawie w każdym przypadku zdawał egzamin. Mam trochę przewymiarowany kocioł dlatego wchodzi mi w długie postoje przez co zmniejszyło się spalanie. Eko-groszku nie używam wogóle a za to dużo odsiewki i miału niskospiekalnego. Dobrze spalił się pellet z słomy pomimo iż było w nim dużo krzemionki. Dodatkowo utrzymuję wysoki poziom popiołu w komorze spalania co pozwala mi na doładowanie drewnem z gałęzi lub szczap. Na wymienniku nie widać sadzy tylko biały osad a w niektórych miejscach wypalone jest do czystej blachy. Temp. spalin waha się w granicy 210`C ale za to po wyłączeniu następuje długi postój. Kocioł pracuje w zakresie temp. 60-75`C a na 4D ustawiam 45`C przy spadku temp. zewn. do - 5`C . Z tego co mi wiadomo to Hef stosował te palniki do kotłów od 25 kW a niższe moce mają typową rynnówkę. Jak na razie palnik pracuje bezawaryjnie, nie zrywa zawleczki ani nie wykazuje jakichkolwiek odkształceń termicznych. Zaletą jest na pewno wielopaliwowość i niezawodność . Nie widzę uszkodzeń na końcówce palnika co by oznaczało że żar nie dochodzi do ślimaka. Jakiś czas próbowałem na brunatnym ale tak pylił że więcej go już nie dokupowałem mając w zamian paliwo w postaci odsiewki z eko. Co do super kotła z IChPW to z pewnością jest to zmodernizowany Brucer gdzie znalazłem artykuł na necie opisujący właściwości nowego rozwiązania. Widziałem już "super kocioł" w Neotechu który na 25 kW ma tylko 2 l. (dwa litry) wody po stronie roboczej . Zobaczymy czy w przyszłym roku model ten będzie gdziekolwiek opublikowany. Na dzień dzisiejszy jest w testach. Reasumując to na dzień dzisiejszy jestem zadowolony z pracy palnika jak i jego efektów a koszt ogrzewania w tym sezonie nie powinien mi przekroczyć 2 500 brutto na dom o średniej klasie termicznej. Pozdrawiam
Wrzuć zdjęcie palnika wielopaliwowego bo jest ich kilka rodzai to może można będzie ci pomóc.
Sam używam taki palnik w starym Hefie o mocy kotła 25 kW drugi sezon i odpukać jest wszystko o`k.
Palnik sam przerobiłem i wymieniłem z retorty na wielopaliwowy a z tego co mi wiadomo to hef korzystał z tego samego źródła dostaw odlewów żeliwnych co mój obecny.
Witam!!
Potrzebuję porady który z powyzszych kotłów wybrać?
Który bedzie najbardziej ekonomiczny i bezawaryjny???
Powierzchnia do ogrzania to ok220 m2 a więc wydaje mi się że najlepszy będzie 25Kw
Szukaj kotła z pionowym wymiennikiem - duża sprawność i długi okres między konserwacjami (czyszczeniem). Na półkach osiada popiół i sadza przez co obniża się sprawność. Pionowy wymiennik wystarczy "trzepnąć" rurą metalową w "plecy" i sam się otrzepie z osadu.
Jak na razie paliłem tymi wszystkimi paliwami co podałeś i wszystko było o`k i jest o`k. Obecnie używam do spalania odsiewki z eko-groszku z Katowic i pali się tak samo jak eko-g. Kwestia palnika i ustawień.
Podczas palenia z podajnika wychodzi sklejony węgiel. Brzydko to ujmując to taki knot. Przez to, że jest on zlepiony płomienie go tylko opływają co powoduje, że niespalony trafia do popielnika.
Jak do ręki to wezmę to mogę pokruszyć na cząsteczki węgla.
Jeśli jestem w piwnicy to pogrzebaczem delikatnie rozbiję go jak jest jeszcze na retorcie i się wtedy super pali.
Myślę, że wynika to z dużej kaloryczności węgla. Jednak proszę o wasze opinie który z parametrów (może ilość powietrza) jest za to odpowiedzialny.
Łukasz
Zbyt wysoka spiekalność paliwa. W tym przypadku będzie "rosła wieża" która w pewnym momencie się przewróci wypadając z retorty i pociągając za sobą żar z palnika. Dwa wyjścia - zmieszać z paliwem niskospiekalnym lub z zrębką gałęziową. Ewentualnie podwiesić dopalacz ceramiczny stożkowy.
Widocznie nie czytacie do końca bo napisane jest że kocioł jest o`k bo trzyma temperaturę i bez problemu ją osiąga. Z tego co mi się wydaje to to że sterownik ma chyba piorytet cwu i wyłącza układ c.o. A że zbiorniki z wężownicą to potrzebują dużo czasu na uzupełnienie ciepła i dlatego grzejniki pozostają długi czas bez zasilania ciepłą wodą. Błąd montażu instalacji. Nie ma złych kotłów są tylko źle zamontowane.
Skoro palnik mozna inny zamówić to znaczy, że można go też potem wymienić? Czyli np zamówię Kostrzewę, albo jeszcze znalazłam Heiztechnik, i zawsze palnik moge wymienić? Czy lepiej rzeczywiście jak piszesz od razu o to prosić?
Palnik w Kostrzewie25, Lingu 25, Neotechu i sterowanie 4d i sterowanie 4d w Hefie 25
Szukam takiego pieca jak w temacie i nie mogę znaleźć. Jest tylko kostrzewa, ale on ma złe opinie o serwisie, który jest na dodatek często potrzebny bo piece nawalają. Sama znajduję max do 75 kW, albo pellet tylko jako dodatkowe paliwo i także o mniejszej mocy wtedy ok 66 kW. Nie chcę tez pieca "taniego", który będzie drogi w użyciu i będzie sprawiał problemy. Czy w ogóle istnieje coś takiego co na dodatek możecie ze spokojnym sercem polecić? Prosze o rady.
Tj. zamów sobie kocioł u dowolnego producenta a palnik niech wstawią z neotechu który spala większość paliw do granulacji 35 mm. Pelletem z słomy paliłem w okresie letnim i częściowo jesiennym i nie było problemów pomimo że paliwo to miało w sobie dużo krzemionki. Z tego co mi wiadomo to już kilka firm produkujących kotły sięgnęło po to rozwiązanie na zamówienie klienta. U mnie wkrótce będzie rok jak wymieniłem retortę na w/w palnik i jak na razie jestem zadowolony. Obecnie palę odsiewką z eko-groszku która w Katowicach kosztuje 500 brutto i nie ma z nią problemu. Paliłem wieloma paliwami by przekonać się do jakich paliw mogę się przymierzyć w czasie gdy eko jest trudnodostępny lub cena nie jest adekwatna do materiału. Odsiewka ma te same parametry co eko i spala się w taki sam sposób. W ilości spalanego paliwa nie widzę zbyt dużych różnic ... no chyba że cenowych.
..... no a jak jest temperatura komina ? - przy tak dużym spalaniu a tak niewielkiej temp. zewnętrznej.
Witam serdecznie i proszę o poradę:
- piec Ling Combi 28kW
-pełna pogodówka
-piec chodzi w tej chwili pomiędzy 55 a 57 stopni (po wyłączeniu dochodzi do 59)
-temperatura na gałce ustawiona na 20 stopni
-w domu około 22,5 stopnia
-temperatura zewnętrzna -1 stopnia
-krzywa grzania 7
-siłownik na zaworze 4d
-zawór 4d otwarty na max
Co zrobić aby zawór nie otwierał się całkowicie przy takiej temeraturze, słyszałem, że zawór 4d nie powinien nigdy otwierać się na maxa.
Myślę, że gdyby nie otwierał się całkowicie to dłużej wytrzymałby w podtrzymaniu.
Może masz obluzowany czujnik ciepłej wody urządzenia sterującego ? Używam Landys Gyrr Siemensa który mierzy temperaturę mieszkania, cztery zakresy regulacji temperatury pozwalają na bardzo dokładne uzupełnianie temp. wewnątrz budynku. Przy sterowniku opartym na zewnętrznych danych nie było tak idealnie i spalanie też różniło się diametrialnie. Przeszedłem obydwa systemy i pozostałem przy wewnętrznym. Kocioł przy obecnych minus 2 na 62 `C. i tutaj przy ustawianiu temp. kotła przyjąłem zasadę że kocioł ma konstans 60`C do temperatury 0`C a przy spadku przewidywalnym w nocy do np. - 5 dodaję to do temp. kotła nie ruszając przy tym mieszaczem. Czyli jak dzisiaj przewidywane jest - 3 w nocy to ustawiłem kocioł na 63`c rano jak będzie plus to zmienię na 60`C. Robota żadna a któż nie lubi sobie zaglądnąć do kotłowni (hobby).Temp. w pokojach w granicy 22,5 `C . Nie obniżam na noc gdyż rano i tak kocioł musi to wszystko nadgonić - no to gdzie te oszczędności ?
Może złe spalanie nie leży po stronie paliwa a technicznej - budowy rury podającej paliwo do górnej części palnika. Jeśli chodzi o retorty to napisz o tym problemie do [email protected] wydaje mi się że mają tam takie rozwiązanie które ukierunkowuje paliwo w kanałach podających. Nie chodzi o dopalacz stożkowy chociaż też by w tym przypadku pomógł . Rozwiązanie prowadzenia równego strumienia paliwa mam w swoim palniku który się sprawdza do wielu paliw. Poprzednio paliłem na retorcie ale się rozstrzelniła i powstały dziury. Kocioł zaczyna 12 sezon a na okres grzewczy mam zgromadzony miał, odsiewkę i groszek w pospółce z miałem. Czasami też przepalam pelletem z słomy który też okresowo jest dostępny. Zadowolony jestem z jednego że, rozstałem się z eko-groszkiem. Pozdrawiam
- 1
Zadana temperatura CO - 60st.
Czas pracy podajnika - 11s.
Przerwa podawania - 3min.
Nadmuch - 21%.
Dziwi mnie tutaj na forum ustawianie parametrów na zasadzie "lotto" a przecież każda kotłownia jest inna od innych i do spalania muszą być zachowane pewne warunki. Zakres regulacji mocy palnika oraz jego czystość spalania to funkcja podawania, przerwy i nadmuchu. Inne współzależne to spiekalność, kaloryczność, wilgotność i granulacja stosowanego paliwa. W dalszej kolejności to dobór mocy kotła do zapotrzebowania minimalnego i maksymalnego dla wszystkich odbiorników ciepła w obiekcie. Należy także pamiętać o automatyce kotła - mieszacz, pompa kotłowa, sprzęgło hydrauliczne, sterowanie pokojowe, rekuperator, itp. Z naukowego punktu widzenia to nawet usytuowanie (lokalizacja) ogrzewanego budynku ma wpływ na sprawność palnika. Zapominacie - o miarkownikach regulujących przepływy spalin w kominach ..... i tak by można mnożyć jeszcze wiele wątków współzależności ale o tym użytkownik kotłów automatycznych nie musi wiedzieć no bo pozostała by już tylko szufla i ognisko na środku pokoju. Pozdrawiam
Pytanie. Jak spala się paliwo o większej spiekalności tak pow. 10 R ?i. Co dzieje się w momencie gdy paliwo jest wilgotne a w szczególności o drobnym uziarnieniu ? Jak spala pellet w którym jest duża zawartość krzemionki ?. Pozdrawiam
Jeżeli mamy te same palniki z NT bo kotły hefa są w nie wyposażane to ustawienia dla odsiewki mam - podawanie 7 sek, przerwa pomiędzy podawaniem 22 sek. (przekładnia 3 obroty/ min), przerwa na niewygaśnięcie paleniska 90 min.Poza tym trzymam wysoki poziom popiołu co daje mi chłodny dół kotła. Jeżeli miałbyś jakieś problemy z spalaniem to pisz do NT ww Katowicach a dostaniesz ich najnowsze rozwiązanie specjalnego nadmuchu palników rynnowych chociaż ten palnik trudno tak nazwać. Sprawdź czy w odlewie są wszystkie kanały drożne.
- 1
Poprę tutaj Vlad-a
tylko jak to powietrze podgrzejesz.
Zimą gdy na dworze jest poniżej zera doprowadzenie rury z dworu pod sam wentylator jeszcze powiększy straty na skutek nadmiernego wychłodzenia komory spalania.
Powietrze pobierane z kotłowni jest wstępnie ogrzane do temperatury otoczenia w pobliżu kotła - u mnie to jakieś +30stC, doprowadzenie powietrza z dworu o temperaturze
np -20stC narobi niezłego bałaganu w kotle. Zatem wstępnie podgrzane tak ale bezpośrednio z dworu już nie
A czy pomierzyliście temperaturę płomienia przed doprowadzeniem powietrza pod sam wentylator ? - a jak jest po doprowadzeniu ?
Oprócz tego co piszesz mogą dojść jeszcze dwa powody, tj źle włożony czujnik STB do rurki pomiarowej, złe ustawienie czasu przerwy na niewygaśnięcie palnika (zbyt krótki czas powoduje niekontrolowany wzrost temperatury - naturalny objaw o tej porze roku). Jaki palnik masz w tym kotle zastosowany ? Pozdrawiam
Potrenujemy zobaczymy. Kto nic nie robi - stoi w miejscu. Pozdrawiam
Nieważne jak to zwać ale ważny jest efekt ekonomiczny. W nawiązaniu do współpracy z NT chcą mi jeszcze wykonać podgrzewacz powietrza z spalin oraz odpylacz spalin i wtedy rura napowietrzająca przeprowadzona ma być poprzez podgrzewacz tak by zimne powietrze nie przechodziło bezpośrednio do palnika.
Jeszcze jedno w powyższym temacie to to , że ilekroć serwis przyjeżdrzał do kotła i palnika to pracowali przy otwartych drzwiach i oknach bo było ciepło i wszystko hulało bez problemów a po kilku godzinach płomień "siadał" i robił się czerony i niedopały - efekt , skracanie podawania paliwa, wydłużanie przerwy postoju podajnika i wentylator na pełną przesłonę. W ścianie kratka fi 100 dwa metry od kotła (wentylatora) . Jest to częsty błąd serwisantów popełniany podczas usługi, praca przy otwartym dopływie powietrza z dworu.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 3 z 7
Serce Kotła -Palnik
w Kotły z podajnikiem
W związku z tym iż jestem w bliskiej współpracy z tą firmą to mogę Wam odpisać że pod tym adresem były dwie firmy tj. producent kotłów NT i Zakład Doświadczalny NT. Ten pierwszy padł w czerwcu tego roku a Zakład D. istnieje nadal. Wpadam tam czasami przy okazji przejazdu przez Katowice. Strona www według tego co mi obiecał właściciel zakładu to powinna się pojawić w okolicy kwietnia-marca 2012 roku. Palniki dla nich produkuje licencjonobiorca z Wolbromia i na niego też przekierunkowują zainteresowanych zakupem i montażem. Ostatnio jedyny kontakt jest poprzez nr. 608 707 330 pracownika firmy NT.
