jameess
Treść opublikowana przez jameess
  1. Jeżeli to piec Defro komfort plus, lub optima, to tylko komin systemowy, ceglany pocieknie błyskawicznie. Komin Metalowy duuuuużo kosztuje, badziewnie wygląda i nie jest wieczny. Oczywiście że solidny będzie komin jaki ma CoTo, ale więcej z nim pitolenia (CoTo jaką wełną ociepliłeś komin? bo chyba nie taka najzwyklejszą?). Tak że wybór jest jeden: tylko komin systemowy!. A i uwaga przy podłączeniu czopucha do trójnika, musi być dylatacja, bo inaczej czopuch rozsadzi trójnik ceramiczny a nie rzadko pęknie ceramika do samej góry. Dla świętego spokoju średnica 20 cm. pozdrawiam Jameess
  2. Rodzaj opału to nie wszystko, najważniejsze to jaki będziesz miał piec!!! Ja również mam komin zewnętrzny przy ścianie szczytowej, murowany. Ale piec ma sporą temperaturę spalin tak że nic złego z kominem się nie będzie dziać. Poprzednio miałem komin 14x14, teraz po wymianie pieca ma 14x24. pozdrawiam Jameess
  3. Jeszcze jedno w mojej okolicy jest producent : ENKA, Oglądałem te piece mnóstwo ludzi je ma i chwalą, ale są to górniaki. Nie wiem jak z kominami ceglanymi działa, bo sąsiedzi mają kominy ceramiczne. Piece dedykowane są do miału, ale wszyscy palą wszystkim jak to w praktyce bywa. W komorze spalania boczne i tylne kanały są wkomponowane w płaszcz wodny, tzn nie ma tam jak zwykle wspawanych kątowników z nawierconymi otworami tylko płaszczyzny komory są gładkie i z otworami. Po drugie firma na życzenie zrobi, przerobi jak sobie klient życzy i to wcale nie jest drożej. Ceny, no są spore, ale należy je traktować poglądowo ( można dużo wytargować ). Nie wiem jak wygląda serwis całej Polsce, ale w okolicy jest błyskawiczny. I jak to się mówi panowie czepialscy nie są. Tutaj jest fajny model pieca : ENKA P+ MAX ale widze tylko 26 KW a to mozż być za mało. pozdrawiam Jameess
  4. Witam, Jeśli mogę wtrącić to jeżeli chcesz OGNIWO S6WC to od razu sobie wstaw wkład z kwasówki bo komin pocieknie momentalnie, nawet wiosny nie dotrwa. Trzech moich znajomych zakupiło te piece i komin tradycyjny z cegły został zmasakrowany, teraz też mają wkłady ;). Pomijam syf, kucie tynków, malowanie itp. Poza tym piece są ok, rozsądna cena, oszczędne, działają na miarkownikach, długa stałopalność, dobry serwis (ale podstawa to wkład, bo przy temp.60 na piecu na czopuch można język położyć ).Jeden z tych pieców miał dmuchawę i sterownik, ale zostało to zdemontowane i jest teraz miarkownik. Działa o niebo lepiej na miarkowniku bo dmuchawa wali powietrze po chamsku prosto w popielnik i ten popiół masz nawet w kominie, a opału przy tym mniej nie idzie. Odradzam też Warmet 200 Ceramik i to już nie chodzi o ich dziadowskie wymogi gwarancyjne, roczne płatne przeglądy itp. , ale ten piec się ledwie do węglą nadaje że już nie wspomnę o drewnie. No chyba że chcesz z nim zamieszkać w kotłowni i go ustawiać co chwile, przestawiać, a i komin tez szybciutko załatwi. Dwóch kumpli buja się z tymi warmetami że żal człowieka zbiera. A takie miały być super hiper oszczędne i bezobsługowe itp. W twoim przypadku jeżeli chcesz bufor i mąło bywać w kotłowni to piec górniak, ale taki "zwykły górniak to do miału i flotu sie nie nadaje, za dużo zabawy by z tym było, więc może miałowiec? Inny opał też można w nim spalić w razie potrzeby. pozdrawiam Jameess
  5. Witam, Ja palę brunatnym już od 18 lat, to super i tanie paliwo. Najlepszy jest brunatny "kęsy" z konina. Opał na następny sezon kupuje zawsze pod koniec bieżącego sezonu grzewczego, musi przeschnąć. Paliłem zawsze w górniaku o budowie typowego koksiaka, piec 16kw, zasyp 2,5 wiadra wystarczał na 10-14 godzin, niezależnie czy paliłem od góry czy od dołu. Zawsze do 1-go załadunku dodawałem bryłę kamiennego. Mam dom 160m2 i 4 tony brunatnego + czasami 0,5 tony kostki kamiennego starczało mi na cały sezon ( mówię o ostatnich ostrych zimach) bo wcześniejsze to była bajka. Co do miału z wegla brunatnego to spala się super zmieszany z trocinami. Mój stary górniak "chodził tylko na naturalnym ciągu. W tym roku zmieniłem piec na dolniaka Zębca KWKD 15KW. Na razie grzeję wodę, ale jak się zacznie grzanie to myślę ze piecyk na brunatnym się spisze lepiej jak górniak. Teraz jeszcze ciekawostka, chodzi o popiół z brunatniaka, jest go więcej i wygląda jak nie do końca spalony. Ja popiół ładuję jeszcze raz do pieca robiąc warstwy : węgiel/popiół/węgiel itp. Naprawdę zostaje go garstka. I na koniec, testowałem różny węgiel brunatny i różnica jest drastyczna! Jeden się pali 14 godz, inny 2 godz, a różnica w cenie prawie żadna. Najlepsze są kęsy, ale i one się różnią, jedne po wyschnięciu się rozsypują inne te leprze są spękane widać wyraźnie strukturę, można go rozszczepić jak listewkę. A i na placach węgiel jest przykrywany nie po to żeby nie zamókł, tylko żeby nie tracił wilgoci ;). PS. Kupowanie węgla brunatnego w trakcie sezonu mija się z celem, spala się go 2 razy więcej ;) pozdrawiam Jameess
  6. Poleci ci woda!!! Ale...... kiedyś też tak wkręcałem, tyle że termometr, nie chciało mi się wody spuszczać to nawinąłem pakuły na gwint termometru, troszkę pasty na pakuły i poszło!! Wyciekło może 2-3 litry. Ciśnienie w "centralnym " jest minimalne tak że możesz spokojnie na chwilkę palcem przytkać. pozdrawiam Jameess
  7. Poeksperymentuję na pewno!, Ale dopiero jak się zacznie sezon grzewczy, bo na razie przy grzaniu wody to nie ma za bardzo z czym pokombinować. Ja paliłem i zamierzam palić głównie węglem brunatnym. Z tą myślą kupiłem dolniaka. W poprzednim sezonie spaliłem 4-5 ton węgla brunatnego, na 160-cio metrowy dom jest nic. W starym górniaku czy paliłem od dołu czy od góry to osiągi były takie same. Nie sądzę że spalę mniej opału w nowym piecu ale myślę że sterowalność pieca będzie lepsza ;) pozdrawiam Jameess
  8. No więc, z komina leci taki lekko siwawy dymek. prawie go nie widać, ale jednak jest. I zajmuje się cały wkład drewna, ale to dla tego że jest go dosłownie troszkę, sięga ledwie do wysokości prześwitu jaki jest nad rusztami do drugiej komory. Paliłem na naturalnym ciągu. Jak paliłem z miarkownikiem i było więcej drewna to ogień był tylko na dole, a na górze zasypu ciemno, no ale wtedy smoła...... W poprzednim 18-sto letnim górniaku z rusztami wodnymi i konstrukcji typowego koksiaka nigdy nie było smoły. Obojętnie czym i jak bym nie palił, mogłem kisić opał a smoły nie było, tylko na ściankach osadzał się taki nalot który mogłem łatwo usunąć, bądź sam spadał płatami.
  9. Dzisiaj, grzałem wodę drewnem na naturalnym ciągu przez 2 godz, temperatura do 90 stopni i faktycznie smoła znika, wypala się. Dzięki za poradę, no i teraz wiem że miarkownik do grzania wody się nie nadaje. pozdrawiam Jameess
  10. Faktycznie macie racje, za bardzo mnie zaczarował ten miarkownik i kisiłem opał. W poprzednim górniaku grzałem wodę krótko i gwałtownie na naturalnym ciągu i widzę że trzeba powrócić do sprawdzonych rozwiązań. Zastanawiam się tylko czy zimą przez miarkownik też opał będzie się kisił........
  11. Szparkę milimetrową mam, ale widać to za mało. W poprzednim piecu zawsze był stały dostęp powietrza i o smołowaniu nie było mowy ( paliłem na naturalnym ciągu). Spróbuję dać stały dostęp powietrza i zobaczę co to da. Tyle że nie wiem jak będzie wtedy ze sterowalnością pieca. pozdrawiam Jameess
  12. Witam, Mam pytanie do użytkowników KWKD. W moim KWKD 15KW podczas grzania wody i paleniu drewnem cały piec się bardzo smołuje, chociaż trzymam na piecu 70 stopni i drewno suche na wiór Czy to normalna sytuacja? Powietrze w wtórne w drzwiczkach zasypowych mam otwarte na maxa, dolną klapką steruje miarkownik. Po za tym wszystko ok, stabilna temperatura, naręcze drewna starcza na ok 8 godzin. pozdrawiam Jameess
  13. Witaj, Też mam KWKD 15 KW. Komin zewnętrzny z cegły 14x27, 7 m wysoki. Spoko daje rade, Piec jest na 10 cm postumencie, ale tylko dla tego żeby go woda nie dosięgła w piwnicy, Czy jakieś podwyższenie będzie czy nie, to na użytkowanie ma to wpływ drugorzędny. Jak komin systemowy to tylko o średnicy 20cm , koniecznie ocieplony wełną. W kominach systemowych nie "wykuwa" się otworu do przyłącza kotła, można obcięć jedną z kształtek ( skrócić ) i tym sposobem dopasować trójnik. Ważne jest też zachowanie dylatacji pomiędzy rurą czopucha a trójnikiem komina, w przeciwnym razie może dojść do pęknięcia trójnika, a nie rzadko do całego wkładu ceramicznego. Co do pieca to jest super, błyskawiczne rozpalanie, o wiele większa sterowalność niż przy górniaku ;) pozdrawiam Jameess.
  14. Witam, Średnica pod miarkownik 3/4 cala, u mnie do grzania wody, REGULUS sprawdza się super jak na razie, tyle że w klapce gdzie zaczepiam łańcuszek w wolnej chwili muszę blaszkę jakąś przykręcić bo śruba regulacyjna od klapki "troszkę przeszkadza. W piecach KWKD które oglądałem to śruba regulacyjna w jednych piecach jest na środku na dole klapki i to jest ok! , a w innych z boku klapki troszkę powyżej mocowania do łańcuszka miarkownika i jak tak mam ;( pozdrawiam Jameess
  15. Robocik, twoje twierdzenie że : "natomiast dolniak jest zdecydowanie bardziej czasochłonny przy rozruchu" jest chyba mało precyzyjne, krótko mówiąc. Zebca KWKD rozpalam szybciutko, szybciej niż górniaka, a górniaka miałem, więc wiem co mówię. pozdrawiam
  16. Witam, Co do pieca Defro komfort plus to mój kolega taki ma, dokładnie go pooglądałem, szału nie ma. Ma sterownik z PID w którym można wybierać rodzaj opału, tyle że po 1 sezonie pociekł cały komin z cegieł. I to nie pierwsze 2-3 metry ale do parteru. Co do stałopalności i walorów użytkowych to kolega jest zadowolony, a pali i węglem i drewnem. Ale to piec GÓRNIAK, gdybym sam miał wybierać wolałbym Zębca Wenus, Robocik taki ma i sporo o nim pisał. Sam mam Zębca KWKD 15KW, od tygodnia i na razie grzeje tylko wodę, piecem steruje miarkownik, dom ok 160m2 z parter z kamienia poddasze 20 cm wełny, komin ceglany 14x27. Docelowo palę węglem brunatnym i kamiennym. Jak na Razie z pieca jestem zadowolony, w porównaniu z moim poprzednim górniakiem to mercedes ;)
  17. A i jeszcze jedno, facet razem z piecem przywiózł mi miarkownik Haneywella ale jak zobaczyłem że jest on cały z plastiku i jakiś taki nijaki to wymieniłem na metalowego regulusa ;)
  18. Witam, Kupiłem za 2800zł z dowozem. Zakup w miejscowym składzie budowlanym, powiedziałem gdzie ma facet zadzwonić i ile mogę zapłacić ;). Piec w ostatni piątek właśnie podłączyłem i ......... jestem mega zadowolony!!!. Piecem steruje miarkownik Regulus, troszkę powietrza wtórnego podaje przed górne drzwiczki. Po dopuszczeniu wody do instalacji trzymałam na piecu przez 2 godz 85stopni ( odpowietrzałem instalacje ). Do pieca wrzuciłem kilka patyków i głównie kartony, papiery itp, przy grzaniu tylko CWU trzymał przez 10 godz 60 stopni. Lepsza sterowalność pieca niż mojego poprzedniego górniaka, gdyż w tamtym chwila nieuwagi i już 100 na piecu było. I cały czas się na tym łapie że zaglądam przez drzwiczki zasypowe a tam ....... ciemno, pali się pod przegroda w drugim kanale. Monitor, jeżeli interesuje cię wersja 22 KW to musisz mieć ze 200 m2 przynajmniej bo inaczej produkował będziesz smołę. No i na drewno 22 KW na pewno lepszy, większa komora, większe drzwiczki i można duże kloce wrzucać. Osobiście bardziej przez to pasowałby mi 22 KW no ale mam tylko ok 160 m2. pozdrawiam Jameesss
  19. No i mam kociołek, kupiłem, potestuję ). Cena lepsza niż w sklepach internetowych. Dokupiłem jeszcze miarkownik ciągu haneywell-a. Montaż będzie dopiero za 2 tyg. bo kotłownia się jeszcze "robi" i komin musi wyschnąć. Na żywo piec wygląda na solidny, nie mogę się do niczego przyczepić, a o działaniu przekonam się na własnej skórze ;)
  20. Posty defa czytałem, czytałem wszystko o tym piecu na tym forum, to def napisał że to bubel. Ale nikt nie napisał jakie miał zużycie w sezonie, jaki opał, jaka stałopalność, jakie doświadczenia, jaki komin,jakie wnioski. Każdy coś pokrótce napisał, ale tak naprawdę nic z tego nie wynika. Gdyby ten piec był tak opisany jak np. CAMINO co skakałbym pod sufit!! pozdrawiam Jameess
  21. Taj jest jak mówisz adamasz, cegła po uderzeniu brzmi jak dzwon!!! i kolor też łososiowy ;), przelot także jest przez strop. Pisałem wcześniej że komin ma być z materiału jednorodne a strop w kominie zaburzyłby tą koncepcje. Nadmieniłeś o marglu, no i niestety bardzo dużo u nas na rynku cegły ze sporą zawartością margla i taka cegiełka na komin to porażka!! komin się rozsypie w oczach. pozdrawiam Jameess
  22. Dobrze prawisz Robocik! Co do górniaka to zastanawiałem się też nad Zębcem Wenus ale jednak czas na spróbowanie dolniaka ;). Palę w piecach od dziecka i umiem palić każdym paliwem. Zębca cenię też za serwis, bo serwis jest centralny i przyjeżdża z siedziby firmy. Czyli szybko i skuteczne ;), a i zadzwonić można i człowieka nie olewają. Kiedyś obdzwoniłem prawie wszystkie firmy produkujące piece i generalnie olewka, bądź totalna nieznajomość swoich produktów. Ogniwo wypadło jako tako, dopiero po którymś z rzędu telefonie porozmawiałem z konkretną osobą, zębiec wypadł bardzo dobrze rozmowa było bardzo konstruktywna, no ale jak to mówią każdy pan swojego konia chwali ;) a jak szukam informacji od praktyków którzy w piecach palą.... ;) pozdrawiam Jameess
  23. Co do cegły to kupiłem w pobliskiej firmie, Facet ma tam zawsze materiały w 1klasie jakości. Cegłę zawsze sprawdzam rzucając na beton, jak wytrzymała nie ma prawa pęknąć. Później ją mocze w wodzie i znów o beton! jak wytrzyma to biorę ;). Aha, sprawdzam każdą cegiełkę czy nie ma rysek, pęknięć itp. W mojej miejscowości są 2 pałace w których kominy maja po 300-400 lat, niektóre są ogromne, można w nich mały bankiecik robić. Do części kominów są podłączone piece kaflowe w których się pali z innego pomieszczenia, do niektórych kominki ( otwarte ) w których pali się "metrówkami". Widziałem też podłączony piec na ekogroszek do komina który ma drzwi i u podstawy ok 10m2. można wjechać taczką do komina i sadze pozamiatać, komin ten zwęża się ku górze do przekroju ok 1m2, wysokość ok 16m. Piec na ekogroszek ma 50kw, no i w kominie suchutko i dymu w ogóle nie widać. Kominy całe nic się nie rozwala, nie pęka, bo nie sądzę że kiedyś robiono leprze cegły..... ;) pozdrawiam Jameess
  24. Chyba jednak kupie ten piec i sam się przekonam czy jest ok czy nie, początkowo myślałem o Hefie 14 kw ale jest niestety za długi i problem by był z czyszczeniem. Jakoś użytkownicy tego pieca nie chcą się pochwalić osiągami po sezonie grzewczym. Widać albo jest taki zły albo może .......dobry ;). Na forum doczytałem jedynie raz ( i dotyczyło to pieca 22kw ) że po zasypaniu do pełna węglem brunatnym "trzymał" tylko 4 godz. Takie osiągi to dla mnie to istny horror, chyba że węgiel do kitu. pozdrawiam Jammeess
  25. Oczywiście Adamasz w twojej wypowiedzi sporo racji jest. Co do czopa to może dlatego że za mały przekrój komina miałem?, z drugiej strony znów na ściankach klinkieru zawsze jest smoła a na zwykłej cegle sucho. Co do start kominowych to dla mnie liczy się ekonomia spalania, stałopalność, bo i co z tego że temp spalin wysoka jeżeli nie spalam wiele opału i jestem zadowolony? Znajomi którzy powymieniali piece, na bardziej " oszczędne" mniej opału nie spalają, mało tego pociekły im kominy i trzeba było założyć wkład metalowy. Bardzo ważna jest sama technika palenia! Co do kominów ceramicznych to się bardzo zniechęciłem gdyż zbyt dużo widziałem ich popękanych, pomijam wadliwy montaż itp. bo nie wnikałem dalej, ale faktycznie technologia nie dopracowana. 30 lat gwarancji to pic na wodę, bo w razie problemów to zawsze klient jest winien. Z Ciekawości poczytaj warunki gwarancji np schiedla. Swego czasu byłem zachwycony kominami betonowymi produkowanym z popiołów wulkanicznych, tu można poczytać: Kominy Scancore , ale niestety nie znalazłem nikogo kto użytkowałby taki komin, więc sam się też nie zdecydowałem chociaż cenowo to poziom schiedla. Postawiłem komin tradycyjny 14x27 wys 7m. Koszt 700 zł ( sam stawiałem ) i uważam że jest ok. No i kominy to temat rzeka.......... ;) pozdrawiam Jameess
