blachaxxx
    238
Treść opublikowana przez blachaxxx
  1. Wedlug mnie powinno byc ok 25kg spalanie przy takiej pogodzie. Czas podtzrymania zalezy od odbioru ciepla itd . Ja u siebie zainstalowalem zawor trojdrozny bo woda szybko wracala i tez kociol krotko stal w podtrzymaniu pompe masz na jakim biegu ?
  2. Chodzilo mi o moc nie producenta
  3. Ok wiec zalozmy jesli kociol ma sprawnosc przy nominalnej ok 90% to ile ma przy 25% nominalnej np przy 5KW dla kotla 20KW?
  4. Jaki jest teraz najlpszy palnik do ekogroszku - najmniejszy dostepny, chodzi mi o sam palnik nie kociol.
  5. Majac kiepski opal ciezko cos ustawic.
  6. Te zdjecia z poczatku postu to fotki kiepskiego wegla tez to przerabialem najlepiej jest ustawiac na sprawdzonym weglu i przy takim pozostac bo co nowy wegiel to ustawienia psu w d...pe
  7. Masakra z doborem tych kotlow on pewnie pociagnie z 50kw
  8. Ciekawe jak spada sprawnosc z moca? Chyba najlepsza opcja obecnie to ten ogniwo 10kw.
  9. Jak ma 1-15kw?
  10. Widze ze to pylenie to juz norma chyba od wegla to zalezy
  11. Ja mam 18kw nominalne ustawienie w moim sterowniku to 21:39 Czyli 1:2 i to jest moc nominalna do tego powietrze Tak kilka lat palilem ale ogolnie teraz wegiel sie zmienil i na takim ustawieniu kiepsko szlo. Nastaw sobie np 10:30 zjedz dmuchawa na minimum i patzr co sie dzieje Piec reaguje bardzo powoli kilka godzin trzeba odczekac
  12. Masz podawanie 1:1 Chyba tylko komin grzejesz Daj np 15:45 do tego wiatr odpowiednio jesli wypala za szybko,zmniejsz wiatr jesli przesypuje wiecej wiatru najlepiej zjedz dmuchawa na minimum i patrzac na komin dawaj wiecej powietrza zeby nie bylo dymu z komina Opal jak jest kiepski to tez przeleci przez piec ogolnek przy takich parametrach to chyba podac moc max kotla
  13. Daj moze wiecej wiatru albo wiecej czasu postoju bo spada niedopalony wegiel, kojazysz skad ten wegiel i napisz ile szlo gazu ?
  14. https://vimeo.com/152895422
  15. Ten ogniwo ciekawa opcja do tego sterownik ecoal ktory po podlaczeniu do internetu pokazuje wszystkie parametry sam posiadam ten sterownik i jest batdzo dobry, jesli bys sie decydowal na ogniwo to niech dadza nowy ecoal bo ten to stara wersja nowsza jest bardziej rozbudowana A ten kociolek 10kw mysle ze na luzie by takie 2 domki ogrzal ale i tak juz poszli duzo do przodu w ciagu kilku lat. Kieedys tez bylo naczej piec bral ile sie wrzucilo bo cena eko byla kolo 400zl i sie nikt za bardzo nie przejmowal natomiast teraz przy podobnej cenie gazu to juz trzeba dokladnie,wszystko analizowac.
  16. Ale to podczas pracy? Ten deflektor to chyba nie powinien byc tak okopcony, na palenisku wegiel nie spalony, w kotlowni jest doplyw powietrza?
  17. Filmik sie nie dodal a jakie mialas spalanie gazu i przy jakiej temp wewnatrz?
  18. Czasem w okresie przejsciowym palilem brzoza aby troche podgrzac wode i dom ale sporadycznie a przy awari np pradu i tak nie pojdzie u mnie grawitacja a palenie smieci itd to raczej kicha, chociaz bardzo popularne jeszcze.
  19. Ja wrocilem do gazu gdyz kociol mam przewymiarowany i spalanie jak przy 200m2 i gaz chyba taniej mnie wyjdzie teraz.
  20. Z jak najmniejsza moca jaka jest dostepna a i tak nigdy nie bedzie pracowal z moca nominalna, dobrze ze skonczyly sie czasy gdzie wciskali kazdemu 25KW bierz pan bedziesz pan zadowolony a pozniej placz czemu tak duzo pali i kociol na eko nie ma zadnej modulacji mocy ujmujac mu wegla tracimy na sprawnosci i to duzo to nie gaz, a obliczajac zapotrzebowanie na cieplo dla domu to chyba tylko kondensacyjne kotly gazowe sie nadaja. Nie wiem jaki w tym momencie jest najmniejszy palnik na ekogroszek ale i tak pewnie za duzy.
  21. Dosc szybko dochodzi na jakim biegu chodzi pompka? Mozesz zrobic zdjecie jak sie pali albo filmik najlepiej? Ten dom jest nowy? Przy takim spalaniu 17stopni to troche kiepsko znajomy ma dom z lat 90 noeocieplony i przy ok 20 stopniach spalal mu ok 25kg na dobe. Ta instalacja jest nowa?
  22. U mnie przy moccy nominalnej ustawienie przez serwisanta bylo 19podawanie 21przerwa sekundy moc maxymalna 18kw I generalnie najlepsze Przerobilem kila sterownikow automatow pid itd i doszedlem do tego iz glownym problemem jest palnik i kociol ,sterownaie nie ma nic do rzeczy. Kociol nalepsza sprawnosc uzyskuje przy mocy nominalnej Jakie masz nastawy serwisowe ? Regulacja polega na tym aby Nie bylo spiekow, nie spalonego wegla, itd. Kociol ma tez uzyskac temperature zadana
  23. Za duzo powietrza i robia sie spieki przeslona powinna byc praktycznie cala zaslonieta powiedzmy w 90% jaki masz plomien? Na paniku powinno sie zarzyc bo,jesli dasz nadmiar powietrza to przeleci Ci wegiel przez palnik
  24. Tez mam boiler elektryczny z wezownica i obieg wody idzie przez boiler nie mam kotla z cwu
