kazimip
Treść opublikowana przez kazimip
  1. Posiadam piecyk HEF eco 25 kw. regulator obecny to GECO G 403-2 Niestety po zamontowaniu pompy ochrony powrotu zabrakło możliwości sterowania pompą ładującą wymiennik CWU. Poszukuję regulatora do pieca, który będzie obsługiwał: pompę co, pompę ładującą wymiennik CWU, pompę ochrony powrotu,zasilanie wentylatora,zasilanie podajnika opału. Proszę o konkretne informacje. Nie interesuje mnie sterownik do zaworu 3D,4D -gdyż uważam to za kompletnie zbędny element.Pompa ochrony powrotu wystarczy w szczególności - Układ taki pracuje u mnie 3 sezony w obecnej zimie spalałem ok 40 kg. opału na dobę przy temperaturze -10 st. C Temperatura na kotle wynosi stale 62 st, a woda do tej pompy pobieram z trójnika na wyjściu zdławionego zaworem kulowym.Obecnie chcę uporządkować problem sterowania piecem stąd PROŚBA O PORADĘ CO DO OPINII O STEROWNIKACH DO PIECÓW RETORTOWYCH CO. dziekuję.
  2. Problemem nie jest wielkość zaworu 4D a ilość wody w instalacji .Grzejniki żeliwne zawierają dużą ilość wody,układ ma dużą "bezwładność" co powoduje kłopoty w nagrzaniu instalacji. Problem identyczny z twoim miałem do momentu wymiany wszystkich grzejników na aluminiowe-nisko pojemnościowe. Zawór 4d POWINIEN BYĆ O 1" OCZKO" WIĘKSZY od wymiaru wyjścia z pieca. Moja propozycja to wymiana zaworu na odpowiednią wielkość oraz wymiana grzejników . powodzenia.
  3. kleje tego typu wprawdzie ładnie trzymają ale nie są termoplastyczne a grzejnik się "rusza"wraz ze wzrostem temperatury, i połączenie może puścić w najgorszym czasie.
  4. do wymiany jedno żeberko .Proponuję wezwać jakiegoś hydraulika który mógłby to zrobić, ze względu na posiadany klucz do rozkręcenia oraz okoliczność "zardzewienia" złączek pomiędzy żeberkami.
  5. koszt pompy to 250 zł a koszt tony opału to 880 zł za tonę. osobiście wolałem zainwestować 250 zł niż "wietrzyć" pomieszczenie przepalając opał do komina.
  6. wszystko zależy od sposobu palenia w piecu.Jeżeli spaliny nie będą "mokre" komin powinien pociągnąć do 5-6 lat. W przypadku gdy kociołek produkuje spaliny " mokre" w kominie osadza się nagar, który w połączeniu z wodą niszczy wkład. Należy zadbać o to aby temperatura wody na piecu nie spadła poniżej 55st C. wszystko.
  7. Pompa "elektroniczna" ma możliwość dostosowania pracy do potrzebnej wydajności układu.W moim przypadku instalacja takiej pompy była obowiązkowa ze względu na zamontowane w grzejnikach zawory termostatyczne.W chwili zamknięcia się termostatów pompa starego typu " wyła" .Nowa po prostu stoi i czeka na pobór. Poważną wada tego układu jest "zastój" w obiegu i zimny powrót w piecu (dosłownie).
  8. prace rozłożyłem ze względu na koszty na lata. Wkład włożyłem 3 lata temu. Niestety nie pamiętam ile wtedy dałem. Dwa lata temu zmieniłem grzejniki i pompę powrotową za zaworem 4d..
  9. zależy od tego kto montuje .Ja "zakupiłem" usługę montażu wkładu przez kominiarza z jego materiałem .Dostałem 4 lata gwarancji na wkład.
  10. najlepszym wyjściem to oddzielna pompa zasilająca bojler.Ale próbuje przymknąć zawór na powrocie z wymiennika.Dławienie powinno spowodować że woda popłynie w obieg co ale woda w bojlerze będzie się dłużej nagrzewać. powodzenia.
  11. proponuję skontaktować się z kominiarzem albo firmą która "rozwierci komin"i wstawi wkład kwasowy . Po tym podejmiesz decyzję co robić
  12. objaw wydostawania się dymu do pomieszczenia to zablokowany komin należy natychmiast przeczyścić piec, czopuch oraz komin gdyż stan taki może spowodować zatrucie czadem domowników.
  13. prawo budowlane wymaga od administratora domu aby raz do roku czyścić kominy spalinowe i wentylacyjne w budynku. Osobiście czyszczę komin spalinowy 2 razy w roku wiosną i jesienią przed sezonem i wiosną kominy wentylacyjne. w przypadku pożaru lub czegoś takiego administrator jest szarpany przez policję. osobiście wolę dmuchać na zimne ostatecznie mieszkam osobiście w tym budynku.
  14. NIESTETY czeka cię inwestycja -NIE TYLKO W TYNK.Po zmianie kotła ze stałopalnego na groszkowy temperatura spalin spadła do ok 65 st. wtedy w 1 sezonie na poddaszy pojawiły się takie piękne wykwity sadzy.musiałem: -rozwiercić komin pod wkład fi 150mm. stalowy z kwasówki żaroodpornej. ( otwór był 160mm.!!) -wstawić taki wkład -zmienić 120 grzejników żeliwnych na 140 aluminiowe z termostatami. -na piecu zamontowałem zawór 4d, pompę powrotową, pompę elektroniczną zasilającą co. i pompę zasilającą wymiennik cwu. koszt koszmarny, bałagan w domu. Skończył się zapach sadzy z komina.brak wykwitów na kominie.Komin po zbiciu tynku ponownie otynkowałem na razie spokój niestety KOSZTY.
  15. zamiast się samemu szarpać poproś kominiarza o opinię ewentualnie o wykonanie -dostaniesz gwarancję ,opinię że wszystko jest zgodne z przepisami. gdyby kocioł nie działał prawidłowo serwisant będzie się czepiał komina a tak niech się czepia..kominiarza.
  16. sekundkę dla uściślenia mówię o regulatorze ciągu f.my POLMAR montowanym na wyjściu komina spalinowego ponad dachem. Nigdy nie miałem ani miarkownika ciągu w piecu , ani regulatora ciągu kominowego montowanego w kotłowni na drzwiczkach od komina wiec nie wypowiadam się w tym temacie.
  17. kazimip odpowiedział(a) na Landcaster temat w Rozmowy na dowolny temat
    mały ciąg, cienki komin, palenie "mokrym "węglem i chęć zmiany miejsca pobytu z doczesnego na wiekuiste. a tak na serio głupota w najczystszym wydaniu.
  18. regulator został zamontowany na kominie wentylacyjnym z kuchni.na rurze fi 140 mm gdyż taki miałem regulator na wysokości ok 30 cm. nad kominem.
  19. Proszę rozważyć podstawowy problem: dlaczego w piecach ograniczamy dopływ powietrza a nie odpływ spalin przy maksymalnym powietrzu? ponieważ komin służy pełnemu odprowadzaniu spali a nie jego "przechowywaniu" stąd jego minimalne przekroje związane z mocą kotła i wysokością komina.Przepływ spalin regulujemy tylko ILOŚCIĄ POWIETRZA na wejściu do pieca. Przy piecach stałopalnych wyposażonych w tzw szybry należało po rozpaleniu "zgrać minimalne przymknięcie szybra jednocześnie z dostarczeniem świeżego powietrza tak aby temperatura kotła była jednakowa aż do całkowitego wypalenia opału.
  20. Jeśli firma POLMAR ma zamiar pozwać moja osobę za powyższy wpis służę adresem osoby montującej wkład kominowy fi 150 wraz z tym "cudem"..
  21. Regulator taki miałem 1 sezon grzewczy do pieców węglowych ,kominków itd. absolutnie ODRADZAM po 1 sezonie został zżarty przez sadze pomijając fakt że tłumił "wspaniale ciąg komina". Prawo jednoznacznie zakazuje montażu jakiegokolwiek sprzętu na wyjściu komina spalinowego . przy kominach wentylacyjnych ma się to inaczej.Stąd tyle dziwactw na kominach.Jednocześnie mam takie cudo zamontowane na niższym kominie wentylacyjnym tutaj sprawuje się dobrze. Wszystkie opary z kuchni usuwa dość szybko nawet przy brudnym kominie i braku wiatru dziękuję.
  22. bojler c.w.u. podpięty bezpośrednio z pieca poprzez pompę zasilającą z co .Pompa podłączona do regulatora temperatury wody w bojlerze np(TECH 21). Na piecu temp. 63 st, temperatura na regulatorze 58. Resztę instalacji zostaw w spokoju skoro funkcjonuje nie warto jej rozregulowywać. powodzenia.
  23. pomiędzy pompą co piecem można zainstalować zawór 4d ( rozmiar wejść zaworu musi być o jeden rozmiar większy od rur zasilających-pamiętaj).Ograniczenie ubytku ciepła to np.termostaty bezpośrednio przy grzejnikach-przy odpowiedniej temperaturze termostat odcina ciepło, piec nie wypala opału i koniec. Należy pamiętać o dwóch pompach .Pompa c.o. w układzie z termostatami musi mieć regulowaną wydajność -tzw elektroniczna ,oraz pompa pomiędzy powrotem z zaworu d4 a powrotem na kotle. przy zamkniętych termostatach i braku obiegu wody w c.o.(domknięte wszystkie termostaty) pompa w układzie za zaworem przejmuje funkcję jedynej ochrony kotła przed nadmiernym wychłodzeniem. Z reguły regulatory mają możliwość podpięcia pompy powrotowej zamiast pompy c.w. u. Stare kaloryfery-żeliwniaki ciężko się nagrzewają i ciężko je wystudzić . Do tego duża ilość wody(duża "pojemność " ciepła) powoduje problem z jej podgrzaniem stąd kłopot z ciepłym nadmiernie wyjściem do komina-dzięki temu możesz spalić DOSŁOWNIE wkład kominowy(rada kominiarza). REASUMUJAC: jeśli chcesz coś zrobić to; założyć grzejniki o małej pojemności wody np aluminiowe(0,5l na żeberko o mocy ok 120 W każdy.)( z reguły liczy się 100 W na 1 m2 pomieszczenia-przy domach nie docieplonych oraz 80w na 1m2 przy ocieplonych średnio),przy każdym grzejniku zamontować termostat, zamontować zawór 4d, zamontować 2 pompy w sposób opisany powyżej."Wypociny" powyższe to efekt remontu układu c.o. który przeżyłem 2 lata temu zmieniając układ na opisany powyżej. Spalanie z 5 ton spadło do 4 pomimo zamontowanego wymiennika ciepła. w dwóch łazienkach jest ciepło , w pokojach przyjemnie spać , na piecu mam 65 st.w układzie c.o. pompa powrotowa pilnuje aby temperatura powrotu nie spadła poniżej 55 st. piec nie wywala niedopalonego węgla ilość sadzy bardzo niewielka., popiół popielaty(nie czarny ) Tyle mojej rady . MUSISZ SAM ZDECYDOWAĆ ze względu na koszty przedsięwzięcia (proponuje się dobrze zastanowić). całą pracę wykonywałem w oparciu o kredyt z wkładem własnym z BOŚ z częściową spłatą kapitału z NFOŚiGW. Proponuje już wiosną zakręcić się może będzie możliwość w ramach "termomodernizacji"(pieniądze unijne) załatwić kredyt z dotacja. Mnie fundusz dopłacił 40%. Reszta to rata 210 zł na 5 lat oprocentowane 4,6% rocznie( tzw WIBOR +2%). pomyśl nad remontem wiosną -warto. powodzenia.
  24. Podstawowa zasada montaży zaworu 4d to jego montaż bezpośrednio na wyjściu w pieca przed pompą c.o. za którą NALEŻY ROZDZIELAĆ POŁĄCZENIA.Idea tego zaworu to ochrona kotła przed nadmiernym jego wychłodzeniem. według schematu z dok 1 układ twój to układ mieszany tzn. zasilanie dolne i górne. Różnica to miejsce skąd dochodzi do grzejnika ciepła woda zasilająca .jeżeli z góry to układ górny jeżeli z dołu to układ dolny.W przypadku dok.2 grzejnik z prawej strony zasilany od dołu należy BEZWZGLĘDNIE przepiąć bezpośrednio za pompę a nie jak obecnie w gałęzi omijającą, gdyż zakłócać będzie prawidłowy obieg wody i powodować straty ciepła.
