Paweł26
Treść opublikowana przez Paweł26
100 mb pex na jedna pentle to max.Opory . W przypadku duzych pomieszczen robi sie nawet kilka pentli. Schemat bardzo uproszczony,brak zaworów zwrotnych,kulowych,niepotrzebnie wpieta podłogówka w odnoge co.W pion. Naczynie wzbiorcze w pionie jesli układ nie bedzie działał na grawitacji(tu odpowiednie srednice,i zawory o poszerzonym przepływie,spadki itp itd. Przykład
Oddzielne ustawianie temperatury na grzejniki oraz C.W.U to 2 pompki. grzejniki np zawór 3D+ pompka. bolier pompka np z zaworem ograniczajacym przepływ lub z czujnikiem temperatury wyłaczajacej okresowo pompke po osiagnieciu zadanej nastawnej Załacz schemat instalacji z opisem ,lub zdjęcie Przykład z 3d
Proponuje schemacik (zdjecie)instalacji załaczyc. 3000 kg wegla- wiele czy nie wiele... ile m2 do ogrzania? pompka 25-40 na 3 biegu ma ponad 3m3 wody przepompowywanej na 1 ha -kłania sie schemat.Sadze jednak iz przy 25-40 dom do 200m2 1 bieg 250-300 2b w instalacji prawidowo wykonanej(kryzy na grzejnikach,pzepływomierze zkorygowane na podłogówce,
Pompa moze hałasować z powodu - zbyt duzego przepływu w stosunku do srednicy rurek - zatkanie filtra przed pompka - znacznego przewęzenia -zakamienienia osi wirnika Taka bzdeta jak zakamienienie pompki powoduje jej buczenie. Proponuje wtedy wlac w pomple kwas mlekowy wymieszany z woda destylowana wymieszany w proporzjach 20-25% kwas na okres około 15 -20 min,puzniej przepukac woda.
Jaka Powinna Być Ustawiona Temp Na Sterowniku Sas Nwt17
Paweł26 odpowiedział(a) na macgiver temat w Instalacje CO i CWU
Dobrw wieczór. Sterownik st32 -st32 zPID (czujnik temperatury spalin) -opcja czujnika temperatury zewnetrznej nie mozliwa -st32 -opcja czujnika temperatury zewnetrznej mozliwa Na czuja ustawiaj sobie temperature wyjsia na grzejniki - niestety nie widze tam termometru Ilośc pompek w prawidłowo wykonanej instalacji grzewczej nie ma wpływu na przegrzanie lub niedogrzanie poszczególnych obiegów(pomieszczen) Aby precyzyjnie regulowac temperatura grzejników nalezy zamontowac do zaworu 4daiłownik+ sterownik+ czujnik (na obecnym 4d nie widze mozliwosci podpiecia siownika(brak uchwytów) 500mb pexa na parterze domu który w całosci ma kubature 120m2 to stanowczo za wiele -
W miejscu gdzie łaczy sie powrót z zasilaniem obiergu podłogówki znajduje sie trójnik oraz nypel. Miałem chwile czasu wiec odkreciłem kawałek rurki i na nyplu wkreconym w trójnik oparłem podkładke metalowa z otworem w srodku. Wystarczy dobrac odpowiednia srednice otworu w podkładce,aby układ działał włąsciwie. Potestuje,sprawdze -możliwe ze uda sie bez ciecia ,skrecania i lutowania.
Nie było żadnej instrukcji przy kapilarze. Przepłukałem podłogówke woda i teraz wiem ze zrobiłem bład,bo nie była zapowietrzona. Gdybym tak zamiast stosowania zaworu regulujacego na obejściu dac głowice na zasilaniu -czy to coś da?(mówię o takim rozwiazaniu poniewaz wymaga mniej przeróbek).
Mam mały problem z instalacja ogrzewania podłogowego .(podłogówka nie grzeje mimo iz na rotometrach wskazywany jest przepływ) Układ wydląda tak jak na zamieszczonym schemacie. Zawory kulowe sprawdziłem,sa sprawne Zawór termostatyczny z kalpilara działa właściwie Zawó zwrotny działa Filtr skośny czysty Spora cześc podłogówki zapowietrzona
Łączenie Miedzi Z Innymi Materiałami.
Paweł26 odpowiedział(a) na muchrem temat w Instalacje CO i CWU
Miedz .stal oraz plastki (np pex) mogą być łaczone. Wazne przy miedzi jest zachowanie odpowiednich srednic rurek aby przepływ nie był wiekszy niz 0.5m/s. wypłukiwanie. -
15 cm moim zdaniem to max ocieplenia Zima bedzie w miare ok a latem nie bedzie trzeba dogrzewac budynku. Róznice w cenie materiału miedzy grubościami 15-25 nie sa kolosalne lecz to zbyteczny wydatek.
Licze i mi sie cos nie zgadza W max 100W /2.6 h=38.5W/m3 485m3 485 m3x38.5W/m3 =18672W/m3 Zapotrzebowanie na moc zapotrzebowanie ciepła Qc = 18672 Wat różnica temperatur ?t = 10 K strata ciśnienia ?p = 6 kPa = 6000 Pa stała przeliczeniowa C = 1,163 Obliczenia: przepływ masy q = Qc/ C *? t = 18672/( 1,163 x 10) = 1605kg/h Wynika z tego ze pompa 25.40 wytarczy ma do 2.5m3/h Ale z tabeli wynika iz przy rurze fi 28 miedz max dopuszczalny przeływ to 880kg/h co daje 0.445m/s norma do 0.5m/s Blendy 2 razy wiekszy przepływ niz norma dla rurki 28 miedz w kg/h Natomiast w m/s w normie. Prosze o szersze objasnienie.
adamjul Dośc nietypowo wykonałeś swoja instalacje grzewcza stal przy kotle -wszystko ok piony z pex -to dla mnie jest juz niezrozumiałe skoro podejscia do grzejników w miedzi.-to drobne nieporozumienie Rozumie gdy ktos robi stal przy kotle,miedz na piony a dalej pex. Zamiast zawory 4D proponuje 3D na grzejniki oraz obiek kotłowy Równiez 2 pompy. Grawitacja w tym wypadku zadziała bo woda nie idzie brzez żąden zawór 3D,czy 4D
Róbcie jak chcecie,powinno byc tak i basta -rysunek Bez sensu jest dawac 2 zawory zwrotne jak na załaczonym powyzej rysunku skoro jeden umieszczony na dole obsługuje podmieszanie i powrót grzejników.
Troche namieszane C.W.U. kulowy-filtr-pompka-zwrotny-zawór kulowy Mieszajacy patrzac od strony zasilania zawór kulowy-holender-zawór3d-filtr-pompka-zwrotny-zawór kulowy od strony podejcia wody powtotnej zawór kulowy-holender-zawór zwrotny(nie klapkowy)-3d mieszacz
14 kw w sam raz liczac zasobnik c.w.u. podaj jego pojemność. Wkład z kwasówki nadaje sie do kotłów gazowych. Kamiokna obmurowana szczelnie cegła,a sam szczyt z klinieru? Komin nalezy ocieplic ponad nieogrzewanymi pomieszczeniami zabezpieczajac go przed osadzaniem sie substancji zroacych . Obowiazkowo wkład powinien miec na dnie skraplacz . 20 srednica komina moze byc problem z ciagiem ,w zasadzie z jego nadmiarem.wychładzanie nadmierne kotła.
Jak Ustawić Rozdzielacze Z Mieszaczami? Pomocy
Paweł26 odpowiedział(a) na SpejsiKN temat w Instalacje CO i CWU
Moim zdaniem gowica termostatyczna z kapilara jest zle zamontowana tj. kapilara jest na zasilaniu zaś głowica powinna byc zamontowana na powrocie. W poprawnym układzie pompa powinna ssać od głowicy. Głowica jest ustawiona na 50 st a to zbyt wiele na podłogówke,wysoka teperatura prowadzi do rozprezania sie tafli betonu w tzw łudke(objawy odklejanie płytek). Posadzka ma byc nie goraca a letnia max to 40 st(ksiazi pisza 38st) Patrzac od strony rozdzielacza w kierunku podejscia sa 2 zawory z termometrem,je odkręc maksymalnie.(sa toz zawory kulowe z termometrami Natomiast zwór pomiedzy belkami słuzy jako nadmiarowy,wszelke nim korekty dokonywane sa (automatycznie po okresleniu cisnienia otwarcia) w przypadku pompki bez autoregulacji w celu ograniczenia zbyt duzego przepływu przez obwody. Termostat przylgowy ma jedynie mozliwosc ustwienia temperatury załanczania (wystarczy 28 st załanczanie wyłanczanie) Jesli masz oprucz podłogówki grzejniki mozesz nastawiac piec np na 60 ale wiecej nie ma potrzeby. Ustawiajac na zaworze podłogówki 40 st powrut masz w granicach 30-35 st. Nie wiem co chcesz osiagnac ustawiajac na piecu wiecej niz 60 st -jesli chcesz zabezpieczyc piec przed korozja zimnych temperatur wymagany jest układ kotłowy zwiekszajacy temperature powracajacej wody. Zalecenie producentów kotłów minimalna temperatura wody powracajacej do pieca 45 st) -
Rurki maja byc schowane w scianie lub posadzce,czy tez maja isc po scianie - TO PODSTAWA DO DALSZEGO OPRACOWANIE
Witam. Chce zrobic taki ukłąd na wyjsciu ciepłej wody z pieca. Zastanawia mnie jedno, czy w przypadku braku zasilania bedzie to działąc,c Bezposrednio pionowo do wyjscia z pieca jest wpięte naczynie,w drógi i kolejny trójnik wchodza dopiero obiegi. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=msg&attach_id=10098
Bład instalatora. Poprawnie powinno byc w nastepujacy sposób zawór kulowy-pompa - zawór zwrotny -odpowietrznik w najwyzszym punkcie lub na kolanku - zawór kulowy. W/W elementy w wymienionej kolejnosci powinien zawierać układ C.O. oraz C.W.U.
Vernal Z kad wiesz ze ja wiem wszystko :rolleyes: Nie ma złotego srodka raczej Zanim cos zrobie wole sie upewnic i nie jeden a wiecej razy przekonac do działania-w tym wypadku inhibitora. Sa opinie ze on działa wiecej niz rok,równiez mozna spotkacsie z opiniami o działaniu 2 miesiecy, pewnie wszystko zalezy od jakosci srodka i srodowniska aplikacji. Około 300pln wydane na srodek działajacy 2 miesiace mija sie z celem. Mam cała instalacje oprucz podłogówki w miedzi wiec proces rozpadu wody na wodór jest zoptymalizowany. Zastanawia mnie jeden fakt,mianowicie dlaczego po zagotowaniu wody ujawnił sie proces rozpadu. U mojego znajomego który brał grzejniki razem ze mna nie ma zadnych oznak korozji elektrolitycznej - galwaiczna zachodzi. Robie próbę szczelnosci wykluczajac przeciek.dobiłem na 1 atm,musze poszukac dokładniejszy manometr mój ma mało dokładna skale - jest do 1 MPa.
Hermogenes sprawdzas ph wody ?
Nie straszy bo zalane K2. Czy to był K2 kuler?
masz miedz i aluminium w C.O.
Podziałał ?
