darkon
    257
    3
Treść opublikowana przez darkon
  1. darkon
    Flot
    Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  2. darkon
    Flot
    Wydaje mi się, że "robisz" za małą gradację może bardziej w kierunku kęsa??? Ja za bardzo nie bawiem się w turlanie kulek. Kaster (kalfas) dwa worki flotu (ok 40 kg) konewka wody (max 8 l) zlewam wodą, produkt odpoczywa przez noc a jak za dużo wrzucę wody to cały dzień może i więcej. Idea jest taka ciasto ma złazić z łopaty samo, ale wody nie może przepuszczać przez ruszt (ciasto a'la drożdzowe
  3. Zel 7 Zajrzyj na temat flot. Wojtek i reszta ekipy wszystko tam opisali Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  4. Najpierw "naucz" palić się od góry drzewem. Będziesz potrafił wyczuć poobserwować jak zachowuje się piec. Poźniej przeskocz na węgiel. Początek palenia flotem z węglem- proponuję od warstwowania go na ruszt węgiel, flot,flot, węgiel, drzewo. Obecnie bez większych problemów "jadę" na samym flocie w paleniu od góry jedynie do ogniska na wierzchu dorzucam kilka bryłek węgla do zwiększenia energii zapłonu. Pamiętaj flot musi być wilgotny;-) Czy ja wiem czy aby węgiel typu 33 był nieodpowiedni do palenia w domowych piecach? Mam o tym inne zdanie może dlatego że mam piec kopciucha "górnika" nie dolniaka. Jeśli idziesz w stronę węgli typu słabszych to może rosyjski płukany.... Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  5. Z doświadczenia powiem tak miałem Zębca SWK i jeśli chcesz go brać to bierz do niego węgiel koksujący coś a'la koks najlepszy efekt. Wymiennik jest za prostacki, mimo przesłony w formie blachy.... Chyba chłopcy pisali że mpm ds pali węgiel z jakąś tam domieszką miału.... Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  6. Od dwóch dni palę na pełnych obrotach orzechem I i II z Jankowic. Palę od dołu w niskiej warstwie żaru. Węgiel daje kopa równo. Zostawia mało popiołu i szlaki, przy takim spalaniu nie ma aż tak ogromnie dużo dymów. Paląc go od góry stawiam, że węgiel będzie kapitalnie się koksował. Paląc od dołu co widzę węgiel skleja się ale to dla mnie nie jest problemem. Płaciłem za niego w maju 670 i 720 zł. Zdecydowanie polecam dla wytrawnych palaczy pracujących na górnikach. Teraz próbuje ustrzelić "coś potwornie mocnego" z Sośnicy lub Rydułtowy Anna;-) Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  7. Podeślę Ci później namiar na skład w powiecie radomskim gdzie nabywam flot.
  8. darkon
    Flot
    witek 1234 Jeśli trafiłeś na Marcelka to przy takiej zimie jak była w sezonie 2015/2016 i jeśli masz zbliżony metraż chałupy do mojej 130 m2 z możliwością rozbudowy produkcji wczesny kapitalizm + 120 litrów wody w bojlerku- oświadczam Ci że 3 tony flotu z domieszką drewna powinno wystarczyć.
  9. darkon
    Flot
    Ślinka leci na myśl że można eksperymentować z taką gamą opałów dostępnych u Ciebie. Ten czech to nie jakaś lipa kamienno -brunatna jak ich węgiel niby kamienny ale nie do końca.
  10. darkon
    Flot
    Dokładnie Marcel ma 21-22 mega. Więc te 3-4 dżule powinno być widać. No fakt jeśli ilość popiołów jest znaczącą faktycznie dla palacza jest to sprawa problematyczna no i jeszcze gdy ewentualnie się mieszka gdzieś w mieście nie zaś na peryferiach to kolejny kamyk do ogródka. Zazdroszczę Ci tego że masz dostęp do różnych kategorii węgla i ekspyrymentujesz :-) W świętokrzyskim ja się uprą na jedną kopalnię to jadą nią wszystkie składy a w zasadzie to i tak okazuje się że handel jest ruskiem robiącym za polaka
  11. darkon
    Flot
    Trochę to trwało ale lepiej później niż wcale ;) co widzimy na zdjęciach flot workowany, węgiel orzech I i II Jankowice i spalanie flotu w szamociaku plus Zębieckim śmieciuch. Raport ze spalania flotu. Flot wilgotny nie mokry do łopaty się nie klei i nie brudzi jej, więc wilgotność jest znikoma mieszcząca się w tolerancji. Moc i ilość popiołu - Marcel trzyma jakość wychodzi około 8%popiołu po spaleniu. Węgiel Jankowice paliłem zarówno w szamocie jak i piecu co. ilość popiołu akceptowalna odrobinka może więcej niż z flotu, pozostają koksiki i części wapienne może kamienne? ale niema tragedii i psioczenia ) moc - daje kopa równo. przy spalaniu od góry ilość dymów i związków aromatycznych wychodząca przez komin znikoma. Flot spalany również był od góry z starterem węgla. Ilość dymu? Oby przy spalaniu "ekologicznym" drewna w piecu z nadmuchem powstawało tyle dymu i substancji aromatycznych to może wtedy w Krakowie nie mieliby problemu z zakazami :P
  12. darkon
    Flot
    I ja jestem już uzupełnieniu zapasów:-) 3 tony flotu Marcel i po 1 tonie orzecha I i II z Jankowic. Flotu jeszcze nie próbowałem na ogniu ale za to wsadziłem kilka bryłek węgla na żar z drzewa no i muszę przyznać że dobrze szurneło piecem. Było czuć nosem piekło w komorze spalania. Od góry będzie tylko lepiej. Po co palić flot od dołu w jakimś naparstku ? Przecież rozchodzi się o wyciśniecie max z opału a nie jego utylizowanie przez komin;-) napewno palenie w cieńszej warstwie po dobrym rozbójaniu żaru da lepsze efekty niż mało żaru i max flotu. A zresztą ważniejsze to jest palenie od góry. Fotki z rozładunku później
  13. darkon
    Flot
    Wiesz co zazdroszczę Ci już tej próby ogniowej. Ja jeszcze ciut muszę poczekać. Wynik popiołu jest jakiś szalenie rewelacyjny ale tego trzeba było się spodziewać po Marcelku. Fajnie że prowadzisz doświadczenia nawet małe z różnymi formami opału typu flot, będzie to dobra baza informacji dla innych :-) Zdecydowanie flot wybieram za czystość spalania i czas jego trwania nawet kosztem 2 czy 3 kilo żuli słabszego opału od standardowych oferowanych loteryjnych węgli z mojego podwórka: Rusek groch 23 Mj 540 zł/t czy Czech brunatno-kamienny za workowany 720 zł/t :-))
  14. darkon
    Flot
    Nie bój się. Js palę w zwykłym górniaku bez unowocześnień. Flot od góry czy od dołu palony bez problemu się wypala jest zdecydowanie łatwiejszy i czystszy w paleniu niż miał. To moja subiektywna opinia.
  15. darkon
    Flot
    Stanęło na tym że biorę 3 tony flotu plus po 1 tonie Jankowice orzech I i II gdyby Dziadkowi Mrozowi się przypomniało o Polsce ;-) Realizacja zamówienia połowa maja. Za płatność gotówką od firmy dowóz gratis i wtarganie flotu do kanciapy. Po dostarczeniu towaru zdam sprawozdanie z hajcowania świeżym opałem. Ku chwale ojczyzny
  16. darkon
    Flot
    O święte słowa jeszcze niektóre składy żyją w innej epoce. Miałem okazję dziś korespondować emialowo z przedstawicielem Kompanii (od Marcela) nota bene pracownikiem elektrociepłowni który po otrzymaniu telefonu kontaktowego wręcz dwa czy trzy razy wydzwaniał do mnie informując jakiego typu węgiel jest na składzie. I czy jestem zainteresowany. Czyli składom opałowym może jeszcze niewszystkim głód do du....py się dostał. A rozmowa jeszcze o zainteresowaniu węglem innego typu niż 31 i 32 normalnie byłem w szoku :-))
  17. darkon
    Flot
    To się ładnie urobiłeś po same kolana :-) ale wizualnie to konkret zapas na zimę chyba jakaby niebyła ;-) Próba ogniowa musi być ;-) Ja swój arsenał dograłem 3 tony flotu Marcel po 440 zł plus workowanie na tonie za 30 zł. Plus 1,5 tony orzecha II z Jankowice po 700 zł za luzem . Czekam jeszcze na ofertę z przedstawiciela Kompanii na Marcela groszek ma być po 680-690 zł. I chyba dorzucę tonę jeszcze tego Marcelka do spiżarni na zimę
  18. darkon
    Flot
    Dzięki za opinię:-) Też się skłaniam ku kopalni Jankowice. Orzech I jest po 700 zł (pogranicze świetokrzysko-mazowieckiego). Chwałowice opisują że węgiel dobry ale bez mocy która jak mówisz ma węgiel Jankowice. Gdybyś miał tego Bobrka daj znać jak się pali. Mam dylemat ugrane Bielszowice, Marcel lub Knurów a tu zonk. Pozdrawiam
  19. darkon
    Flot
    Wojtek gdybyś był na moim miejscu co byś wybrał z tych zaproponowanych kopalń do ewentualnego wzmocnienia mieszanki flotu w okresy zimowe Jankowice orzech I i II Bobrek orzech Chwałowice Groszek. Teoretycznie oba to typ z węgli klasy 32. Jednak Jankowice co niektórzy określają jako 33 podobny w paleniu do Marcela
  20. darkon
    Flot
    To jesteś pewny tego co widziałeś. Ja się bardziej obawiam zakupu teraz ponieważ w ostatnich dniach w moich okolicach popadało a większość składów jest jednak pod chmurką. Naturalną rzeczą że jest opał zawsze wilgotny nawet zwarte struktury węgla coś wilgoci w sobie mają. Jednak ja muszę troszkę odczekać aby breja nie trafiła do mnie, a dwa może ceny tańszego opału dotrą również na ten padół;)
  21. darkon
    Flot
    O Wojtku zaszalałeś od razu z grubej rury :) Cena wyszła Ci bardzo bardzo atrakcyjna :) Ja się jeszcze wstrzymuję bo dalej jednak jest jeszcze ciut za wilgotno.
  22. darkon
    Flot
    czyli bez zmian. Jakość utrzymana Świetnie
  23. darkon
    Flot
    Cześć. Też tak sądzę, że w widełkach cenowych 430-480 zł ciężko jest znaleźć coś bardziej optymalnego i lepszego niż flot. Najbardziej zadowala mnie relatywnie długie spalanie się flotu i ilość popiołów w tym opale które wręcz są iście śladowe:-) Mając wybór kupić papierzoka węgiel z Sobieskiego czy flot wybieram bramkę nr 2. Świetnie zauważyłeś, że tak naprawdę flot na dzisiejsze (chłodno-ciepłe) zimy jest najbardziej trafnym zakupem. Na mroźną zimę profilaktycznie ciut mocarnego węgla a na resztę czasu drzewo i flot. Wojtku tylko tak łopatologicznie daj znać czy trzyma fason. PS. a ktoś próbował palić flot (grudy, kule) w dolniaku?
  24. darkon
    Flot
    A to sezonowany to zmienia postać rzeczy :-) bo taki z pod chmurki to strzał w kolano przy takiej pogodzie :-)) Najbardziej interesuje mnie czy pojawi się podobne zapopielenie czyli max do 9 % wagowej. Spiekalności się raczej nie obawiam bo już paliłem grubą bryłą no name (deklarowany Wujaszek) co mi dawał moc smoły i kudłów z sadzy a w pakiecie tworzył szlakę na ruszcie. Fakt faktem że orałem nim piec i komin od dołu.... Właśnie liczę że w ciągu 2 miesięcy ceny na lokalnym rynku pójdą w dół. Ciekawostką jest że u mnie na powiecie jest oficjalny przedstawiciel KW u którego ceny stoją równo od 1,5 roku i stoją na niebotycznych cenach względem rynkowych a na mniejszych i większych okolicznych "prywatnych" składach poszły w dół i to sporo.
  25. darkon
    Flot
    Serwus. Stawki u Ciebie są kosmicznie atrakcyjne :-) Cieszy mnie, że ceny powoli powoli idą w dół to i u mojego dostawcy coś się wyrwie extra :-D Jestem po zadatkowaniu opału 3 tony flotu Marcel + 2 tony groszku/orzecha Bielszowice lub Marcel. Zakup zrobię chyba w maju bo teraz na wiosnę kupowanie flotu byłoby akcją na miarę kamikadze (za dużo wilgoci w powietrzu) Wojtek daj znać łopatologicznie czy flot z nowej kupki trzyma taką zaje.....jakość ;-)
