Paweł26
Treść opublikowana przez Paweł26
Ciśnienie w instalacji i naczyniu przeponowym
Paweł26 odpowiedział(a) na Paweł26 temat w Instalacje CO i CWU
Robi się inaczej,jednak ja mierzyłem na naczyniu i piecu .Wyższy wskaźnik również na powietrznej stronie będzie w miarę poprawnie odczutany. -
Podłączenie zaworu 2 drogowego z siłownikiem.
Dzięki .Zazwyczaj jest tak ,że kierunek napisów jest kierunkiem przepływu. -
Zakupiłem do instalacji zawór odcinający 2 drogowy z siłownikiem Afriso BEV 213,w instrukcji jednak nie ma żadnego info która strona to podejście,a która odejście.Czy strona z oznaczeniem DVGW to odejście od zaworu?
Ustawiłem po stronie powietrznej w naczyniu 1.Dopuściłem wody do instalacji mierząc na naczyniu po stronie powietrznej do 1.2,na piecu jest wtedy 1.Wraz ze wzrostem ciśnienia w układzie różnica niweluje się do 0.1 błędu (mniej na piecu). -
Pomiar w naczyniu znajduje się na wysokości 70 cm i wskazuje 1 bar.poiar przy piecu na wysokości 129 cm i wskazuje 0.75 Schemat zrobię jutro. -
Dość dziwna sytuacja,w naczyniu 1.05 i w instalacji nie da się nabić 1.2. Natomiast jak w naczyniu jest 1.2 a w instalacji początkowe 0.8 to wszystko działa. Zauważyłem że ciśnienie przelewu do naczynia z instalacji przy 0.8 = 1 .05 na naczyniu. -
To jest układ zamknięty,a z tego co się zdążyłem zorientować jest zbyt małe ciśnienie wstępne.Gdy na naczyniu było 1.3 a piecu 1 wszystko było ok . Tu jest problem ze zbyt małym ciśnieniem w instalacji -
Aż tyle ma się odpowietrzac? Ciśnienie 1.25-1.3 ma być w instalacji przy zakręconym zaworze na naczynie( po napełnieniu go odkręcić),czy przy otwartym naczyniu dopuścić wody do 1.3 w naczy na poduszce? -
Witam . Posiadam instalacje grzewcza w układzie zamkniętym przy kotle zgazowującym drewno.Wysokosc słupa wody to około 7m,w naczyniu ustawiłem ciśnienie wstępne na 1.05 bara.Dopiscilem.wody w instalacji na 1 bar,w tym momencie w naczyniu jest około 1.25 bara.Mam problem w prawidłowym grzaniem w domu na obiegu grzejnikiem,w pompce zasilającej ciągle pojawia się powietrze.
Kilka pytań,rury, sterowanie C.W.U,odczyt zdalny.
Żywotność możliwe że ma większą ma,na pewno jest bardziej podatny na zanieczyszczenia w instalscji ( może się nie domykać np).Przydał by się w takiej instalacji filtr magnetyczny. -
Jak masz rozwiązane sterowanie,dodatkowy przekaźnik,czy że sterownika np piec? -
Czytałem na forum supli,że nie ma z tym problemu. Nie zacina się zawór elektromagnetyczny,przychylne opinie ma bardziej ten z siłownikiem? -
Paweł26 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Dzień dobry. Jakiego rodzaju rury zastosować do połączenia bufor piec 1 1/4 calą,miedź lutowaną,stał skręcana,czy nierdzewna prasowana?.Dodam że część instalacji będzie szła w podłodze Lodomat wysysa mi powrotem wodę w obiegu c.w.u,zawór zwrotny sprężynowy jest zbyt słaby by zamknąć obieg.Zawor kulowy z siłownikiem np Afriso BEV 213( 9021300), jakieś sugestie?. Odczyt temperatury z buforów,myślałem o takim rozwiązaniu https://allegro.pl/oferta/sonoff-czujnik-temperatury-termostat-inteligentny-wifi-4x1-4x2-supla-15091989690 Zawór odcinający w pozycji zamkniętej. -
W instalacji przed zbiornikiem jest reduktor ciśnienia?
Co było by lepszym materiałem od miedzi do połączenia piec- bufor ?
Ilość energii jaką dysponuje piec w szczycie to około 27 kw wg producenta. Początkowa temperatura ,po wygrzaniu pieca na zasilaniu na bufor to 72 stopnie, powrót 30-35 stopni .Ilość energii przekazywanej przez piec jest procentowa( 1-100 procent) gdzie 100 procent piec osiąga przy zasilanie buforu temperatura 73 stopnie, powrót 63/65 stopnie.Bifor wygrzewam do 85 stopni przy delcie 5/7 stopni .
Piec 27 kw połączony 20mb rury fi 28,do tego z 15 kolanem... trochę mała średnica. Zastanawiam się czy to przerobić,a jeśli tak to czy odcinki po 150 cm od pieca mogą być 28 mm,dalej 35mm? Potrzebuję to policzyć,a kalkulatory ze stron średnio nadają się do tak położonej instalacji,ściana podłoga sufit.
Posiadam piec 30 kw którym chce załadować bufory o łącznej pojemności 2000l.Obecnie połączenie jest wykonane w rurze miedzianej o średnicy fi 28,łączna długość rury to 18mb,ilość łuków 12,oraz 6 kolanek.Czy średnika rur nie jest za.mala.biorac pod uwagę opór/przepływ.
Nie mam instrukcji,w tym cały szkopol. Czyli dla.pierwszego stałego biegu można przyjąć około 1.5 max przy ciśnieniu wstępnym 1 bar ,statycznym 0.6 bar. Ciśnienie max instalacji 1.9-2.0 przy 85 stopniach.
Witam Jaki przepływ wody w lodomacie 21-60 z pompą LM9A R32 przy stałych nastawach 1.2.3 ?
Dzień dobry.Jestem posiadaczem kotła atmos dc25s sprzęgnietego z lodomatem 21 (wkładka 72) oraz dwoma buforami ciepła 1000l połączonych w układzie Tichelmana.Obiegi grzewcze c.w.u,grzejniki, podłogowka wpięte są za lodomatem a przed buforem, tak by w pierwszej kolejności grzać dom i cwu Problemy Poprzez wężownice zasobnika c.w.u cały czas krąży woda tworząc krótki obieg,woda zasobnika jest wygrzewania do około 80 stopni.Myslalem aby w układ c.w.u wpiąć zawór 2 drogowy z silownikiem. Nie mogę wygrzać buforów powyżej 65 na górze, mimo iż zasilanie z pieca idzie na 85 stopni,nawet po zakręceniu obiegu c.w.u.Na lodomacie od strony powrotu z instalacji mam 80 stopni( dół buforów 55(tak jakby woda krążyła w krótkim obiegu ochrony powrotu po osiągnięciu temperatury wkładki ).Połączenie bufory piec wykonane jest w miedzi fi 28 schodzac w podłogę .
Instalacja Fotowoltaiczna
Paweł26 odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Wszyscy czekają na ustawę,nawet z RPO wstrzymują się..na dzis przyjmowane są wyłacznie wnioski. Sam zapisałem się na 3Kw w cenie około 4 tys +darowizna. Cały szkopuł w tym,że przez okres 5 lub 10 lat kiedy to gmina będzie właścicielem instalacji nie mogę oddawać energii do sieci. -
Nie wiem co maja zamiar instalować w każdym razie urządzenie to ma za zadanie blokadę przesyłu do sieci. Dodatkowo pv jest własnością gminy przez 5 lub 10 lat z tond też wzmianka o zerowym lub ujemnym zbilansowaniu... -
Chyba ze będzie instalacja z blokada oddawania energii na siec...tak jak w mojej gminie. Kolejny absurd bo 70% energi będzie na dachu..na wakacjach :)
