Treść opublikowana przez konopka
Instalacja Co Problemy, Zapowietrzanie Itd.
Oczywiście masz rację.Faktycznie ,pompę można odpowietrzyć tylko przez instalację.Gdzie masz podłączone naczynie wyrównawcze?Grzejniki są dużo wyżej od pompy?
W instrukcji znalazłem że ciśnienie w instalacji nie powinno przekraczać 1atm/bar/.Może spróbuj ustawić np. 0,8.
- Mieszac? Bo Jednym Gatunkiem Drogo
Czy to się dzieje zawsze czy wtedy gdy pracują obie pompy?Odpowietrzaz pompę wtedy jak mieli?Czy tak masz od początku czy po jakiejś przeróbce?
Trzeba było wstawić bezpośrednio na rurze a nie na odejściu.Nie dałbyś rady wstawić odpowietrznika ty gdzie zaznaczyłem?Co się dzieje po odpowietrzeniu pompy?U ,mnie jest tylko nad kotłem jeden automat/ i na grzejnikach/ i wszystko hula.
Problem Z Kominem
Ja bym się nie spieszył z rozbiórką,najpierw sprubuj dobrze wygrzać.Ale najpierw sprawdź czy drożny,może gdzieś na samym końcu zarośnięty /może nie całkiem/.
- Zdelegalizować Kotły Górnego Spalania O Paleniu Od Góry I Zadymianiu
Problem Z Kominem
Sam zawór nie pomoże ale dzięki niemu na kotle możesz trzymać wyższą temperaturę/np55/ a na grzejniki puszczasz mniej /np40./Komin będzie suchy.
Problem Z Kominem
Ja bym się z rozbiórką nie spieszył,podobnie było u szwagierki po ubiegłym sezonie.Zamonowałem im zawór 4d z pogodówką i jest spokój.
Problem Z Kominem
No i trzeba komin wygrzać,wyższa temperatura kotła i jeśli palisz drewnem to naprawdę suchym.
Temperatura szybko rośnie bo na grawitacji jest wolniejszy obieg.Jeśli nie możesz podnieść bojlera to niema tematu.Nie doczytałem że to wężownicowy.
nie montuj tego zwrotnego bo z niego nic masz przed pompą.Co do grawitacji to ty jej nie wykorzystujesz przy podajniku,nie raczej możliwości aby temperatura kotła przekroczyła np.90st. przy braku prądu.Chyba że masz piec z rusztem i chciałbyś na palić poza sezonem grzewczym do grzania cwu.Byłaby taka możliwość przy tzw zasilaniu górnym,trzeba by jedynie podnieść bojler aby wyjście z niego wody grzewczej było wyżej niż króciec powrotny w kotle i min. przerobić zasilanie bojlera.Ile trzeba podnieść nie wiem nie widać,być może się nie kalkuluje,może nie masz miejsca.
Zawór odpowietrzający który masz przy bojlerze przenieś tu gdzie zaznaczyłem na żółto.A ciepło z bojlera nie powinno się cofać dalej jak do tego miejsca.
Nie działa na gawitacji ,nie ma szans tak jak i u ciebie.CWU jest u mnie grzane z obiegu kotłowego na jednej pompie,pompa cwu pracuje sporadycznie,obieg grzewczy jest na osobnej pompie za zaworem 4d. <Jeżeli wyrzucę zawór zwrotny to ciepło ciśnie mi na grzejniki z cwu, pisałem o tym wcześniej.> jeżeli nie grzeje to cofać też nie powinno.Owszem gdyby był otwarty zawór zaznaczony na zielono.
Zgadza się ,to jedna z mozliwości ale nie twierdzę że tak musi być zrobione.Sam mam taki i też stoi na posadzce.
Albo podnieść bojler.
Dobra,zawór o który mi chodzi jest chyba na cyrkulacji.
Ok,ale raczej zwrotny powinien być za naczyniem patrząc od strony bojlera.
Więc w jaki sposób ma się cofać ciepło z wymiennika?Te zawory są bez potrzeby zdublowane.No chyba że jeszcze czegoś nie widać na zdjęciach.Na podłogówkę daj osobną pompę i będzie ok.
Chodziło mi o ten zawór ze zdjęcia.Jeżeli to naczynie zabezpiecza cwu to ok.Chociaż naczynie powinno być raczej na ciepłj wodzie.
I jeszcze dodatkowo odcięty zaworem
zabezpieczony dodatkowo zbiornikiem przeponowym oraz zaworem bezp. 6 bar.---tu chyba lekka przesada,zanim puści zawór gdzieś coś rozpieprzy.Zawór zwrotny nie jest ci tu wcale potrzebny,na cwu widzę 2 zwrotne ,po co?Dwa naczynia też są zbędne,lepiej było dać drugie na zabezpieczenie cwu bo napewno też wzrasta ciśnienie przy grzaniu,zależy ile masz w sieci.
