jameess
    763
    10
Treść opublikowana przez jameess
  1. Ja mam też w sterowniku opcje palenia drewnem, ale nic nie zmieniałem bo to opcja albo drewno albo pellet, razem niestety to nie działa. Faktycznie wyciągnąłem część zawirowywaczy, zapomniałem o tym.
  2. Dlatego drewno nie może być drobne, bo faktycznie za mało powietrza powoduje wedzarnie, w kotłowni też. Ale jak są grubsze klocki to sie żarzą na ruszcze wodnym i jest ok, a powiertrza tylko tyle co przez palnika sobie zaciągnie. No i nie ładujemy na full drewna bo to głupota. Wg. mnie oszczedność w moim kotle to tak ok 30-40 %.
  3. Bo jak masz zawór 4 drogowy to zawsze opcja ochrony powrotu ma być wyłączona! Trzeba było czytac forum 😉
  4. Rano wrzuciłem parę patyków, i do teraz spalił jakieś 7 kg pelletu, wrzuciłem znów parę patyków i rano poprawka. Oszczędność jest znaczna, nie ma co 😉 A dom mam z kamienia, nawet tonowe potwory, od środka 2 warstwy "pałacowej" cegły grubość muru ok 80-90 cm. Nie ocieplam tego bo w grę wchodzi tylko wełna na stelażu i było by to ekonomicznie nieuzasadnione.\ Okna 3 szybowe + argon, poddasze otwarte do szczytu ok 5 m wys. wełna 20 cm, same grzejniki panelowe + termostaty do tego. 14 grzejników wody w instalacji 96 l z tego w kotle 57 l.
  5. Heiztechnika omijaj szerokim łukiem, wyjdzie ci to na zdrowie. Kolega ma 3 sezon KEPO AC z Wentora + dodatkowa nadstawka i jest naprawdę super. Dotatkow Wentor współpracuje z Firma która to może zamontować. Montaż też super bez zbędnych wodotrysków dodatkowych pomp i innych gadżetów, prosto i bezobsługowo. Naprawdę montażem byłem pozytywnie zdziwiony, całkowity minimalizm i prostota, bo dotychczas kotłownie po montażu kotła które oglądałem, wyglądały jak sterownie kosmiczne 😉
  6. Minęło 5 godzin, kocioł się nie odpalił i na pewno do północy się nie odpali. Na kotle 45 stopni, pompa kręci, drewno się żarzy, kocioł lekko się smołuje bo powietrza dostaje tyle co przez dmuchawę . Temp zadana na termostacie utrzymana. Wygląda obiecująco. Wystarczy że raz dziennie po południu czy wieczorkiem dorzucę drewna ( suche jak pieprz) i to spokojnie wystarczy.
  7. A ja wczoraj pooglądałem troszkę filmików ludzi którzy w kotle pelletowym wspierają się też drewnem, tzn kocioł pali pellet jak palił a dodatkowo robią dodatkowe ruszta z kliku prętów nad palniem i na to kilka drewienek i podobno jest oszczędność. Więc dzisiaj spróbowałem i ja. Jako że mam piec dolnego spalania to palnik jest zamontowany w drzwiczkach zasypowych na "górze" czyli palnik jest nad rusztem. Na ruszt pod palnikiem dałem kilka rozrąbanych kawałków, myślałem że się to nie rozpali ale bez problemu po czasie drewienko się zapaliło, bardziej żarzyło. Temp kotła ustawiona na 67 stopni. Drewno nie spowodowało podbicia temperatury zadanej na kotle. Po wyłączeniu kotła przez termostat pokojowy po 3 godzinach na kotle jest 50 stopni, pompa gania wodę cały czas, wyłączy się gdy temp na kotle spadnie do 38 stopni. Jako że mam ruszta wodne na których leży warstwa żaru z drewna to jeszcze czasu trochę minie zanim się kocioł załączy. Potestuję i sam jestem ciekawy wyników. Na cały rok z grzniem CWU idzie mi 4 tony pelletu niezależnie jak by on nie był, a drewna też mam duży zapas który trzymam w razie W 😉 A i na koniec istotne, temp. w pomieszczeniu z termostatem pokojowym wyższa o 0,5 stopnia.
  8. Można zostawić tak jak jest, instalacja spokojnie może być otwarta. Oczywiście to już od ciebie zależy czy użyjesz zaworu 4- drogowego, 3-drogowego czy zaworu termostatycznego ATV i w jakiej konfiguracji. Trzeba pamiętać o pompie do CWU. Ważne też żeby na grzejnikach były zawory termostatyczne, oprócz grzejnika w pomieszczeniu gdzie będzie np termostat pokojowy ( nie wiem jak chcesz sterować kotłem) I NAJWAŻNIEJSZE MUSI BYĆ WKŁAD KOMINOWY Z KWASÓWKI 1.4404 BO INACZEJ ZGNOISZ CHATE
  9. Przecież to samo mówię! ale wolę jednak zawór termostatyczny + zawór trójdrogowy do peleciaka bo to LEPSZA OPCJA. Ale taki praktyczny "miszcz" jak ty to tylko zawór 4 drogowy wali wszędzie bo tak się nauczył i tak ma być bo 4 drogowy jest "najleprzejszy" . Wiele razy po takich "miszczach" poprawiałem. Wyraźnie zacytowałem twoje "praktyczne urojenia" z twoich praktycznych instalacji. Nie rozumiesz co się do ciebie pisze? Rozumiesz słowo pisane?
  10. Cóż, nic na to nie poradzę że nie ogarniasz, będziesz musiał z tym żyć 😉
  11. Co ty bredzisz, sterownik to spokojnie realizuje, tyle że ZAWÓR tego nie zrobi a to wynika z jego konstrukcji. Zawór będzie pilnował albo powrót, albo zasilanie. Ale duży przekrój zadziała i bez pompy kotłowej ale 1,5 cala musi byc. Tyle czasu na forum a dalej nie wiesz jak działa ZAWÓR 4 DROGOWY. Zrozumiałbym jeszcze zawór termostatyczny jako ochrona powrotu i 3- drogowy jako wysterowanie temp. na dom,ale 4 drogowy do peleciaka? po co?
  12. Daj zawór 4 drogowy 6/4 cala i zadziała bez pompy kotłowej i jak napisali wyłączasz funkcję ochrony powrotu. A tak z ciekawości to po co ci zawór 4 drogowy do pelletu?
  13. Mi też mieli przysłać i nie ....dosłali, a dzwoniłem kilkukrotnie. No i zeby gwarancja była to płatny montaż , płatne przeglądy. Wolałbym już kocioł ogniwo, kupujesz, montujesz wg. wytycznych firmy i finito.
  14. Focus to jest jakaś dziwna firma, nie dostaniesz dtr-ki kotła, nie wiadomo jak zbudowany, jakie przekroje, wszystko tajne przez poufne, dawno temu do nich dzwoniłem i niczego się nie dowiedziałem, ba, nawet nie było z kim gadać a jak się już kogoś "złapało" to i tak nic nie wiedział, naprawdę dziwna firma, kosmici normalnie 😉 Ja w razie W kupiłem w Zębcu część zamienną w postaci nowego korpusu, bo mój KWKD już swoje lata ma, może się przyda może nie, ale jak by co to w ciągu 1 dnia spokojnie go mogę podmienić.
  15. Palnik bezproblemowo zjada wszystko co mu podam, działa super więc cisza w temacie się zrobiła ;)
  16. Jak nie masz termostatów to na co liczysz?
  17. Jaka instalacja, jak kocioł podłączony, czy są termostaty na grzejnikach, sterowanie zaworem trójdrożnym w jaki sposób. No i bez termostatu pogodowego szału nie będzie. Daj fotki najlepiej.
  18. Za mało danych, z tym to tylko do wróżki 😉
  19. Oczywiście że możesz liczyć na dofinansowanie ;)
  20. Nie musisz, ale musisz zamontować bezwzględnie wkład kominowy ;)
  21. jameess
    kocioł hybrydowy
    Stary dolniak przerobiony za pelletowy a w opisie tego czegoś hybryda.... omijać z daleka
  22. jameess
    LAZAR FOCUS
    Po 6-ciu latach użytkowanie kotła pytasz jak go wyczyścić? Ty normalny jestes? Dlaczego nie przeczytasz instrukcji do kotła? Jak piszesz na forum do rozumiem że umiesz też czytać więc proponuję poczytać wujka "google" a nie pisać jakieś dydrymały. Instrukcję masz tutaj : https://www.polmark.com.pl/uploads/download/instrukcja_pellet_focus.pdf Albo najlepiej zaproś kogoś do siebie zapłać i niech ci ustawi bo jak w 6 lat tego nie ogarnąłeś to już nie ogarniesz
  23. To widać ktoś cie nie lubi i zaproponował straszne przewymiarowane badziewie. A ty nie jesteś oczywiście sprzedawcą tego czegoś ma się rozumieć 😉
  24. W styczniu kupiłem 12 mp sosny za ok 1300 zł. Kloce o długości 2m i średnicy od 25 do 45cm, piękne drewno. Kolega który też kupił pociął na deski i brusy bo szkoda mu było do pieca. Drewno kupione jako opałowe.
  25. Też mam ten sterownik, ale palnik od Skiepko i tutaj masz instrukcję do mojego palnika w której jest opisane jak przeważyć pellet i jakie wartości wpisać: https://eco-palnik.pl/wp-content/uploads/2020/04/PL_DTR_ECO-PALNIK_VIP_15-40kW.pdf w przypadku twojego palnika powinno być tak samo. Ewentualnie możesz zadzwonić do producenta sterownika : https://www.pwkey.eu/?s=kontakt na numer informacji i na pewno też ci pomogą. Tutaj masz instrukcję do sterownika: https://www.pwkey.eu/oferta/instrukcje/RK-2006SPGM-PL_9312.pdf Oczywiście w zależności od rodzaju palnika sterownik może się delikatnie różnić opcjami. Nie piszesz jak jest dom ocieplony oraz jakie masz centralne, czy podłogówka czy grzejniki, czy są jakieś zawory, jest to istotne jak to jest wszystko podłączone, Czy masz zawór 3 drogowy termostatyczny? Jeżeli grzejniki to tam gdzie jest termostat pokojowy wszystkie maja być odkręcone na maxa. Natomiast w innych pomieszczeniach muszą być termostaty na grzejnikach i maja być odkręcone w zależności od potrzeb. Od jakiej temp załącza się pompa? U mnie załącza się przy 45st, a wyłącza przy 40st Tryb załączania pompy CO ustaw na auto. spowoduje to że pompa będzie chodzić aż woda na kotle spadnie do temp min ( u mnie 40 st). Chodzi o to żeby woda nie stygła bez sensu w kotle tylko żeby oddała ciepło na dom. Kocioł chodzi w trybie przerywanym? Jaka jest histereza załączania ustawiona na termostacie pokojowym?
