konopka
    2214
    5
Treść opublikowana przez konopka
  1. Dlaczego nie kombinować z obrotami dmuchawy? przecież na pełnej mocy wywala niepotrzebnie ciepło w komin.
  2. Jeszcze jedno :nie rozumiem sensu pdkładania zapałek pod klapkę. Przecież sterownik ma funkcję przedmuchów i można je dowolnie ustawiać.
  3. Czy to piec z dmuchawą?Jeżeli tak trzeba kombinować z jej mocą,sterownik ma napewno taką funkcję.Jeżeli pracuje na pełnej mocy to dużo ciepła idzie niepotrzebnie w komin.Niestety nie mogę określić z jaką mocą dmuchawa powinna u ciebie pracować,bo każdy piec jest inny,trzeba to dobrać samemu.U mnie naprzykład pracuje na 30% mocy,u ciebie może to być 50.
  4. Jak widać na zdjęciu piec ma możliwość założenia miarkownika,może jest na wyposażeniu kotła,tylko spec nie zmontował.Jeżeli niema trzeba dokupić tylko dobry ,pewnie ze150zł.Co do bojlera zawór klapowy jest dobrym rozwiązaniem,tylko wiąże się to z małą przeróbką.Aby tego nie robić wystarczy zamykać zawory,które zaznaczyłem a przynajmniej jeden.Jest to skuteczne,tylko trzeba pamiętać o zamknięciu i później otwarciu do grzania.
  5. Tak jak napisał sorier zamontować miarkownik,jeżeli jest taka możliwość albo sterownik elektroniczny z dmuchawą.Co zaś do bojlera:fachowiec spaprał robotę.Powinien był zamontować zawór na zasilaniu lub powrocie bojlera,aby odciąć obieg po nagrzaniu wody.Jeżeli tego nie zrobisz woda krąży do wychłodzenia.
  6. Efekt smolenia występuje przede wszystkim dlatego że kocioł pracuje na niskich temperaturach.Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zbiornik buforowy,niestety nie tanim.Jeżeli masz wymiennik cwu i grzejesz wodę również kotłem węglowym,wystarczy raz -dwa w tygodniu przepalić piec tak na 80st i potrzymać z pół godziny na czas grzania wody.
  7. Proszę zobaczyć to:http://allegro.pl/sterownik-kotla-c-o-luxus-3-plus-wt-okazja-i1876496974.html, ewentualnie Rk30
  8. Jeżeli ST-40 obsługuje 3 pompy to nie ma co kombinować.Że obsługuje podajnik nie znaczy że bez niego nie będzie funkcjonował.
  9. Witam wszystkich.Podepnę się do tematu,choć może trochę z innej strony.Trochę faktów.W ubiegłym roku przerobiłem instalację c.o.Z konieczności przeniosłem kotłownię do budynku gospodarczego/ok. 10m wykopu/.Zamontowałem nowy MODERATOR,2 wymienniki cwu /w sumie 380l /oraz zbiornik buforowy 1500l.Jako naczynie wzbiorcze wykorzystałem izolowany zbiornik 80l po podgrzewaczu LIKE.Przy piecu mam zawór podnoszący temperaturę TEPLOMIX 55st,całość poprzez zawór czterodrożny połączona rurami 1" z budynkim mieszkalnym.CWU również.W sezonie grzewczym niema problemu z cwu,latem w zasadzie też.Wykorzystuję kolektor własnej roboty,który w tym roku zamontowałem na obrotnicy /sam podąża za słońcem /,jest efektywniejszy.Jeśli z dnia na dzień jest słońce jest ok,ale bywają dni pochmurne i trzeba palić.Dlatego podjąłem decyzję o montażu kotła gazowego do grzania cwu i sporadycznie do dogrzewania,jeżeli nie zechce się palić w piecu w okresach przejściowych.Zrobiłem schematy obecnej i przyszłej instalacji,proszę fachowców o przyjrzenie się,czy tak będzie działać.Chodzi mi o schemat 2,to co jest na 1 działa bez zarzutu.Nie jestem hydraulikiem ale to co zrobiłem do tej pory działa.Jeszcze raz proszę o sprawdzenie i ewentualne korekty,odpowiem również na pytania na forum albo krystel1@gazeta.pl.
  10. Czy rozwiązał Pan problem sterownika?
