wikliraf2
    79
Treść opublikowana przez wikliraf2
  1. Ja usiebie zauważyłem, że robią się mniejsze spieki, gdy paliwo podaje czesciej a po mniej. Zmien podawanie z 24 na 12 i nadmuch tez zmniejsz o polowe zobacz co bedzie.
  2. Przy takiej powierzchni spalasz 25kg/24h i uwazasz ze to duzo?? Przede wszystkim 40 stopni na kotle to kategorycznie za mało!!!
  3. Położyłem tą cegłę szamotową tak jak mówiłeś i tyle mi pomogło, że kocioł nie może dojść do zadanej prawie wogóle. Więc ją zdjąłem. Aktualne nastawy to nadmuch na 1 lub 2, podawanie 10 s, przerwa 50 s. Kocioł powoli dochodzi do zadanej, lepiej dopala węgiel, ale ciągle pali tyle samo i zauważyłem że kopci mi z komina, retorta przeciez nie powinna kopcić na czarno... Aha komin mam już dużo chłodniejszy. Zastanawiam się jeszcze czy nie ustawić sporotem tych przedmuchów co 5 minut, aby już całkiem dokładnie spalał. Dziwie się czytając poprzednie posty, jak komuś kocioł może podać 2 lub 3 razy paliwo i dojść do zadanej?? U mnie po 5 podaniach dopiero temp potrafi skoczyć o 1 stopien i to nie zawsze... Postaram się wieczorem zrobić zdjęcia jak u mnie to wygląda i wrzucę jutro. Pozdrawiam.
  4. Witam Zdecydowałem się, że przerobię tą instalację w przyszlym tygodniu bo tak być nie może. Chće to wykonać sam i w jak najprostszy i najszybszy sposób bo jest zimno. Moje pytanie tylko brzmi, czy jeśli mam zawór 4D na 3/4 cala to grawitacyjnie mały obieg będzie na tyle wydajny, aby zasilić grzejniki?? Dodam, że zawór 4D mam zaraz przy kotle między podajnikiem, a kotlem, więc to jakieś 20-30 cm od rury zasilającej?? Pozdrawiam.
