Treść opublikowana przez spidoman
Piec Ogniwo A Węgiel ?
Witam. Powiem Ci tak, pracowałem na trzech kopalniach KHW (katowicki holding węglowy) tego czeskiego z allegro nie chciałbym za darmo (na sam widok), wolałbym w tej cenie kupić dobrego miału i mieszać z polskim węglem. Węgiel z dobrych kopalń to Staszic, Wesoła, Wieczorek, Wujek, co nie znaczy że z innych jest zły ale to jest the best. Z tej listy zbiorczej dobry jest Bobrek-Centrum, tylko nie bierz tych najtańszych , przynajmniej srednia klasa.
- Pomocy!
- Pomocy!
Pomocy!
Jak kocioł jest nowy to powinna być instrukcja obsługi, ale jak to jest miałowiec to palenie od góry i jeszcze jedno, jak nigdy nie paliłaś w miałowcu to lepiej poproś kogoś kto się na tym zna żeby Ci wytłumaczył obsługę. Akurat ten z dmuchawą na dolnych drzwiczkach na stronie Galmeta nie ma schematu.
Dobór Kotła Zasypowego
Klimosz porządna firma, z opisu wynika że jest to kocioł w którym mozna palić od góry i od dołu ale...no właśnie jak obejrzałem przekrój to on z typowym dolniakiem nie ma chyba za dużo wspólnego. Niech się jeszcze wypowiedzą doświadczeni forumowicze ewentualnie posiadacze. A może kociołek zgazowujący węgiel i drzewo IRLEH, ale on miału nie pali.
Piec Kwmp2 35Kw
Może jest ustawiony tryb letni i grzeje tylko bojler CWU, tu na forum mają takie kotły, wpisz w wyszukiwarkę i znajdż jakiegoś użytkownika może będzie podany nr tel. ewentualnie dzwoń do tego kto Ci instalował. Przeczytałem instrukcję sterownika na stronie producenta musisz podnieść temperature zadaną CO, bo jak grzałeś tylko bojler to musiała być obniżona do minimum.
- Piec Za Dużo Spala
- Instalacja Cwu I Dobór Pompy
- Problem Z Piecem Kaflowym
Miałem W Cht Logica Warto?
Właśnie jeden użytkownik pisał że miał nie chce się palić od góry w Logice. Też nie mogę znależć tego linku, ale na bank tak było. Kup worek miału tylko dobrej jakości i jak będzie Ci się kończyło palenie węglem zasyp tak na początek z 10 kg, tylko dzień wcześniej zmocz go wodą i przemieszaj.
- Miałem W Cht Logica Warto?
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
- Co Jest Lepszym Rozwiązaniem Miarkownik Ciągu Czy Sterownik Przy Kotle C.o.?
- Problemy Z Piecem Ogniwo
Aktualizacja Forum
Za ostry kolor , po dłuższym przeglądaniu robi się miejscowe podgotowanie mózgu.
najlepiej jakby Ci to opisał kolega MIKESZ62 bo ja tego pieca nie mam , ale tak na początek jak już Ci się wypali to zajrzyj do srodka ,przeczyść wszystkie otwoy nadmuchowe , nasyp opału na wysokość drzwiczek zasypowych. na tym rozpal porządne ognicho, tylko jak palisz węglem to najlepiej jakbyś miał miarkownik ciągu bo powietrze przechodzące przez dmuchawe może za bardzo rozbujac piec , musisz przypilnowac najwyżej przysłoń osłone na dmuchawie , chyba że masz dmuchawe z klapką. Nie wiem jak u Ciebie , ale u mnie dzisiaj fajnie wieje to powinno sie dobrze palic.
- Kocioł Zasypowy 25kw, Kłopoty Z Dokładkami Miału.
