konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Dokładnie tak jak piszesz,ale ja tylko chwilowo chciałem dokończyć sezon bo skończył się owies
  2. Mam właśnie groszek Brzeszcze 29mj
  3. wyłączenie ochrony powrotu powinno pomóc na falowanie.U mnie regulator pokojowy wyłącza pompę obiegową
  4. Retopal to przecież Piast.Z tego co wiem to chyba tylko Wesoła jako kopalnia produkuje ekogroszek,reszta to produkcja firm zewnętrznych,często mieszanki różnych węgli
  5. konopka odpowiedział(a) na T0masz temat w Opał
    Nie wiem jaki masz podajnik,chodzi mi o średnicę ślimaka,ale groszek ma niewiele większą granulację,nie powinno być problemów.Jak masz możliwość zobaczyć orzech II to popatrz,u mnie idzie tylko dość głośno.Mam ślimak fi100 z płaskownika 8mm
  6. konopka odpowiedział(a) na T0masz temat w Opał
    Taka sama wygoda na eko jak na groszku.Eko to tylko szumna nazwa,od grubszego węgla różni się tylko procesem spalania
  7. konopka odpowiedział(a) na T0masz temat w Opał
    Ja dociągam na groszku /nie eko,trochę grubszy/ Brzeszcze 29Mj,600zl/t A tak logicznie myśląc czym różni się ekogroszek od groszku /z tego samego węgla/.Przede wszystkim ceną,bo na eko duży popyt.Po drugie uziarnieniem eko do 25mm,groszek 32,jak ktoś pali eko to niewiele grubszy groszek też pójdzie,u mnie idzie nawet orzech II.Po co więc przepłacać za to samo
  8. konopka odpowiedział(a) na T0masz temat w Opał
    Żeby był wysokoenergetyczny to bym nie powiedział
  9. Tak samo będzie przy zaworach termostatycznych
  10. A jak wam pokazuje spalanie dobowe,czy wartość na sterowniku odpowiada rzeczywistości?
  11. SKZP nie jest taki drogi,kupiłem u producenta za 550 bez czujników,które dorobiłem sam za niewielką kasę,oczywiście wersja ze wszystkimi czujnikami i panelem to już wydatek ponad 1000
  12. Palę głownie owsem ,dlatego mam rynnę,nie mogę narzekać
  13. U mnie nie było tego falowania temp. za mieszaczem ,o którym piszecie,oczywiście na skzp,chociaż mam też Sieger S55a.Gdyby ktos potrzebował sterownik układu c.o. i c.w.u. proszę pisać
  14. OK!Gdybyś potrzebował dobrą używaną pompkę na kotłową,pisz,coś znajdę
  15. Bez obrazy,nie miałem nic złego na myśli a tym bardziej kogoś bałwanować.Zapytać zawsze można,jeżeli zrozumiałeś to inaczej NAJMOCNIEJ PRZEPRASZAM!
  16. Coż to masz za cudo że po miesiącu się przepalił?Chyba że palisz antracytem.Ja mam stalowy trzy lata i pali,kupiłem teraz na wszelki wypadek żeliwny APR Witkowskiego
  17. Brakuje ci pompy kotłowej jako pompy czy funkcji w sterowniku?
  18. oprócz pogodowego chyba są to czujniki cwu,powrotu i podłogówki,być może w twojej instalacji są zbędne
  19. za 2 stówy mogę ci sprzedać vmm,a może komplet vmm20 z zaworem 4d 1".A tak w ogóle napisz dlaczego takie właśnie sterowanie
  20. Jeżeli dałeś sobie spokój z grawitacją to nie dawaj
  21. I pompa i zawór będzie działać,w przypadku pompy jeden warunek ,oś silnika ma być poziomo
  22. Przy starszego typu siłownikach można regulować kąt otwarcia zaworu np VMM10,20,więc z czasówką nie byłoby problemów,tylko czy taki siłownik będzie ci pasował
  23. Przepraszam,Euroster nie da rady,nie ma zegara,ST-431 Tech da radę
