Gabriel
4
Treść opublikowana przez Gabriel
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
Też miałem taki dylemat i zostało, ze pakuły! Podstawa to to, ze pakóły mozesz bez obaw cofnąć o ćwierć obrotu, a teflone niestety nie i do tego trzeba uważacz aby nie poruszyć. Większość uzywa pakół i one się spisują nieźle nawet po 20 latach.
Czerwony i żółty może być do wody, a tylko żółty do gazu. Zasada działanie jest taka sama, żółte są bardziej odporne na ciśnienie oraz większy nacisk na szczelność.
Napisz proszę jak masz ustawiony sterownik!
Też poznam sekret takiej satałopalności. Może jak zawór 4D zamknie obieg i zostawi tylko krótki w okół pieca to wytrzyma 48h, ale za to zimne grzejniki. Inaczej sobie tego nie wyobrażam.
Ja mam ustawione: Tryb - zima temperatura zadana kotła - 80stopni, histeryza 2stopnie moc dmuchawy - 12 do 27, modulacja 15% ( choć i tak po osiągnięciu temperatury dmuchawa nie przekracza 18) przedmuchy - wyłączone pompy - włączają się przy 47 stopniach zawór 4D na pozycji 4(na grzejniki idzie 65 stopni) Zasyp pieca węglem brunatnym i zwykłym groszkiem wystarcza na 18-20 godzin palenia na dzisiejsze pogody. Ogzrewane 1 pietro, czasami garaż i bardzo duże straty ciepła ( ściany - nieocieplone, sufit na poddaszu nic nie ma oprócz mrozu, podłoga piwnica nie ogzrewana)
A czy jest możliwość zamontowania drugiej pompu na obiegu z cienkimi rurkami?
Czyli problem zdiagnozowany. Za słaba pompka i nie ma siły podnieść wody na taką wysokość i przez cienkie rurki. Teraz ktoś inny musi się wypowiedzieć czy przełożenie pompy na powrót coś pomoże? Jeżeli nie to pewnie zostanie dołożenie drugiej pompy na obiegu co slabo grzeje. Myslę, że wymiana pompy też na wiele się nie zda z tego względu, że i tak będzie tłoczona woda tam gdzie jej luźniej. Woda bedzie szybciej krążyła, a góra wraz zostanie zimna. Może jak by zamontować na powrocie to pompa bedzie zasysała wodę czyli z całej instalacji i ruszą wszystkie grzejniki. Moja propozycja to zamontowanie drugiej pompki na obiegu z zimymi grzejnikami. Jeżeli masz trochę casu i możliwości to można poświęcić pół dnia i zamontować pomę na powrocie. Jeżeli nie da efektu wrócić do starej konfiguracji i dołozyć drugą. Jest trochę zabawy i niewiadomo czy da to jakieś efekty. Mógłby się wypowiedzieć jakiś instalator na ten temat. Fajnie by było zobaczyć zdjęcia pieca i jego otoczenia. Dół grzejnika bedzie chłodniejszy bo część ciepła już oddał. Jakie masz grzejniki?
Rozwiazaniem szumu w rurach może być "separator powietrza". Widziałem takie urządzenie w akcji byłem zaskoczony jego działaniem, naprawdę rewelacyjne. Na allegro znalazłem tylko jeden taki przedmiot http://allegro.pl/item484329887_separator_...1_cal_nowy.html może się przyda. W sklepach w mojej okolicy niestety nie posaiadają czegoś takiego, tylko na zamówienie.
Nie widać rysunkiu
1)Jak daleko, jak wysoko masz do tych gzrejników co nie grzeją! 2)Jaki symbol jest na pompce? 25-40, 25-60, 40-60 jaką masz ta pompke? Może być tak, że parter ma większe srednice rur przez co pompka tłoczy wodę tam gdzie jej bardziej pasuje, a pod górę nie chce. Może zaistnieć sytuacja gdzie zajdzie potrzeba założenia drugiej pompki lub tą pompkę zamotować na tym rozgałęzieniu co niegrzeje. Można tez rozważyć decyzję instalacji pompy na powrocie. Trzeba by to dobrze przemyśleć aby nie narobić sobie pracy i kosztów. Jak dla jak już napisałem coś jest nie tak z obiegiem wody. Może by utrudnić przepływ wody przez parter, lekko przymknąć zawór/zawory tak aby wymusić inną drogę obiegu wody. Tak na próbę zakręć grzejniki na parterze i zobacz czy zacznie grzać góra to da nam jakiś pogląd.
Palenie miełem jest tylko "od góry" nie da rady zasypać żaru miałem bo zgaśnie, zadusi się. Jeżeli masz piec dolno spalający to miałem nie popalisz chyba, że miałem z węglem 30miału/60węgla tak na oko. Jak masz górene spalanie to zasypujesz 3/4 pieca miału, na górze rozpalasz ognisko, jak się miał zajmie to lekko przyusypujesz, zamykasz, zapominasz. Polecam filmik http://www.defro.pl/optkomplg,,,9004b5a62f...7fb31fe783.html http://www.defro.pl/optkompld,,,690ba45a64...3be872e394.html
Jeżeli nie powietrze, a no to wygląda to może jak już kiedyś pisano grzejnik jest zamontoany do góry nogami :D. Druga sprawa to to, że pompka jest za słaba. Powiedzmy wysokość podnoszenia wody wynosi 10m, a ty masz na tej wysokości grzejniki czyli na maksymalnej, do tego dochodzą cienkie rurki i wszytsko jasne. Jak masz możliwość to pożycz od kogoś mocniejszą pomkę i zobacz. Ja właśnie na to obstawiam. Napisz jaką masz pompkę bo grundfos niezbyt wiele o niej mówi.
Pomocy - niskie ciśnienie w instalacji CO
Gabriel odpowiedział(a) na eden temat w Instalacje CO i CWU
Nieraz układ trzeba dobrze odpowietrzyć. U mnie układ otwarty odpowietrzał się prawie tydzień czasu po spuszczeniu z niego wody. Jeżeli nie masz nigdzie wycieku to ciśneinie nie może tak poprostu sobie znikać, gdzieś musi uciekać. Jak sugerowałeś może naczynko przeponowe? Nie do końca rozumiem masz naczynko przeponowe czy wyrównujace? Naczynie, zbiornik wyrównójący powinien byc zamontowany ponad najwyższym punktem instalacji co w domu. -
Źle zamontowany zawór 4D. W zaworze 4D zasilanie, woda ciepła wchodzi z "boku zaworu, a wychodzi górą, powrót wchodzi z "boku" zaworu i wychodzi dołem.
poprawiam instalację C.O. ale czy dobrze ?
Gabriel odpowiedział(a) na kacparek temat w Instalacje CO i CWU
Mi się wydaje, że woda z powrotu puszczona na podłogówkę będzie już chłodna, a do pieca trafi zbyt mocno wystudzona. -
Prosze wskaż mi błędy i co i jak mam zrobić? Może jesteś gdzieś z okolicy i proszę o wycenę, koszt przeróbki, robocizny. Naprawdę na okolicy nie ma fachowców godnych polecenia. Proszę o dokładniejszą odpowiedzią co jest przyczyną?? I nie dokońca wiem co ma z tym wspólnego CWU,a chyba o tym mi pisałeś i o poduszcze powietrznej, ale założyłem sugerowany przez ciebie odpowietrznik automatyczny.
Jak już powiedziano, zawór 4D jest dość żadko używany więc nie ma problemu poztym można wsadzić głowe i zobaczyć :D Jak już pisałem wszytko działa, ale i tak na wszelki wypadek zamontowałem jak narazie jeden odpowietrznik na wyjści z bojlera (tym poziomym). Drugi już mam kupiony, ale to robota na inny dzień. Będzie założony u góry bajpasu mniędzy kolankiem, a rurą główną myślę, ze bedzie dobrze. Lepiej by chyba było za zaworem zwrotnym nad pompką na trójniku, ale nie ma możliwości tam go wstawić. Czy odpowietrznik automatyczny dać prosto z trójnika czy podnieść go ze 20-30cm pod sam sufit.
Problem rozwiązany, temat zamykamy!! Powietrza do układu dostarczał grzejnik w garażu którego zapomniałem napełnić wodą, zawór nie był całokowcie zamknięty i powietrze z grzejnika po nocnym przestoju się zbierało. Grzejnik w garażu mieści koło 60l wody!! Ja od tutejszeych dwojga fachowców słyszałem, że pompa powina być na wyskości zaworó różnicoweg. dlatego jest wyżej, a nie po środku. Z ewentualną przeróbką nie powinno być problemu b o tylko zamiana miejscami elementów. Co do sterowania zaworem 4D jest od strony ściany, przy skręcaniu bajpasu zapomniałem, że będzie on na lewo a nie w prawo i pokrętło wysło z "tyłu" Rurki do naczynia wzbiorczego są za zaworem różnicowym po obu stronach rury głównej. Odejścia są dwa z piwnicy i dwa z miejsca gdzie były grzejniki na strychu. Temat można zamknąć. P.S. Jak można bardziej uprościć ten schemat zostawiając zawór 4D i mozliwość grawitacji?
Czy tu będzie dobrze jak zamontuje odpowietrzniki automatyczne? Może ktoś udzieli dobrej rady chciałbym to jutro naprawić :D Otwarcie zaworu znaczy otworzenie zaworu 4d. Jeszcze jedno pytanie! Z tyłu pieca jest wyjście na zabezpieczenie termiczne. Czy m ogę w to miejsce zainstalować odpowietrznik? W chwili obecnej jest zawór bezpieczeństwa. Myślę, że może pzrez tą dziurę mozna by się pozbyć powietrza z samego kotła.
Wracając do tematu! Gdzie zamontować odpowietrzniki?? Zaznaczcie proszę gdzie zamontować odpowietrzniki. Jutro mam cały dzień to przerobiłbym instalację. Pytanie drugie czy tymczasowo znaczy do końca sezonu można zamontować odpowietrznik zamiast zaślepki przy filtzre siatkowym? Wkręcić kawałek rurki w miejsce zaślepki i dać odpowietrznik automatyczny? Czy to wogóle wykonalne?
Ja mam wogóle bardzo ambitne plany co do automatyki tego pieca, ale to na wiosne w czasie drobych przeróbek między innymi odpowietrzników. Mam zamiar jak wspomniałem: 1) zamontować automatyczne otwieranie zaworu na powrocie w celu uruchomienia grawitacji w wypadku zaniku pradu. 2) siłownik "szuberka" w trakcie pracy dmuchawy, a po wyłączeniu dmuchawy w odstępie czasu szuberek się przymknie. 3) siłownik aworu 4D sprzężony z regulatorem pokojowym i pogodowym. 4) oddzielny UPS lub wydzielony obwód i jeden akumulator po pompy c.o. który w przypadku zaniku pradu bedzie ciągle podtrzymywał obieg, nie bedzie zasilał sterownika i dmuchawy co pozwoli na wystudzenie pieca. Oczywiście punkt 4 wyklucza punkt 1, ale to wszytsko jest do pzremyślenia. Jeżeli sama pompa mi pochodzi 6-8godzin to nie ma się o co martwić. Co do mocy UPSa ciężko się wypowiedzieć bo mam podłączone do elektroniki akumulatory od ciężarówki 3X140Ah.
Narazie muszę otwierać recznie. Wstępnie był tam zawór różnicowy, ale jakoś się nie sprawował do końca dobrze. W domu zawsze ktos jest pozatym UPS trzyma mi całość ponad 3 godziny więc się nie martwię narazie. Mam już siłownik który będzie w stanie otworzyć zawór w czasie zaniku pradu kwestia podłaczenia. Jest to siłownik od jakiegoś ciężarowego auta ma dużą moc i skok regulowany 15-25cm więc wystarczy dorobic sterowanie i po problemie. Widziełm układy typu "zrób to sam" po 20zł na wolumenie które można do tego zastosować.
A może nie do końca odpowietrzyłem układ. W sumie jakoś specjalnie go nie odpowietrzałem. Może odkręcić dolewanie wody i niech się przelewa z godzine i wypchnie powietrze.
Mam od niedawna Ceramik 200 18KW i mogę powiedzieć, ze stałopalność jest naprawdę duża. Zasypując piec na takie pogody jak teraz i paląc "od góry" czy "spalanie górne" jak kto woli, zasypany cały piec pali się około 18godzin z tym, ze ja zasypuje 50% węgiel brunatny 20% węgiel drobny 15% gruby wegiel i reszta drzewa olcha i brzoza. Myślę, ze zasyp tylko weglem kamiennym sporo wydłóży stałopalność.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
