Paweł26
    378
Treść opublikowana przez Paweł26
  1. Zawór nie na kotle lecz na kotłowym obiegu(ma działac grawitacja) Zawór bezpieczeństwa daje sie na kocioł a nie nadmiarowy upustowy 25/40 na 1 biegu ma wydajnosc 30l/min przy podnoszeniu max 0.5 m interesuje mnie 5-10 litrów max co z wytworzonym nadmiernym ciśnieniem Ponawiam pytanie. Czy do obiegu kotłowego przy pompie 25/40 trzeba załozyc zawór nadmiarowo upustowy.
  2. Sam węgiel to zbyt mało. Proponuję zacząc od czegos drobniejszego,inwestycja w granicach 200 tys jest ryzykowna(sam węgiel). Cen dobrych na starcie nie wynegocjujesz,konkurencja pewnie tak . Wiekszośc klientów ma stałych dostawców ze sprawdzonym asortymentem. Proponuje wiec handel obwozny weglem (na początek zawiazanie spółki ze znajomym) Najwieksze przekręty wagowe w handlu obwoznym węglem dlatego znajomy ciegnie dalej. NIE MACIE NIC OPRUCZ PLACU wydzierzawcie plac lub jego cześc otwórzcie sklep budowlany-mała hurtownie (wegiel tez moze byc) maszyny musza pracowac aby zarabiac na siebie stojac przynosza straty. Sredni dostawczak do wegla cementu piasku ktuszywa palet.płyt stali wystarczy .Zarabia na siebie cały rok a nie przed sezonem grzewczym JEŚLI KTOS MA SOLIDNY INTERES NIE DZIELI SIE SWOIMI DOŚWIADCZENIAMI Z PRZYSZŁA LUB OBECNA KONKURENCJA Powodzenia
  3. 5 stopni jak najbardziej jest ok Mimo iz podłogówka jest ogrzewana ciagle od 2 tyg wychładza sie oddajac ciepło kubaturze
  4. Znaczny spadek temperatrury powrotu obarczony jest dużym zaotrzebowaniem na ciepło. Ile m2 domu? ocieplony? oknajakie? Zawory termostatyczne pomoga w prezyzyjnym utrzymaniu teperatury grzejników,jednocześnie mozna bedzie zkryzowac układ(wyeliminowac nadmierny przepływ Podejrzewam jednak iz nie wpynie to znacznie na poprawe obecnej sytuacji 25 st na powrocie wskazuja na znaczny odbiór ciepła W moim przypadku przy 200 m2 róznica wynosi 10 st
  5. ile metrów podłogóki-wyjdzmy od tego.Dopiero wtedy omówimy temat pompy-ewentualnie alpha 2 grundfosa. Jakiś schamat przydał by się CO ZA MONDROŚĆ PODŁOGÓWKA NA POWROCIE Z OGRZEWANIA ŚCIENNEGO NIGDY !!!! Nie rozumę dlaczego pompa alpha2 ma nie działać-przeciez pompuje wodę:( Ma zalete w postaci autoregulacji przepływu-stały przepływ na termostatach,wyeliminowanie z instalacji zaworu nadmiarowo upustowego róznicy cisznień Mała uwaga Rozstaw miedzy beklami rozdzielacza(139) nie pozwala zamontowac w pionie pompy 180 np alphy
  6. Czy do obiegu kotłowego przy pompie 25/40 trzeba załozyc zawór nadmiarowo upustowy.
  7. centralka radiowa 100? http://www.elektrobock.cz/en/central-unit/product.html?id=103 głowica szt 60 ? http://www.elektrobock.cz/en/wireless-digital-head/product.html?id=106
  8. Ile metrów kwadratowych podłogówki,ile metrów pexa
  9. Serwisant moze a nawet tak zrobi.Brak zaworu jest jednoznaczny z brakiem gwarancji. WG schematu 28.29
  10. Co do układu myslałem to wykonac tak jak na rysunku Wracajac zas do ograniczenia przepływu obiegu kotłowego myslałem o ograniczeniu mocy pompki porzez wpiecie 2-5uf w szereg(ograniczenie mocy około 1/2 nie mniej jednak niz 7-9 wat moc minimalna potrzena do rozruchu pompy. Sam zawór ograniczajacy przepływ jest ok jednak wydatek zbedny w postaci 50% energi.. Zastanawiam sie równiez jak by działał układ w którym wepne głowice termostatyczna w kotłowy z kaplara na podejciu do powrotu zamiast zaworu ograniczajacego przepływ.
  11. Obydwa schematy maja na celu podniesienie temperatury powrotu,jednak nie ma w nich mozliwosc regulacji temperatury wyjscia na grzejniki.Dodatkowo układ lub jego czesc nie bedzie działac na grawitacji(chiałem aby c.o działało na grawitacji wiec zawór 3D na powrocie odpada) Myslałem o takim układzie
  12. W moim przypadku pompka będzie pompować w dół. Co sie stanie z pompka gdy termostat sie zamknie całkowicie(jest takie prawdopodobienstwo )
  13. Mam taka funkcje realizowana w sterowniku.Niestety histeryza max to 3 st. Czasowe włanczanie pompki w obiegu kotłowym zda egzamin pompka włącza sie co 2-3 minuty na 2-3 minuty.
  14. Witam serdecznie. Chciał bym w swojej kotłowni wykonac obieg kotłowy w celu podwyzszenia tęperatury powrotu. Mam juz pewne rozeznianie ,choć nie pełne jak to wykonac. Mam wolna jedna pompkę 25-40 która chciał bym wykorzystać- jednak gdy ustawie ja na 1 bieg jej wydajnośc jest zbyt wysoka. W przypadku ztłumienia obiegu zaworem ograniczajacym przepływ,przepływ bedzie na zadanym poziomie-jednak co z pompa?pompa nadal bedzie miec zbyt duza wydajnośc.
  15. Skoro nie wyobrazasz sobie podgotowania wody w kotle to przypominam ze zachodzi to w 100 st. Przypominam równiez iz szamot rozgrzewa sie do niesamowitych temperatur,płomień przechodzacy przez palnik w moim piecu osiaga temperature 1100-1300 st.Wszystkie gazy lotne zostaja spalone. Przy takiej temperaturze woda w płaszczu wodnym na bank sie zagotuje,zas blacha przepali sie dosyc szybki. Sam ruszt wodny równiez bedzie gotowac wode jesli bedzie na nim szamot,szamot równiez musi byc uniesiony nad powierzchnie rusztu aby mozna było wytrzasac popiół. Co do miejsca styku szamotu z blacha wymiennika,tęperatura w dolnej czesci siega 800 st,przy paleniu powyrzej 70 st bedzie ponownie gotowac wode dlatego miejsce styku oddzielone jest sznutem. Sznut spełnia jeszcze jedno wazne zadanie,zapobiega korozju wymiennika w miejscu styku. Zanim wydasz jakakolwiek opinie mijajaca sie z prawda proponuje zapoznac sie z konstrukcja kotłów z palnikiem ceramicznym.Miłej lektóry.
  16. Cegły szmotowenie moga ztykac sie bezposrednio z rusztem jak i sciankami kotła,bedzie to powodowac gotowanie sie wody na styku. Cegłe od scianek proponuję odizolowac szczeliwem(sznurem azbestowym)
  17. Nie rozumie jeszcze jednego W obiegu kotłowym stosuje zawór ograniczajacy przepływ-za pompa Jednak co z sama pompa ,dajac pompe 25/40,ustawiajac ja na 1 biegu nadal mam nadmiar wydajności co prowadzi do szybkiego zurzycia wirnika pompy. Coś przeoczyłem odnośnie samego układu kotłowego??
  18. Jakoś nie mogę sie tego doczytac .. Nadal nie wiem czy pompka obiegu kotłowego moze równiez pompowac wode na c.w.u.
  19. Czy ktos ma zastosowany obieg krótkikotła w swojej instalacji? Jaka pompke nalezy zastosowac,czytałem rózniez ze taki obieg mozna tłumic zaworem jednak wpływa to niekorzystnie na zywotniośc samej pompki. Czy zawór trójdrozny 1 cal wystarczy do zaopatrzenia w wode 200 zeberek aluminiowych,czy go delikatnie przewymiarowac na 5/4 (dojscie ciepłej i chłodniejszej wody na wyjsciu redukcja na 1 cal pod pompkę
  20. Od strony weglowego pieca Zawór 4D wymiennik płytowy i obejscie grawitacyjne na grzejniki -nie zadzałą nigdy Sterownik pokojowy wpiety do pompy?? jak ma sterowac ta pompa włacz wyłacz nienie Płytowy wymiennik za piecem węglowym
  21. Jeden uzywany intensywnie a drógi mniej a pozniej smród,bakterji ród.:D
  22. Skoro działał poprawnie 9 ful 1 min wiec co kombinowałes?
  23. Na poczatek nalezy ustawic temperature zadana pieca opowiednia dla budynku.Np 19-22 jesli piec ma czujnik pokojowy. Puzniej ustawić kryzę tzn ustawic odpowiedni przepływ na grzejnikach. http://obrazki.elektroda.net/48_1286699652.jpg Conica_green_25_instr.pdf
  24. Jak to podłaczyć?? tak aby ukłąd układowi nie zabierał wody
