konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Tak,tylko stosuje się zawór zwrotny klapowy ale bez obejścia
  2. Wszystko zależy od tego jaką rolę ma spełniać 3d
  3. Ja używam ze 4 m-ce bez problemów
  4. Czyli tak: na grzejniki masz ustawione 53 a powrót też ustawiony na ileś czy wcale?
  5. Ciekaw jestem jak wygląda to sterowanie,czy nie jest to przypadkiem tak,że chodzi raz w prawo raz w lewo i tak w kółko
  6. Czy SKZP steruje siłownikiem czy ustawiony ręcznie?
  7. Jaką masz temp. na kotle i jaka idzie na grzejniki?
  8. Tylko nie pchaj się w jakiegoś chińczyka
  9. Jeżeli chcesz mieć regulację zasilania trzeba przełożyć pompę na zasilanie za 3d,bo w obecnym układzie to nie działa a nawet pompa ciągnie nie tylko z grzejników i bojlera ale pewnie też częściowo z 3d.No chyba że jest otwarty kocioł-zasilanie co,wtedy jest zbędny
  10. Wysoka temp.spalin,spieki,może dużo wiatru?
  11. No tak.Ale jak się utrzymuje +/- jednakową temp. na kotle i stałym ustawieniu 4d też będzie dobrze
  12. A tak szczerze,instalacja dobrze grzeje?
  13. Nie myśl że piszę złośliwie.tylko czasem jedno wyklucza drugie.Nie myślisz o siłowniku?
  14. Ciekawe jest to że nie masz mieszacza a zaworu 4d nie dotykasz.A czym jest 4d?
  15. To nie jest tak.W zależności jak jest zamontowany zawór 3d to może regulować temp. albo zasilania albo powrotu.Jeżeli reguluje zasilanie to miesza wodę z kotła z powrotną i w ten sposób obniża temp.Przy regulacji powrotu miesza wodę powrotną z wodą z kotła i podnosi temp.Najlepiej narysuj albo wrzuć fotkę
  16. Mieszacza nie masz ale zaworu 4d nie dotykałeś,ciekawe.
  17. Zawór 3d nie może obsługiwać zasilania i powrotu,tylko jedno albo drugie.A najlepiej przejdź na forum jak podaje poprzednik
  18. Dokładnie o tym pisałem,post 7
  19. Na fotce masz tylko temp. kotła i cwu
  20. ERR pokazuje ,że nie masz na czujnika obiegu,natomiast pompa jest włączona
  21. Jeszcze ten nieszczęsny czujnik,pewnie nie tylko mnie by się przydał.Z powodzeniem mógłby robić za czujnik CO2
