adamGA
Treść opublikowana przez adamGA
ECOCONDENS GOLD PLUS - 25KW 1F jak odpowietrzyć wymiennik
adamGA opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Mam pytanie, jak odpowietrzyć wymiennik przy napełnianiu ? na górze po lewej jest zaworek, z takimi zaczepami z boku, w palcach nie można odkręcić, a nie chce na siłę tego ruszać by nic nie urwać Jest jakiś patent na ten odpowietrznik ? -
Termet EcoCondens gold plus 25 2-f – jak ulepszyć sterowanie pogodowe?
adamGA odpowiedział(a) na wojkraw temat w Kotły gazowe
Chyba chodzi o funkcję Auto LATO znane z kotłów na ekogroszek itp., Termet zdaje się nie ma tej funkcji, wbudowanej w sterownik pieca. Jest co prawda parametr (P22 =18 stC) ale on nie działa jak Auto Lato, jest tam warunek 3 godzin. W instrukcji https://www.termet.com.pl/produkt/modul-comfort/150 Na stronie 19 (Rys 5. Konfiguracja z pobudzeniem grzania wyzwalanym progiem temperatury zewnętrznej. ) jest coś co przypomina Auto Lato. -
ECOCONDENS GOLD PLUS - 25KW 1F jak jest zamontowana pompa 6m czy 7m ?
Cześć, Jakie są montowane w Gold Plusach 1F pompy - wydawało mi się ze powinna 7m (wilo para otmsl 7 50 ipwm1) a u mnie jest 6m (wilo para otmsl 6 43 ipwm1 ), kocił nowy zamontowany w 2023 -
Pare Pytań Od Nowego Użytkownika - Wybór Komina Do Domu
adamGA odpowiedział(a) na świdro temat w Kominy dymne i spalinowe
Ja też buduję nowy, na zewnątrz. Daj sobie spokój z frezowaniem szlamowaniem itp. to pół środki. O mały włos bym także frezował lub zakładał wkłady ceramiczne lub stalowe 1.4404 a, cenna nowego systemowego a frezowanie to bardzo podobne kwoty, Jęli mam dać 5000 za frezowanie a dać 8000 z projektem to wybieram systemowy z projektem. Chyba że budował bym sam, to wtedy wychodzi cię takze 5000 zalezy jaki komin kupisz. Zrób sobie sobie projekt konstrukcyjny a w międzyczasie przygotuj wszytko do budowy. Ja tak robię przez to potencjalne frezowanie straciłem 1,5miesiąca. Weź geodetę na powiedż ze potrzebujesz mape do celów projektowych, powiedz że to do komina bedzie wiedział co ma zorbic. Czeka się na mapę ok1m-c Projekt (fundament przekrój) zrobi ci każdy konstruktor/architekt w ciagu tygodnia, pełny projekt (4 egzemplarze) w 2-3 tyg. -
To fajnie, bo buduję nowy komin na elewacji, wiec nie będe musiał pomp przenosić tylko kocioł z zaworem 4D, łatwiej kabel poprowadzić :) niż przenosić pompy
Zawor 4D będzie przesuniety z kotlem (caly obieg kotlowy) ale pompa nie była by już nad zaworem tylko 5m dalej
Będę przenosić kocioł na drugą stronę kotłowni do nowego komina - przesunięcie o 4m. pompę CO i drugą od CWU mam przykręconą na uchwytach na ścianie w stary miejscu kotła oddalona ok 80cm od niego nad zaworem 4D. Czy mogę przenieść sam kocioł z obiegiem grawitacyjnym+zawor 4D a pompę zostawić w starym miejscu ? wtedy odległość pompy CO od zaworu 4D wynosiła by w rurkach ok 5m czy ma to jakieś znaczenie ? Miałbym wtenczas najmniej roboty - tylko kocioł i podajnik na przeciwległą ścianę. A.
Mam pytanie czy do obliczenia Kv przyjmuje: 1. Φ - jako obliczona wartość zapotrzebowania na ciepło np 130W na X m2 2. Φ- jako aktualna moc grzejnika dla temperatury 70/55/20 lub 55/45/20 np. dla pomieszczenia o 27 m2 - obliczeniowa moc to 3156 W 63 m3 - obliczeniowa moc to 3507 W Grzejnik C22 600x1800 - moc grzejnika 2510 dla temp 70/55 Przykład wymiarowania z książki Dane: zapotrzebowanie na ciepło: Φ = 1800 W - Czy tu wstawić wartość zapotrzebowania z m2 lub m3 czy moc grzejnika !! schłodzenie wody w grzejniku : ∆t = 20 °C ciśnienie róŜnicowe : ∆p = 0,10 bara Obliczenia: niezbędna ilość wody: Q = Φ / (1,163 * ∆t)= 1800/(1,163*20) = 77,39 [l/h] = 0,077 [m3/h] wartość kv = Q / ((∆p)1/2) = 0,077/((0,1)1/2) = 0,243 [m3/h] Następnie z wartości Kv dobieram nastawę wstępną ...
Wydaj mi sie ze jest przewymiarowana, Klaudiusz masz 40 czy 60 ? Na jaki metraż?
Pytanie do znawców pomp CO (Autoadaptacyjnych) Dom 200m2 duży klocek 11x12m, budowany za komuny raczej ciepły. piwnica/ parter/ pięto - nowa instalacja w miedzi . Pompa 25/60 – Alpha 2 w funkcji Autoadapt pracuje w zakresie: 0,6-0,7 m3/h przy mocy 6-7 W dla temperatury zimowych (-2;+2) z wykresów wynika że to jakies 1,25- 1,5 m oporów hydraulicznych instalacji; Na I biegu 0,4 m3/h przy mocy 4W – to jest trochę za mało i nie dogrzewa na aktualnych nastawach, musiał bym je poluzować, ale wtedy znów i przepływ się zwiększy. Przy temperaturze 3-7 C i więcej na zewnątrz obroty spadają nawet do 0,1; 0,2 m3/h - to jest OK 0,6-07 m3/h przy mocy 7W – trochę za bardzo wychładza kocioł I bieg to za mało. II bieg to stanowczo za dużo Grzejniki z termostatami na nastawach wstępnych już bardziej ich nie mogę skręcić. Czy zmiana pompy na 24/40 pozwoli zejść na zakres 0,3-0,4 m3/h ? Taki przepływ jest najbardziej opymalny z tego co zauważyłem. Czy taka zamiana na pompę 25/40 nie spowoduje że mi się Autadapt bardziej rozkręci bo będzie słabsza ? Czy zostaje mi tylko dorzucenie zaworu wyrównoważającego by zwiększyć opór przepływu . Czy jeśli mam głowice z termostatami na wszystkich grzejnikach to mogę ustawić I bieg czy musi być Auto adapt, by pompa wpadła w tzw., stan czuwania jak się pozamykają.
Zawór Różnicowy + Zawór 4D Weryfikacja Schematu
adamGA odpowiedział(a) na adamGA temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Tym razem chciałbym zmodyfikować troszku instalację, która działa, nawet w grawitacji.. 1. Zamontowałem zawór różnicowy 1 1/4 - czy nie za duży ? może zamienić na 1" - pompa A2 głowice termostatyczne - czy on nie będzie puszczał na małej mocy i wtedy pompa będzie mielić wodę ? 2. Czy warto zamienić rurki fi32 do rodzielaczy na fi 28 ? czy tak zostawić ? ADam -
Ja mam tak samo, .... Kocioł 25kW OEP na ponad 200m2. Kocioł ustawiony na 65 C Na CO idzie 48 C powrót - 41-42 - czasem 43 C Z instalacji wraca przez zaworem 38 C Zawór 4D ustawiony na 1/2 - testuję puszczanie więcej na kocioł z powrotem. Zawór 4D 6/4" obwód kotłowy 6/4" - wyjście z kotła kolanko w górę 20cm i w bok do zaworu (OEP ma zasianie i powrót po przekątnej.) Cel: CO na 65-70 Powrót za 4D - 50C - Nieosiągalne :( Od zaworu 4D do rozdzielaczy (3 trójniki fi35) rura fi35 za tzw., "rozdzielaczami fi28 Rozdzielacze od kotła w odległości ~2m Wszystko działa super jak wyłączę pompę powrót - 50 C z pompą CO nie udaje się osiagnąc na powrocie więcej niż 44 C. Już myślałem, że przesadziłem z tymi rurami fi 35 (może lepiej fi28) od zaworu do rozdzielaczy ale widzę że 4D już tak mają i nic z tym się nie da chyba zrobic. Myśląc o zamianie fi 35 na fi28 - tam jest mały opór przepływu, i wodzie łatwiej tam płynąc.... Mam dodatkowo 3 cią pompę ( 25-40) mieszającą - ale jest za mocna i podbiera wodę - spada temp., za zaworem 4D - wymienię ją po ziemie na pompę LFP ERGA, może pomoże małą wysokośc podnoszenia i prędkośc. A.
Czy AUTOADAPT działa na instalacji otwartej ?
Właśnie tak to ustawilem zawór miesza mi powrót do ok 46-48 tyle samo idzie na CO ale na 1 biegu. Kocioł idzie na65 Mam głowice termostatycne więc chcialem wykorzystać jedną z charakterystyk proporcjonalnych Alpha2L dalem na pp1 i zaczęły się szumy na głowicach.oprócz tego kocioł dluzej dochodzi do stabilności więc chyba przepływ wody jest za szybki.wachania występują tylko gdy włączy się cwu na 30 min. Wymienienie chetnie ta L ke 25-60 na Autoadapt tylko nie wiem czy zalozyc mniejsza 25-40 czy zostawić 25-60 a Autoadapt już się dopasuje.
to cicho to mam na I biegu, ale powrót jest za zimny, może jednak trzeba zainwestować w Autoadapt. myślałem że L'ka też się dopasuje. A.
jojoro - a czy masz jakieś szumy na termostatach ? być może Alpha L po kilku dniach się dopasuje na charakterystyce PP2 i spadnie przepływ .... A.
Na I biegu jest zadowalająco , działa ale brakuje troszkę powrót jest za zimny. Powietrza nie ma. Najlepsze efekty miałem jak ustawiłem na PP2, bardzo podniosła mi się temperatura powrotu. Ale bardzo wzrósł szum na głowicach. nie wiem czy Alpha 2L się adaptuje w podobnym zakresie jak Autoadapt ale dla wersji L w zakresie wybranej charakterystyki. jojoro - masz Alpha 2 25-60 autoadapt na 200m2 ? A.
Witam, Mam pytanie czy dla budynku lata'70 200-220m2 Piwnica (nieogrzewania - tylko schody w piwnicy ogrzewane C22 400x600) - piec 25kW OEP w piwnicy Parter - ogrzewany klatka schodowa - ogrzewana Piętro - ogrzewane Aktualnie mam Alpha2L 25-60 - na wszystkich innych ustawieniach powyżej I biegu ( wraz z PP1, PP2, CP1, CP2) bardzo słychać szum na głowicach. Czy pompka 25-40 uciągnie instalację ? Instalacja - miedź 25/22/18/15 mm w pinach bez podłogówki. Osobna pompa do CWU Piec z zaworem 4D A.
Witam, Kocioł zainstalowany, działa na Ecoalu . 1 . pompa na CO - obieg 25/60 - działa cały czas. 1. pompa na CWU+mieszająca 24/40 1. zawór 4D Zasilanie z kotła 58C Powrót bez wspomagania pompą 42C zawór 4D ustawiony na poł (1/2 ) - z pompa podnoszę do 45-46C Temperatura która idzie na CO ~45-48C Widzę także pewne możliwości modyfikacji Po włączeniu pompy CWU+mieszającej widzę że mała pompa podbiera wodę pompie z CO spada temperatura która idzie na instalacje, Mam przygotowane jeszcze 1 wejście pod 3cia pompe (mieszającą) wtedy CO/CWU + mieszająca pracują niezależnie. Ale wpadłem na pomysł: Mam pytanie czy ktoś ma może dostęp do zaworu Danfoss zawór dwudrogowy NC z napędem elektrycznym HP1.0 (HS3B1.0) http://heating.danfoss.com/PCMPDF/03RAA149_HP_HS.pdf nie wiem jak wygląda przelot czy to coś w rodzaju kulowego czy grzybkowego ...itp. Miałbym 2 opcje: 1. zamontować w miejsce pompy Mieszającej zawór NC 2. Zostawić tylko 1 pompę 25/60 a CWU oraz Mieszanie - Zamontować 2 zawory 2drogowe NC i sterować (załącz/wyłącz) sygnałem 230V z sterownika Ecoal. Macie jakieś doświadczenia, czy pomysł do bani ? A. -
Witam ponownie, Chciałem dołożyć w piwnicy 1 mały grzejnik by ją troszkę wygrzać, czy takie "coś" jak grzejnik poniżej rur będzie działać na pompie ? schemat w załączeniu. A. piwnica_grzejnik.pdf -
Sambor, do budynku: Piwnica - Parter - Piętro 25/40 ? Ten budynek to nie kwadrat ale kwadrat z prostokątem, schemat w załaczniku Teraz miałem 25/60 na 2 biegu czasem na 1 .. Żadnych szumów w instalacji na 2gim biegu nie było, pompa UPS 25 60 180 Grundfos Chciałem zamienić na Alpha 2 L - bez Autoadapt bo będzie podłączona do sterownika kotła w Ecoalu , więc niech się kręci i mało prądu pobiera. Grundfos sprzedaje teraz upgrade do starych UPS ale taniej wychodzi nowa Alpha 2 L. http://www.instalbud.pl/new/nowosc-grundfos-glowica-pompy-kotlowej-ups2/ gabaryt.pdf -
Doklejam jeszcze schemat ostateczny wg. którego robię CO Pompy oczywiście mają filtry + zawory odcinające .. A. kociol_caly.pdf -
Witam kolegów, Więc: - kocioł z podajnikiem OEP montuję dla siebie - stary kocioł Żywiec 33kW zamontowany 13 lat temu przez instalatora bez udziwnień, do starej instalacji. Budynek ponad 200m2 budowli Gierkowskiej z dostępnych w ten czas materiałów. :) W zeszły roku wymieniłem całą instalację na miedź (fi28 piwnica/22pion/18pion/15grzejnik) + grzejnik. Całość wykonałem w miejscu starej instalacji, czyli wymiana 1:1 + rozbudowa, działa w razie czego w grawitacji. W tym roku wymieniam kocioł, mam niereformowalnego dziadka w domu, który potrafi zostawić otwarte drzwi z pieca, przy starej instalacji to nie był problem ... - 4D jest mi potrzebne: 1. Ochrona powrotu - 2. Obniżenie temp na zasilaniu grzejników - 3. trzymanie kotła na stałej wysokiej temperaturze 4. Nie wszystkie kaloryfery będą mieć głowice termostatyczne, (bez - klatka schodowa, łazienki + 2 nowe małe grzejniki w piwnicy, którą muszę wygrzać) 5. Rezygnuję świadomie z 3ciej pompy mieszające dlatego wybrałem obieg kotłowy zaworu 4D w wymiarze 6/4" by grawitacja działała, koszty energii 5.1. Obniżenie poboru prądu z UPSa w przypadku awarii 6. Możliwość całkowitego zamknięcia obwodu zasilania kaloryferów - zawór 4D na to pozwala jako opcja na tryb LATO. Nie chciałem montować zaworu kulowego, było by to zbyt oczywiste dla dziadka mógłby wpaść na jakiś pomysł "oszczędności" w sezonie grzewczym A. -
Jednak wymieniłem w sklepie zawór z 5/4 na 6/4, robię obwód kotłowy zaworu 4D na 6/4 a wyjście z zaworu fi35 do kolektora potem fi28/22/18. Mam pytanie czy pozycja trójnika "Do CWU fi28" ma jakieś znaczenie - rysunek A i B A. kociol_zawor_A_B.pdf
