Khojdys
Treść opublikowana przez Khojdys
Ja palę od kilkunastu lat Tauron Jaret Plus. Od 4 lat w kotle SEKO MAX. Jestem bardzo zadowolony. Pozdrawiam serdecznie Krzysztof Wiesz kocioł i sterownik bezproblemowo działa. O czym tu pisać? Pozdrawiam serdecznie Krzysztof
@aaand po trzech sezonach uwazam że nie masz racji (ale próbuj spalić mniej niż FL). Teraz jest dostępny kod do regulacji FL to ewentualnie możesz też zoptymalizować proces. Jest w tym roku kilka problemów : nie bylo zimy, warunki byly hiper zmienne, a zeby coś porownac musiały by być stale kilka dni. To ze piec jest ekstra potwierdzam. Pozdrawiam Krzysiek Ps: map nie ma żaden sterownik do kotła. Wszystko ręcznie trzeba ustawić - popatrz na sto tysięcy stron o SKZP 02. Tam jest dramat.
Khojdys odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
W Bytomiu nie ma kopalni -
Khojdys odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
@robin60 w Krakowie już jest zakaz paliw stałych - peletu TEŻ. Pozdrawiam Krzysiek -
Ja mam 4 motylki. I uszczelkę. Pozdrawiam Krzysiek
Kup na gaz z tlokiem. Tani i Eco. Pozdrawiam Krzysiek
Panowie jest tysiac info ze winny jest kondensator kolo MOSFET - u. Nie w dmuchawie. Macie lupe! Pozdrawiam Krzysiek
Metal Fach Prawidłowe ustawienia ecoMAX920P1-F
Khojdys odpowiedział(a) na rozpalacz temat w Kotły z podajnikiem
Za wiedzę się placi @Plot3k. To podstawa rozwoju zawodowego. Pozdrawiam Krzysiek- 14 odpowiedzi
- dane serwisowe
- ustawienia
(i 1 więcej)
Witaj @Rafał264 ja mam SEKO MAXX LE 25 KW od kwietnia 2018. Przed sezonem zrobiłem "demolke". Trochę kłopotów miałem z myciem wymiennika. Reszta bez problemu. Może faktycznie mokry węgiel? Zrobiłeś osuszanie kosza? Pozdrawiam Krzysiek
Ok, ja ostatnio kupowalem rok temu w Krzeszowicach w BOSTAR (oni maja go jako EKOSTAR) . Po wymianie kotla zużycie mi spadlo o 50%.Wiec nie wiem jak obecnie wyglada jakość bo dopalam zapasy. Dzięki za info. Pozdrawiam Krzysiek
@Pieklorz mam pytanie. Piąty sezon palę Jaretem Plus no i jego mutacja Tauron. Miałem stary kociol Klimosza - stara fajka, teraz trzeci sezon mam SEKO MAXX LE 25 - obrotowa retorta z kompresja popiolu. Nie chce innego wegla! Dlaczego SV-200 go nie trawi? Pozdrawiam Krzysiek
A jaka ma wydajnosc w m3/h? I jaki sprez? Jak duże masz te otwory w drzwiach? Ile cm2? Masz ZETKE? Mysle ze kradnie on powietrze do spalenia opalu. Nie znam się na tym ale myślę że wymudzona wentylacja w kotłowni nie jest OK. Niech się wypowiedza specjalisci. Pozdrawiam Krzysiek
@gwint nawiew w drzwiach? A jakie ma parametry ten wentylator? Nie ciagnie ci powietrza z komina? W jakich drzwiach? Skad są te drzwi? Pozdrawiam Krzysiek
Khojdys odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Jeżeli to grawitacja to myślę że to zly pomysł. Pozdrawiam Krzysiek -
Witaj na forum, a co mówi Ci kasa? Ile spalasz węgla x cena kilograma. A ile płacisz za prąd? Pozdrawiam Krzysztof
Witam wszystkich, Myślę @SONY23, że wszystko już zostało powiedziane. Biawar kosztuje 600Pln, Ariston 2300 PLN, oba w klasie energetycznej A. Ktoś policzy czas zwrotu kosztów? Biorąc pod uwagę konieczność serwisowania PC w Aristonie? Pozdrawiam serdecznie Krzysztof
To super! Pozdrawiam Krzysiek
Popatrz jak sobie radzi plum, nic więcej nie masz za 1000 PLN. Sensu brak. Pozdrawiam Krzysiek
@darko240973 miło, że dzielisz się swoim doświadczeniem. Piszę ponieważ wprowadzasz ludzi w błąd. Wpływ sterownika na spalanie to 5-10 %. Palisz 5 kg mniej bo jest cieplej, ja też na Plumie. Pozdrawiam Krzysiek
A ile premii? Dostałeś od Aristona? Nowych "użytkowników" szukacie? Jaka stawka za pozytywną opinię? Pozdrawiam Krzysztof Czekam na ofertę
Kostrzewa Mini Bio Luxury 20 Kw - Proszę O Opinię
Khojdys odpowiedział(a) na nero32 temat w Kotły pelletowe
W klasie V ruszt? Hmm -
SKZP-04 Ustawienia Porady STEROWNIK Pelletowy
Khojdys odpowiedział(a) na KamilMiernik temat w Kotły z podajnikiem
P jest. -
Witam, ponieważ @piotr16 jakiś czas temu pisał o czyszczeniu płomienic wymiennika to zostanę przy jego metodzie. Nie rozumiem skąd @darko240973 u ciebie w czystym kotle jak piszesz - kamień w plomienicach? Dziury w kotle masz? Pozdrawiam serdecznie Krzysztof
Witam, część @peha sorry ale nie rozumiesz i ja też jak działaja zasady termodynamiki. Kocioł nie jest ważny, wymiennik ciepła kotła jest nieważny, instalacja CO i CWU jest nieważna. Kupujesz sterownik SKPZ-02 i masz gwarancję TIMELA że spalasz o 30% mniej. Palę mało ale o 600kg mniej się też liczy (ekologia), a nie uda się TIMEL zapłaci. Wchodzę w to w ciemno @darko240973 mnie przekonał. Naprawdę nie mam nic przeciwko SKPZ-02, to bardzo dobry, przemyślany sterownik. @darko240973 proponowałem ci porozmawia ie z twórca SKPZ-02 bo to uczciwy człowiek nie opowiada bajek i pomaga uzytnikom co jest wyjątkowe. Ale uwierz ze walka zasadami termodynamiki jest trudna. Praca na 10-15% mocy zabija każda przemianę termodynamiczna! Przy mocy 80-90% masz sprawność 95-97%. Przy mocy 1,5 kW 20-30%. Miłej nocy koledzy, my skończyliśmy rozruch. Odniosę się przed snem do stwierdzenia kolegi @darko240973. Na wątku o SKPZ-02 jest 640 stron, a na watku o SEKO 45 stron. Powiem jak Kargul - taka piękna katastrofa (jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego) stąd liczne wołania o pomoc. Kolorowych snów Pozdrawiam Krzysiek
