konopka
5
Treść opublikowana przez konopka
To u mnie Wesoła tańsza.Miał nie pójdzie?
- 46 odpowiedzi
- ekogroszek
- lato
(i 4 więcej)
Ten czeski to taki pomiędzy naszym brunatnym a kamiennym,kaloryczność nie rewelacja ale do grzania wody mógłby być.U mnie znajomy ma na składzie groszek syberyjski po 650.A może spróbować miałem?
- 46 odpowiedzi
- ekogroszek
- lato
(i 4 więcej)
W zasadzie to samo co nasz Piast a tańszy,tylko żeby był syberyjski nie ukraiński
- 46 odpowiedzi
- ekogroszek
- lato
(i 4 więcej)
konopka odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jak ustawisz temp. cwu np. 50 i nadwyżkę 5 to piec będzie grzał do 55st. Im wyższa nadwyżka tym większa temp. kotła przy grzaniu cwu -
A co w kominie przy tak niskiej temp. spalin? -
Zgadzam się z tobą,wielkość spalania zależy przede wszystkim od izolacji budynku ale też od temperatury zewn i wewn,ustawień stera,paliwa.Ja kończę sezon na eko Wesoła /skończył się owies/,żadnych spieków,malutko popiołu -
Należałoby zwrócić uwagę czy są to wartości realne czy tyle pokazuje sterownik,bo podejrzewam że w większości przypadków te wartości się nie pokrywają -
Wiadomo że akurat przy tym sterowniku i przy pracy automatycznej potencjał ma wpływ na spalanie oraz prawidłowe pokazywanie ilości spalonego opału -
Z tym potencjałem to widzisz jest różnie,np. mój podajnik przesypuje 21kg owsa na godz -
Oczywiście że tak jest,im grubszy tym potencjał będzie mniejszy,dużo pustych przestrzeni -
Podłączasz i jedziesz.Musisz podać czas otwarcia siłownika,po podłączeniu sterownik zamknie zawór i podejmie pracę -
U mnie też się tak zdarza,szczególnie gdy regulator pokojowy wyłączy pompkę c.o. i pracuje tylko krótki obieg.Nie ma się tym co sugerować,że tak jest naprawdę,no bo skąd ta sama woda może mieć różne temp,gdyby było odwrotnie to nie byłoby dziwne,to kwestia czujników napewno nie są idealnie takie same.Mam np. drugą pogodówkę Sieger,pracuje na dokładnie takich samych czujnikach jak SKZP a temp. pokazuje wyższe,tu chyba kwestia kalibracji,może softu -
Dopóki p. Tomek nie wypuści modułu internetowego potrzebny jest konwerter rs485 na lan lub wifi -
Apka na androida do obsługi sterownika przez internet, na telefon,tablet -
Tylko przyklasnąć p. Tomku,jeszcze moduł. -
Porównaj w necie zawory goshe i afriso,niby to samo a nie,w innym miejscu otwory gwintowane do mocowania,nie wiem jak sama głowica -
Na allegro znalazłem siłownik goshe,dużo tańszy od afriso -
Muszę popatrzeć w necie.Jakie masz przyłącza zaworu?Cena siłownika dość wysoka a ja mam na zbyciu kompletny zestaw w bdb stanie -
Jeżeli będzie ci pasował do zaworu to wszystko ok. -
Będzie współpracował każdy siłownik,trzeba jedynie podać sterownikowi czas otwarcia. -
Jeżeli sprawdzałeś przesyp to powinno być ok. Z ciekawości ile ile ci podaje na godzinę? Do Klaudiusz: dlatego aby nie było dużych różnic między sterownikiem a spalaniem rzeczywistym najlepiej poświęcić trochę czasu i sprawdzić ile naprawdę podajnik przesypie -
Czy te 5-6kg to realne spalanie czy tyle pokazuje sterownik?A co do softu to mam 1.86 i nie mam zastrzeżeń -
Napewno nie zmniejszy radykalnie spalania,bo żeby było ciepło w domu trzeba odpowiednią ilość spalić -
Miałem na myśli elektrozawór,temperatura nie ma znaczenia,podłączasz zamiast pompki.Ty myślisz o zaworze termostatycznym,nie do tego. -
Czy pompa wyjdzie taniej to bym nie powiedział,oczywiście z dodatkami,chyba że jakas skośnooka za stówę.
