konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Ciekawe czy aplikacja zadziałałaby z jakimś konwerterem rs232-lan np. MP-W7100A-RS232?
  2. Kiedy aktualizacja softu?
  3. Bardzo wątpię żeby udało się tak szczelnie zamknąć kocioł jak piszesz.Mam w instalacji drugi kociołek nieużywany chyba 6lat,i co?I nic.Pootwierany na przelot
  4. Tak się dzieje,róznica temperatur i skrapla się woda,najlepiej otwórz drzwiczki pieca aby był przewiew
  5. być może kula się przyblokowała,mogło tak się stać pod wpływem temperatury.A jeśli chodzi o zawór klapowy to działa tak jak różnicowy,tylko jak pisałem wcześniej musi być zamontowany poziomo
  6. w miejscu różnicowego daj pompkę z filtrem i zaworami,a na obejściu poziomo zawór klapowy
  7. Jak wstawisz kulowy to możesz doprowadzić do jakiejś niezbyt przyjemnej sytuacji.Może się zdarzyć że ktoś inny będzie odpalał kocioł,zawór będzie zamknięty,nie włączy pompy i co wtedy.......wyobraź sobie.O ile pompką steruje sterownik to jeszcze pół biedy.Jeżeli wstawiłeś pompkę to pewnie nie myślisz o grawitacji,nie trzeba było wcale robić obejścia.Możesz wstawić zawór klapowy,tylko ma być zamontowany poziomo
  8. Jesteś pewny że się nie zamyka?Może nie słychać,kule są jakieś gumowe.Jak się nie zamknie będzie pompa będzie mieszać w miejscu
  9. sprawdź czy ten chińczyk załącza się za pierwszy razem
  10. Jeżeli chodzi ci o aplikację kol. wojszym2244 to znajdziesz tutaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23042-sterownik-kotla-skzp-02-aplikacja-mobilna-konwertery/page-1.Natomiast od producenta pewnie będzie razem z modułem
  11. Obojętnie jaki mieszacz,3d czy 4d bez pompy nie będzie działał skutecznie
  12. Nie piszesz jaka to instalacja.Jeżeli starsza na rurach ocynk to mogą być zarośnięte rury
  13. Tobie chodzi chyba o odpowietrzenie płaszcza czyli obiegu co,a króciec cyrkulacyjny to inny obieg.Wstaw fotkę
  14. Tak to jest,twardy węgiel szybciej gaśnie
  15. Przeniesienie jak najbardziej,ewentualnie pompka cyrkulacyjna,ale trzeba mieć możliwość podłączenia dodatkowej rurki.Podłączenie pompy raczj bez znaczenia,rura 18 przy obiegu wymuszonym starczy,a zawór z filtrem?Sprawdź co tańsze,razem czy osobno
  16. W zasadzie to już sam narysowałeś,na rysunku zaznaczyłem na zielono.A może byłoby mniej przeróbek ,jak zrobiłbyś tak jak jest na żółto.Przed pompką koniecznie zawór kulowy,będzie możliwość regulacji,ale za pompą również,w razie awarii.Co do regulacji to będzie to raczej regulacja jednorazowa jeśli temp. kotła będzie mniej więcej jednakowa.Jak myślisz o pompie cyrkulacyjnej cwu,to miedż 15
  17. Bo Niemców stać na nowocześniejsze systemy
  18. Można zajrzeć do srodka ,odkamienione,błysk.Jeden mam chyba 7 lat,drugi 5,wszystko ok.Dokładnie tak jak pisze digitrax
  19. Za tą kasę kupisz używkę nierdzewną Viessmanna i masz spokój,węzownicowy lub płaszczowy
  20. Źle mnie zrozumiałeś,sam 4d bez pompy krótkiego obiegu nie spełni roli ochrony powrotu,oczywiście druga pompa obiegowa co.Albo ja nie doczytałem.Ty masz 3d wpięty do regulacji temp. co,więc pompa krótkiego obiegu nic nie da.Włączenie pompy cwu na stałe,możesz też zrobić bypass z jakąs niewielką pompką
  21. Ustaw jednakowe prędkości w aktualizatorze i kompie,ja to robię bezpośednio rs232<>rs232
  22. Zawór 3d może pracować w dwóch konfiguracjach:albo ochrona powrotu albo regulacja c.o.Jeżeli chcesz jedno i drugie to mieszacz 4d + pompa kotłowa,choć niektórzy twierdzą że to nie spełnia zadania,tak mam kilka lat i działa bez problemów.
  23. Trzeba pytać na składach,ja kupuję u znajomego, który sam przywozi prosto z kopalni luzem,ale w 700zeta się nie zmieścisz.Ewentualnie możesz szukac groszku /nie eko/,trochę grubszy i znacznie tańszy.A co do Wesołej to chyba jedyna kopalnia ,która produkuje ekogroszek,reszta to mieszanki
  24. Jak masz możliwość kup eko Wesoła
