Treść opublikowana przez Kessel
- Serce Kotła -Palnik
Serce Kotła -Palnik
Jak przeżyliście falę mrozów na palniku z NT lub HEFA ? Po zaślepieniu 2 rowków od strony podajnika zaczął mi spalać trochę oszczędniej i dopalać z przodu palnika przy dość intensywnych cyklach pracy. Spalam dalej odsiewkę i nie widzę zbytnio różnicy w ilości spalanego paliwa względem poprzednich sezonów grzewczych. Sadzy "0" , pył w normie. Pozdrawiam.
Serce Kotła -Palnik
- Hef Master M Uni - Pytanie Dot. Wentylatora I Inne
zdjęcia wstawiłem do tematu "Palnik serce kotła" gdyż dotyczy to akurat tego tematu. Jutro mam dostać nowe fotki z spalania miału z kop. Piast na palniku "podróbie". Będę jutro rozmawiał z dyrektorem zakładu doświadczalnego w sprawie palnika bo tak mnie zainspirowaliście tym tematem że wypożyczyłem sobie miernik laserowy do mierzenia temperatury i sprawdzam mój obecny palnik pod względem rozkładu temperatury na palniku i możliwe że będę musiał go też zmodernizować chociaż zachowuje się nienagannie i na obecny czas spala mi około 28 kg miału na dobę przy 180 m2 pow. użytkowej plus cwu 140 l. Co do zdjęć to zerknij na powyższy temat. Na razie nie piszę komentarzy do zdjęć aż sytuacja zostanie opanowana. Pozdrawiam- Serce Kotła -Palnik
Napisz do nich i wyślij zdjęcia z palnikiem na pewno odpowiedzą. Z tego co już wiem to różnica w odlewach polega na ilości dysz napowietrzających pomiędzy oryginałami a "podróbkami". Myślę że po udzieleniu wskazówek powinno to pomóc Twojemu spalaniu. Dzisiaj wieczorem mam otrzymać zdjęcia z poprawek to je tutaj "wkleję".- Hef Master M Uni - Pytanie Dot. Wentylatora I Inne
Dostałem wiadomość że problem z spalaniem w tych palnikach został rozwiązany. Wiadomo już co jest przyczyną - jak zawsze diabeł w szczegółach. Poproszono mnie jako użytkownika forum o przekazanie by zainteresowani pytali na [email protected].- Hef Master M Uni - Pytanie Dot. Wentylatora I Inne
quote name='Kessel' timestamp='1325502508' post='99285'] Przede wszystkim to masz za długi ślimak, powinieneś go uciąć o jakieś 60 mm. Palnik nie jest odlewem żeliwnym tylko stalowy - widoczny brak wyczystki bocznej dla kanałów napowietrzania. Tylna ściana jest w pionie i dlatego tam powstaje "dziura" bo ślimak przesuwa paliwo dalej do przodu. Więcej szczegółów podam jutro po spotkaniu w Katowicach i przedstawieniu tej strony w NT. Palnik żeliwny w kotle hefa. Zdobyłem zdjęcie celem porównania palników stosowanych w kotłach M.- Hef Master M Uni - Pytanie Dot. Wentylatora I Inne
Przede wszystkim to masz za długi ślimak, powinieneś go uciąć o jakieś 60 mm. Palnik nie jest odlewem żeliwnym tylko stalowy - widoczny brak wyczystki bocznej dla kanałów napowietrzania. Tylna ściana jest w pionie i dlatego tam powstaje "dziura" bo ślimak przesuwa paliwo dalej do przodu. Więcej szczegółów podam jutro po spotkaniu w Katowicach i przedstawieniu tej strony w NT.- Kocioł Master M
Daj spokój, przecież wszystkie retorty, są do bani, trzeba obrotnice do niech zakładać i właśnie deflektory jako niezbędne dodatki. Nie wiem co masz na myśli pisząc - niby rynna, ale jeśli tę łyżke, to lepiej byś rynny nie obrazał ;) Rynna jak mi się wydaje nie posiada spiętrzenia paliwa tak jak jest to w przypadku NT. Co do palników obrotowych to byłbym bardzo wstrzemięźliwy co do ich oceny przed sezonem grzewczym. Im więcej elementów ruchomych tym bardziej skomplikowana budowa palnika i wrażliwość na awarię. W trakcie poszukiwań palnika trafiłem na takowy który miał się kręcić a nie chciał bo go zapiekało. Rynienki owszem ale dla paliw lekkich nie koksujących. Nie wszyscy wymienią retorty bo i koszt wymiany nie jest mały ale na wstawienie stożka to stać prawie każdego. Z tego co mi wiadomo to stożek czyli ceramiczny dopalacz pojawił się 6 lat temu gdy nie było jeszcze rynien. Sam używam ale tylko dla paliw o niskiej spiekalności bo tworzą się "kalafiory" które rano i wieczorem muszę zrzucać z palnika bo jest mała przestrzeń pomiędzy palnikiem a wymiennikiem. Robota żadna a tanie grzanie - cóż robić na "pyndzyi" . Pozdrawiam- Hef Master M Uni - Pytanie Dot. Wentylatora I Inne
Nie wiem jaki to materiał, jak to rozpoznać? Struktura jest raczej gładka. Klapy powinny byc chyba widoczne na zdjęciach, ja ich raczej nie mam. Napisu NEOTECH niestety nie mam. Możesz jakoś zobrazować ten "żąb"? Raczej go nie mam, ale może byłaby to ważna wskazówka do modyfikacji w dążeniu do lepszego spalania. Będę jutro w Katowicach to porusż z pewnością ten temat złego spalania i przyczyn. Zrobię też kilka zdjęć samego palnika - tzn jego ważnych elementów które powinny być w palniku a ich nie ma.- Kocioł Master M
Tu chyba nie masz racji bo wcześniej miałem ten stożek w palniku retortowym i zdawał egzamin teraz czasowo wstawiam go do niby rynny i też daje efekt. Z tego co mi wiadomo to jest montowany także do palników innych producentów kotłów. Tak jak ktoś słusznie zauważył to każde paliwo potrzebuje swojej specyfiki otoczenia i nadmuchu by się spalić. Minusem jest przy spiekalnym paliwie to że trzeba rano i wieczorem zrzucić spiek z góry palnika. Czynność 15 sek. coś za coś. Przy odsiewce robię to raz nadzień ale już przy miale dwa razy. Koszt ogrzewania na dwa miesiące wynosi mnie na dzień dzisiejszy 980,00 brutto - 180 m2 użytkowej -23`C w pomieszczeniach przy średniej klasie izolacyjności budynku. Do spiekalnego czasami dodaję zrębki którą udaje mi się pozyskać od drogowców za piwo.- Hef Master M Uni - Pytanie Dot. Wentylatora I Inne
Mewalkla - czy ten palnik jest z staliwa lub żeliwa ? Czy ma boczne klapy do czyszczenia kanałów powietrznych ? Czy na górze palnika jest odlew napisu NEOTECH ? W samym palniku NT jest po jego prawej stronie "ząb" który ukierunkowuje strumień paliwa do części palnej. Jest to ważny szczegół gdyż w tym przypadku płomień i żar rozkłada się równo na palniku.- Kocioł Master M
- Kocioł Master M
Przy paliwach spiekalnych usuwam nagar rano i wieczorem. Fakt że są kalafiory ale nie ma w nich koksu. Będzie za niedługo rok jak używam palnika w starym hefie i nie obserwuję tego typu objawów. Zresztą u moich znajomych co też powymieniali palniki też nie zgłaszają podobnych problemów. Więc możesz mieć coś nie tak. Przy okazji ściągnę kilka zdjęć palnika w stanie surowym i poszukamy gdzie tkwi błąd.- Kocioł Master M
Skrócić i wyprofilować ślimak, nawiercić otwory fi 6,5 z przodu palnika w miejscu spiętrzania się popiołu (jeżeli nie ma ich w postaci rowków) Z tyłu lekko przytłumić kanał napowietrzający. Palnik lubi pracować na krótkim podawaniu i krótkiej przerwie i dosyć dużym nadmuchu. Sprawdź czy palnik w górnej części ma napis NEOTECH. Resztę wyjaśnię później .- Serce Kotła -Palnik
W związku z tym iż jestem w bliskiej współpracy z tą firmą to mogę Wam odpisać że pod tym adresem były dwie firmy tj. producent kotłów NT i Zakład Doświadczalny NT. Ten pierwszy padł w czerwcu tego roku a Zakład D. istnieje nadal. Wpadam tam czasami przy okazji przejazdu przez Katowice. Strona www według tego co mi obiecał właściciel zakładu to powinna się pojawić w okolicy kwietnia-marca 2012 roku. Palniki dla nich produkuje licencjonobiorca z Wolbromia i na niego też przekierunkowują zainteresowanych zakupem i montażem. Ostatnio jedyny kontakt jest poprzez nr. 608 707 330 pracownika firmy NT.- Hef Master M Uni - Pytanie Dot. Wentylatora I Inne
czy ktoś też ma takie problemy - jak sobie z nimi poradził? pozdrawiam Miałem podobny problem z wysypywaniem niespalonego węgla w rogu palnika ale obciąłem jego końcówkę o 5 cm i zaślepiłem częściowo tylny otwór napowietrzający i problem ustąpił. Nie palę groszkiem tylko jego odsiewką lub miałem niskospiekalnym i jest o`k. Z przodu palnika nawierciłem otwory fi 6,5 w powierzchni gdzie spiętrza się popiół. Kilku moich znajomych przeszło już z retort na ten palnik i nie narzekają że coś nie gra. Jest jedno prawdopodobieństwo że możecie mieć palnik odlewany w hefie który może wykazywać wady konstrukcyjne. Jestem w posiadaniu odlewu z odlewni z Krakowa i jest na nim napis producenta. Dla spokoju spalałem już kilka rodzaii paliwa i zawsze było o`k. Trochę zmian w ustawieniach, większe powietrze do paliwa i pali się super. Mój palnik pracuje na wysokich obrotach tj. krótki czas podawania (7 sek.) krótki czas przerwy (21 sek.) i dmuchawa na 3/4 otwarcia dla odsiewki i pełne dla miału. Przekładnia 3:1. W domu 23`C , spalanie w okolicy 900 kg/mies.- Hef Master M Uni - Pytanie Dot. Wentylatora I Inne
Master M to nazwa nadana w hefie a właściwym twórcą jest Neotech z Katowic. Próbowałem go na różnych paliwach w różnych temperaturach otoczenia i różnym obciążeniu termicznym. Z początkiem był problem z niedopałem z jednej strony ale poradziłem sobie z tym problemem skracając końcówkę podajnika i lekko go profilując na końcówce. Ustawiłem go na pełną moc i tak sobie pracuje szybko nagrzewając kocioł do wysokiej temp. a później długi postój. System ten jest w moim przypadku bardzo oszczędny a jednocześnie paliwo zostaje dość dokładnie dopalone. Paliłem wszystkimi możliwymi paliwami i prawie w każdym przypadku zdawał egzamin. Mam trochę przewymiarowany kocioł dlatego wchodzi mi w długie postoje przez co zmniejszyło się spalanie. Eko-groszku nie używam wogóle a za to dużo odsiewki i miału niskospiekalnego. Dobrze spalił się pellet z słomy pomimo iż było w nim dużo krzemionki. Dodatkowo utrzymuję wysoki poziom popiołu w komorze spalania co pozwala mi na doładowanie drewnem z gałęzi lub szczap. Na wymienniku nie widać sadzy tylko biały osad a w niektórych miejscach wypalone jest do czystej blachy. Temp. spalin waha się w granicy 210`C ale za to po wyłączeniu następuje długi postój. Kocioł pracuje w zakresie temp. 60-75`C a na 4D ustawiam 45`C przy spadku temp. zewn. do - 5`C . Z tego co mi wiadomo to Hef stosował te palniki do kotłów od 25 kW a niższe moce mają typową rynnówkę. Jak na razie palnik pracuje bezawaryjnie, nie zrywa zawleczki ani nie wykazuje jakichkolwiek odkształceń termicznych. Zaletą jest na pewno wielopaliwowość i niezawodność . Nie widzę uszkodzeń na końcówce palnika co by oznaczało że żar nie dochodzi do ślimaka. Jakiś czas próbowałem na brunatnym ale tak pylił że więcej go już nie dokupowałem mając w zamian paliwo w postaci odsiewki z eko. Co do super kotła z IChPW to z pewnością jest to zmodernizowany Brucer gdzie znalazłem artykuł na necie opisujący właściwości nowego rozwiązania. Widziałem już "super kocioł" w Neotechu który na 25 kW ma tylko 2 l. (dwa litry) wody po stronie roboczej . Zobaczymy czy w przyszłym roku model ten będzie gdziekolwiek opublikowany. Na dzień dzisiejszy jest w testach. Reasumując to na dzień dzisiejszy jestem zadowolony z pracy palnika jak i jego efektów a koszt ogrzewania w tym sezonie nie powinien mi przekroczyć 2 500 brutto na dom o średniej klasie termicznej. Pozdrawiam- Hef Master M Uni - Pytanie Dot. Wentylatora I Inne
Wrzuć zdjęcie palnika wielopaliwowego bo jest ich kilka rodzai to może można będzie ci pomóc. Sam używam taki palnik w starym Hefie o mocy kotła 25 kW drugi sezon i odpukać jest wszystko o`k. Palnik sam przerobiłem i wymieniłem z retorty na wielopaliwowy a z tego co mi wiadomo to hef korzystał z tego samego źródła dostaw odlewów żeliwnych co mój obecny.- Sas Gro Eco, Defro Czy Elektromet? Który Wybrac?
- Czym Palicie W Swoich Kotłach
