IVEN
    291
    2
Treść opublikowana przez IVEN
  1. i tu się mylisz . Euforia jest zawsze po zakupie kotła i dobrym wyborze , a jak wiemy przy wielości kotłów , sterowników i palników nie jest to sprawa prosta . Zadowolenie pozostało na niezmienionym poziomie , te 10kg /dobę napisałem z przekorą i przymrużeniem oka w odpowiedzi na ironiczne posty... W domu przez cały ten okres palenia mam temp ok 21-22*, ale najważniejsze z tego wszystkiego jest to ,że wrzucam te 16 wiaderek , włączam "ON" i wychodzę z kotłowni i nie interesują mnie żadne czasy , przedmuchy itd....Na moim przykładzie , nie wierzę w bajki co niektórzy próbowali mi udowadniać ,że za pomocą "zwykłego sterownika" (takiego z możliwością ustawiania wszystkich parametrów)mógłbym zaoszczędzić na opale . Myślę ,że te 28kg/dobę w moim przypadku to optimum, które osiągnąłem przy pomocy bezobsługowego sterowania i gdy za moment kupię opał od innego dostawcy , nie będę miał bólu głowy z nowymi ustawieniami....i nie będę musiał się przeprowadzać do kotłowni, bo zdecydowanie wolę kanapę w salonie....
  2. przedstawiłem rzeczywisty wynik , bez "ubarwiania". Osobiście jestem zadowolony z kotła i sterowania , wiem że czymś trzeba ogrzać domek i znikąd ta energia się nie wezmie... W jednym upatruję poprawy tzn w lepszym opale , ale to raczej "szczęśliwy traf" niż świadomy wybór. Jak to ktoś powiedział ,że gdyby zebrać wszystkie oferty sprzedaży "Pieklorza" , to okazałoby się ,że od początku nie wydobyto tyle tego węgla.... B)
  3. chyba mam odpowiedz , dlaczego tak było . Dziś przed ponownym rozpaleniem postanowiłem zdjąć "koronę" palnika , okazało się że jednym bokiem nie dolegała . Podejrzewałem ,że coś jest nie tak , ponieważ płomień ledwie "dotykał" deflektora wiszącego ok 18cm nad palnikiem . Wszystko oczyściłem i rowek wypełniłem na nowo silikonem . Obecnie płomień rozbija się pięknie o deflektor , jest wyraźna różnica . Rzeczywiście wynik nie był imponujący , aczkolwiek nie był do końca taki zły , liczę że teraz będzie lepiej . Zasypałem znowu do pełna 128kg. Zobaczymy..... B)
  4. no i wygasło po 4 dniach i 18 godzinach palenia (128kg) przy -15 przez 2 dni , to chyba dobry wynik. średnia wychodzi ok 28kg/dobę. Myślę ,że to niezle , tym bardziej że opał nie jest zbyt dobry (Chwałowice) dośc dużo popiołu i spieków. Po wypaleniu zapasu , kupię coś innego -lepszego.Praca kotła praktycznie bezobsługowa, poza wyrzuceniem popiołu.
  5. IVEN
    Jak To Zrobić?
    zakres pracy jest od -30 do 110, a warunki pracy są od -10 do 60 tzn ,że w pomieszczeniu nie może być więcej
  6. myślę ,że zbytnio się tym nie przejmą . CHT to firma , która sprzedaje najwięcej kotłów z polskich producentów za granicę :(
  7. IVEN
    Jak To Zrobić?
    proste wystarczy zainstalować zwykły termometr. Czujkę opaskami do rury zasilającej i owinąć jakąś otuliną . Termometr może być taki http://allegro.onet.pl/termometr-panelowy-...1375837445.html
  8. Sterownik eCoal był badany , działa i jest sprzedawany tylko i wyłącznie z palnikiem brucer, odpowiednią dmuchawą o "pewnej " wydajności oraz kotłem przebadanym na okoliczność prawidłowego działania w tym zestawie ....,. nie inaczej... :(
  9. chcę...nawet miałem telefon w tej sprawie od producenta. Nie mogę tego zrobić ze względów technicznych. Przez kabel internetowy nie można tego zrobić . W domu mam generalnie komputer stacjonarny, a laptop jest już wiekowy z Win 98 , a wymogiem jest XP lub Vista. Dowiedziałem się ,że ta nowa aktualizacja to tylko zmiany w "grafice", bez ingerencji w oprogramowanie "sterujące procesem palenia"...dlatego ,aż tak bardzo mi na tym nie zależy
  10. Tak , ale węgiel kosztował 150-200zł za tonę i na sezon paliło się po 7....8 ton
  11. w tym względzie wystarczy uzupełnić profil i natychmiast pod nickiem pojawi się "miejsce zamieszkania" -"skąd" :(
  12. Najprostszy to podnieść temperaturę na kotle. wystarczy ,że przegonisz go po wyższych temp 60-80 stopni , najlepiej drewnem , a potem utrzymać temp nie mniejszą niż 55*
  13. Jarek po tym , gdy pisałem do Ciebie na PW , rozmawiałem z "Twoim" producentem powiedział ,że dmuchawa ma ogromne znaczenie . Do sterownika eCoal i palnika Brucer jest przypisana przez IChPW w Zabrzu dmuchawa o wydajności 180m3.Ja swoją próbowałem zasłaniać , ale efekt był taki (poza sadzą na wymienniku) spiekanie opału na palniku oraz większe zużycie opału , podajnik nadganiał , to czego nie rozdmuchał wentylator.
  14. A ja Was wszystkich nie rozumiem , bo mam od 3 tygodni eCoala , włączam przycisk on/off i wracam do ciepłego domu , bo wydaje mi się ,że tam jest moje miejsce , a nie w piwnicy /kotłowni ....... Przykro mi nie znam naukowego -teoretycznego wytłumaczenia na Wasze pytania , ale u mnie w praktyce to wygląda właśnie tak ,że włączam "guzik" i wychodzę z kotłowni , co jakiś czas zerkam do netu ,żeby skontrolować pracę kotła ...straszna nuuuuuda
  15. ze strony eCoal ;) :)
  16. No to coś jest nie tak , ja wczoraj zrobiłem pierwsze czyszczenie wymiennika (rurki pionowe fi 50)starałem się zrobić to dokładnie i dziś (120*) obserwuję dużo wyższą temp spalin niż wczoraj (ok70-80*), nie mam pojęcia dlaczego tak jest
  17. Drobna korekta do zbiornika weszło 128kg (ekogroszek przesechł trochę ,16wiaderx8kg). Guzik "start" i żadnych ustawień ;)
  18. tak jest 200l- pionowy ze spiralą , widać to na "mojej" stronie z wizualizacją kotłowni. Czas pokaże na ile wystarczy zasyp... Przyznam szczerze Blackbird ,że gdy zwróciłeś uwagę mi na tą pracę podajnika , to również się temu przyglądałem i rzeczywiście podgląd on-line nie odzwierciedla rzeczywistej jego pracy. Podajnik załącza się różnie co 15-50sek na 3-5sek i ja na to nie mam wpływu tzn jedynie mogę sobie regulować głowicami (zwiększać zapotrzebowanie na ciepło) oraz nastawą temp na kotle.
  19. takie jest moje pobożne życzenie ;) , a co z tego wyniknie ? zobaczymy za X dni :)
  20. dlatego czekam teraz ,aż wypali wszystko co jest w zbiorniku, potem czyszczę wymiennik , a następnie zasypuję cały zasobnik ok 160kg i zostawiam nastawy takie jakie są , jedynie korektę będę przeprowadzał przy pomocy termostatów. Za ok 14 dni (na tyle liczę ,że wystarczy ten zbiornik ;) )powiadomię co i jak ...Test będzie w warunkach prawdziwie zimowych , bo temperatury mają oscylować w okolicach -15 stopni
  21. No to po raz kolejny teoria (Twoja) nie idzie w parze z praktyką (moją) ;) . Widzę ,że u mnie kociołek pracuje stabilnie . Przeczytałem cały temat (75stron) na "muratorze" poświęcony właśnie sterownikowi eCoal i palnikowi Brucer , po tej lekturze utwierdziłem się ,że właśnie zawory termostatyczne świetnie współpracują z tym zestawem , natomiast dość duży problem mają ludziska przy użyciu zaworów 3 i 4 drożnych :)
  22. Bo rzeczywiście popiół jest jak pyłek , a te żużle o których wspomniałem , to po lekkim puknięciu rozlatują się na pył .Na początku był sam popiół , może dlatego że wrzuciłem trochę mokry ekogroszek , potem zacząłem go przesuszać , bo raz mi się zawiesił w zbiorniku....
  23. odsyłam do postu nr 53 z dzisiejszego rana . ;) wiem ,że wszyscy na to czekają i ciekawość Was "żżera", ale proszę o chwilę cierpliwości i zapewniam ,że bez "ubarwiania" przedstawię rzetelnie mój wynik.... Na razie mogę tylko powiedzieć ,że zauważyłem jak podajnik pracował bez przerwy , ponieważ wszystkie zawory termostatyczne miałem odkręcone na "5", obecnie skręciłem na "4" (w domu mam ok 22stop ...nie mniej) i podajnik przechodzi w stan postoju , a dmuchawa wyłącza się . To mi dało do myślenia , jak ważne jest wyregulowanie komfortu termicznego przy pomocy termostatów.Dla kogoś może to być "oczywista-oczywistość", ja przypomnę tylko ,że na tym kotle palę od tygodnia.... Zauważyłem również drobne bryłki szlaki w popiele (wielkości ok 3-5cm)nie przeszkadza to w funkcjonowaniu palnika , gdyż te grudki swobodnie spadają do szuflady. Dziś rano rozmawiałem z kilkoma osobami , które również palą tym ekogroszkiem ( Chwałowice 680zł/tona) z tej samej składnicy, potwierdzają to samo , drobną szlakę ......Jeśli mi się uda kupić inny opał , to przetestuję ... Pozdrawiam
  24. Rozmawiałem z producentem na ten temat . Postaram się przekazać ideę jego wypowiedzi , otóż kocioł może mieć minimalną temp . nastawu 45stop. co już wymusza na układzie CO powrót w granicach 40stopni , poza tym mniej ważna jest temperatura powrotu w granicach "x"stopni , a ważniejsze jest zachowanie odpowiedniej różnicy temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem . Takie zadanie w moim układzie spełnia pompa mieszająca sterowana za pomocą sterownika zamontowana pomiędzy zasilaniem i powrotem .Ta pompa"pilnuje" żeby ta różnica nie była zbyt duża (nie wiem ile wynosi, ale wystarczyłoby obserwować mój układ i zobaczyć przy jakiej różnicy pompa się załącza)...chyba o to chodziło ;)
  25. Robogaz jeśli chcesz mi na siłę wmówić ,że nie jestem zadowolony z mojego kotła , to jesteś grubo w błędzie . Otóż pragnę oświadczyć ,że po świętach z każdym dniem jestem zadowolony z niego coraz bardziej . ;) Ecoal to ciut inna "bajka" niż PID, myślę że właśnie dlatego dostał złoty medal na targach ciepłowniczych w Brukseli. W pierwszych dniach (to normalne) ,że starałem się poszukać różnych rozwiązań i obserwowałem jego pracę min.zmieniałem nastawy temperatur, dlatego jego praca mogła być trochę "chaotyczna". Obecnie już nic nie kombinuję tylko czekam na wypalenie resztek ekogroszku w zasobniku , wyczyszczę wymiennik i zasypię go do pełna tj ok 160kg. Wtedy , myślę , będę miał miarodajny wynik spalania dobowego , o czym szanownych kolegów i koleżanki poinformuję , ale już ostatnie obserwacje napawają mnie radością i optymizmem :) i zapewniam ,że nikt tego stanu nie zmąci. Powtarzam ,że ecoal to inna bajka niż PID. Na koniec dodam ,że w żaden sposób nie jestem związany z producentem , obserwowałem przed zakupem tylko wnikliwie rynek, czytałem fora internetowe i w tej chwili jestem szczęśliwym użytkownikiem . Pozdrawiam :)
