konopka
5
Treść opublikowana przez konopka
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 52
konopka odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Patrząc na wykresy wydaje mi się,że trzeba popracować z ustawieniami -
Wystarczy wykonać bypass,na nim pompę,zawory odcinające i filtr -
Ustaw na 4,to tak jakby było bez dynamiki -
"Max.czas przekroczenia temp" to parametr określający czas pracy palnika na mocy min./określonej w modulacji/ po osiągnięciu temp. zadanej przez kocioł.Chyba ,że w tym czasie kocioł osiągnie temp. wyższą o 5* od zadanej to przejdzie w czuwanie. -
A to niby dlaczego?Napisałem wyraźnie ,że ma trzymać temp. zadaną a wskazania to sprawa wizualna, drugorzędna.Chyba,ze temperatura wariuje to już inna bajka,coś trzeba robić.Mam siłowniki starego typu,może trochę archaiczne duże gabarytowo ale nigdy nie miałem problemów, na różnych sterownikach -
Oprócz skzp mam pogodówkę sieger,nie ma żadnych wskazań dotyczących procentowego położenia mieszacza.I co,mam przez to płakać?Ja zadaję mu dane co do temperatury i sterownik wie co ma robić.A czy jest 20 czy 38% otwarcia a na mieszaczu 50 czy ileś tam to sprawa wizualna,ma trzymać temperaturę zadaną i tyle w temacie. -
POMPA WŁ wtedy działa non stop,a STALE WŁ działa w/g ustawień temperatury -
Korekta działa na plus.Ustaw na kotle np.55 i korektę taką by przy +6 było 57,automatycznie przy wyższej zewnętrznej będzie niższa korekta -
Oczywiście,w ustawieniach ustawić obiekt korekcji kocioł i/lub mieszacz -
https://skleprtv.net.pl/zlacza/3491-ZLACZE-PRZEMYSLOWE-C01-02.html https://sklep.avt.pl/category/zlacza-zlacza-przemyslowe -
Jaki masz zawór,termostatyczny czy z siłownikiem? -
Jako że kotłowa pracuje cały czas podłącz pod cyrkulacyjną,jak na podłogi masz mieszacz sterowany siłownikiem to pod obieg 1,grzejniki pod 2 i cwu pod cwu -
Jak masz na środkowym fazę to na skrajnych 0,tylko nie cały czas,w zależności czy sterownik zamyka czy otwiera zawór.Analogicznie jeśli masz na środku 0,chyba ze coś pokrzyżowałeś.Jak masz w siłowniku opisane L-N-L tak samo podłącz do sterownika na wprost -
Nie jest ważne czy na środku kostki będzie 0 czyli N czy faza czyli L.Siłownik będzie działał. -
Jakie ustawienia modulacji? -
To jakie zadanie ma ten 4d? -
Tak jak pisze kol. Kijasr.U mnie jest tak,że SKZP steruje mieszaczem podłogówki,a na grzejniki stara pogodówka Sieger -
Jak dla mnie też super sprawa,mam już pewnie z 8-9 lat.Oczywiście SKZP chyba 4 lub 5 sezon,bo jeszcze wtedy nie był dostępny. Oldek,teraz zrobiło się cieplej,musisz ręcznie zmniejszyć temp.bo będzie zbyt gorąco,ja o tym nie muszę pamiętać -
Aby utrzymywał jednakową ustawioną przez ciebie temperaturę zasilania instalacji,albo sterował temp. pogodowo -
Wrzuć ustawienia palnika -
To co piszesz o swoim przypadku to ok ale nie w tamtym przypadku.Tu masz sprzęgło,tam tylko 3d na regulację temp. ogrzewania.Co da pompa na powrocie?Przypadek A na schemacie. Gdyby wstawić 4d to wtedy miałoby to sens. -
W tym przypadku pompa kotłowa nic nie da -
A jeszcze u mnie na owsie czysta ekologia
Do ochrony powrotu 3d powinien być na powrocie,ewentualnie tam gdzie jest tylko pompą przed zaworem,od strony kotła -
Jutro możesz mieć
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 52
