Vaillant Atmo Tec 20Kw
Witam może mi ktoś wytlumaczyc jak dziala regulacja
Mocy kotla u mnie w ustawieniach jest od 8-20KW
ustawilem na 8 KW czy to oznacza ze kociolek teraz pracuje tylko na 8 KW a przy ustawieniu 20KW. Pracuje w calym zakresie mocy?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Ok czyli co lepsze max czy minimum
Wczesniej byl ustawiony na 15 teraz dalem na 8 nie widze roznicy.
To zależy od zapotrzebowania na ciepło
Jak masz moc kotła większą niż zapotrzebowanie to kocioł się będzie wyłączał po osiągnięciu temp żądanej
Jak moc kotła jest mniejsza niż moc potrzebna to kocioł może pracować non stop
Zapotzrebowanie mam 5KW , myslalem ze w nowych kotlach jest modulacja mocy , np jak byl ustawiony na 15KW to jak ustawilem mu np 60stopni to startowal na maxa slychac bylo po pracy a pozniej chyba zmniejszal onroty ale moze mi sie wydawala
To wcale nie jest nowy kocioł - takich już od ponad roku nie produkują.
W sterowniku ustawiasz moc zapłonu, moc pracy i w niektórych moc grzania CW + oczywiście temp wody w instalacji CO i CW.
Żeby było ciekawiej ten kocioł ma w opcjach sterownika zabezpieczenie przed kondensacją spalin czyli tzw ochronę komina, czego już od dawna się nie stosuje.
Ale powodzenia.
Wiec co za roznica czy nastawie 8kw czy 20kw co daje ustawienie mocy zaplonu? Nowy mowie w sensie nie z lat 90 jak moj poprzedni. Tylko w tamtym byly 2 przekazniki i moc regulowalo sie pokretlem , ale jesli ten dziala tak samo to niepotrzebnie wymienialem kociolek bo w starym regulacja mocy byla szybsza .
