Xawer
2
Treść opublikowana przez Xawer
Witam Gdzies czytalem jakies opracowanie i tam bylo stwierdzenie ze podniesienie temperatury w domu o 1 stopien kosztuje srednio ok.8%opalu wiecej. Jesli chodzi o zawor 4d nie 3d bo to nie to samo to ja mam na kotle 65 st na dom (czujnik od pogodowego) 41st.Nie mam czujnika powrotu z kaloryferow ale jest wyczuwalnie letni (mysle ze ok 30 st)a powrot do kotla za zaworem zdecydowanie cieplejszy niz te 41 co idzie na dom.Dzieje sie to tak ze w zaworze 4d woda z kotla 65 st miesza sie z ta wracajaca z kaloryferow w takim stosunku zeby na kaloryfery szlo te 41 st .Reszta nie wykozystana woda (65st)miesza sie z ta nie wykorzystana (30 st ) i wraca do kotla .
Majac tylko sam termostat pokojowy mozesz sterowac tylko praca pompy Co.Dziala to tak ze jak jest w domu za cieplo termostat wylaczy pompe Co jak zrobi sie zimno to zalaczy pompe . Zeby to dzialalo sterownik kotla musi obslugiwac taki uklad . Lepsze jest zawor czterodrogowy + regulator pogodowy . Poczytaj na forum jest o tym sporo
Witam Napisz jeszcze do czego chcesz zainstalowac ten sterownik i czego po nim oczekujesz.
No niestety tak moze byc dom musi sie ogrzac a to niestety kosztuje . Mam nadzieje ze bedzie ok .
Koszt Spalania , Sterowanie Zaworem 4 Drożnym
Xawer odpowiedział(a) na wojtek1963 temat w Kotły zasypowe
No tak mnie to kosztowalo 500zl ale mysle ze bylo warto.Silownik pewnie mozna zrobic tylko nie wiem jak to dziala tylko z regulatorem pokojowym dzialajacym na zasadzie wlacz-wylacz No chyba ze silownik ma regulowane wylaczniki krancowe bo inaczej bedzie albo calkowicie otwieral albo calkowicie zamykal. Jeszcze do kol wojtek1963 kociol zasypowy ma duza bezwladnosc i dlatego temperatura tak rosnie . Nie wiem jaki masz sterownik kotla ale jeski mozesz daj temperature kotla na 60 st histereze na 1 i dmuchawe na male obroty tak zeby kociol nagrzewal sie wolniej a dluzej u mnie pomoglo . -
Zainwestuj jeszcze w silownik zaworu nowy ok.300zl(na allegro mozna trafic uzywany za 100-150),sterownik pogodowy 250-650zl i termostat pokojowy przewodowy 50-100zl lub bezprzewodowy200-300zl i samo bedzie krecilo.Jesli pogodowy bedzie z czujnikiem kotla to przy alarmowym wzroscie temperatury kotla np.80 st automatycznie sam otworzy zawor w celu schlodzenia kotla. -
Witam Na ostatni post wczoraj nie odpowiedzialem bo przeczytalem go dopiero dzisiaj.Na fotkach wszystko wyglada ok. Mysle ze tylko palic ogrzac to wszystko i bedzie ok.
Sas Piec Sas Nwt 17kw Jak Wykorzystać Potencjał
Xawer odpowiedział(a) na Alan89 temat w Kotły zasypowe
Wpisz w google zawor mieszajacy czterodrogowy to zobaczysz co to jeat . Tak na szybko to zawor pozwala utrzymywac na kotle wieksza temperature a na dom dawac mniejsza a poza tym utrzymuje cieplejszy powrot wody do kotla .Np.na kotle ustawiasz 65 st a na dom mozesz dac 40 st.Wieksza temperatura na kotle nie oznacza wiekszego spalania a jest lepsza i dla kotla i dla komina .Kociol i komin mniej zarastaja sadza i takim czarnym klejacym kondensatem. -
Witam Jaka masz ustawiona temperature na kotle? .Czy masz zawor 4d ? Ja mam troche inny kociol ale podobny obydwie histerezy mam na 2st.Podtrzymanie co 20 min przez 40 sekund ,nawiew na 3 powinien byc ok. Pale bez wygaszania wegiel orzech 2 sypie dwa razy na dobe po( wczesniejszym przerusztowaniu ) jeden zasyp to takie czarne wiadro budowlane ok.12-13 kg dom podobnej wielkosci zasobnik Cwu 220l Oczywiscie moge te dwa wiadra zasypac w jednym wsadzie ale wydaje mi sie jak dziele to mniej spala. Wegiel staram sie dosypywac jak w kotle jest jeszcze ok 1/3 wsadu. Zawor 4d ,temp pracy kotla 65 st. -
Mysle ze nie . Najpierw ogrzej dom doprowadz do tego zeby kaloeyfery byly cieple a potem mysl o powrocie .Pamietaj ze pompa Co powinna byc na zasilaniu na kaloryfery za zaworem a zasobnik Cwu jak jest wpiety przed zaworem . Mysle ze wszystko jest dobrze odpowietrzone.
U mnie zaworem steruje regulator pogodowy bylem teraz sprawdzic na dom idzie mi 42 st. powrot z kaloryferow tak na (oko) ma ok.30 st. a za zaworem ok 50 st. temp.na kotle 68st. Daj na kotle ok.70 st na kaloryfery za zaworem ok 50 st a powrot sam zrobi sie cieply tylko to wymaga czasu a u Ciebie z tego co pisales jak dom odbiera cieblo to tym bardziej.
To daj wajche 2/3 na dól
A jaka masz temperature na kotle ?Jesli masz np 60st i z kaloryferow do zaworu wraca zimna woda to skad po zmieszaniu bedzie i powrot do kotla i zasilanie na grzejniki gorace?
Mieszanie jest posrodku
Podalem prosta metode sprawdzenia czy jest dobrze podpiety .I gdzie jest pompa bo to bardzo istotne
Odkrec zawor na max i zobacz jakie rury sa gorace za kilka minut
Kolega Mecenas ma duzo racji w tym co pisze jednak zawor i caly obieg powinien sie zachowywac inaczej niz opisujesz .Gdzie masz pompe Co na zasilaniu za zaworem? Czy jest gdzies wpiety zasobnik Cwu?
Witam Nie znalazlem schematu podlaczenia tego zaworu ale pewnie byl z zaworem.Wyglada ze jest zle podlaczony. Jesli dasz na 1 (prawie calkowicie zakrecony) to po chwili ciepla powinna byc rura zasilajaca z kotla przed zaworem i powrot do kotla za zaworem reszta zimna Jesli dasz na 10 (skala moze byc inna zakladam ze 10 to calkowicie odkrecony) ciepla powinna byc zasilajaca przed zaworem i zasilajaca kaloryfery za zaworem .Podlaczenie zaworu czterodrogowego np.WOMIX jest pod tym linkiem http://www.womix.pl/pl/oferta/zawory_miesz.../xxxxxx/20.html Opisz jak to masz podlaczone
Dobór kotła Proszę O Pomoc W Wyborze Kotła O Dolnym Spalaniu
Xawer odpowiedział(a) na morfeusz temat w Kotły zasypowe
Witam Niestety tak to jest np. Warmet Kostrzewa ma klapke do uchylania w czasie rozpalania (nawet dwie)niestety nie ma miarkownika tylko dmuchawe i nie ustawi jej na mniejsza temperature niz 60 st. ma tez drzwi od gory.Zebiec ma miarkowniki ,klapke ale ma drzwi z boku zawsze coś :;)) -
Zebiec ma jeszcze jakiegos dolniaka z miarkownikiem moze warto zobaczyc stara firma. -
Witam. Warmet 200 ceramik Kostrzewa ma taka klapke ale nawiew powietrza ma tylko z dmuchawy i ruszt ma wodny. -
No to po bandzie pojechałeś
Witam Kolega quitar mial na mysli olej napedowy a nie przepracowany.W Twoim przypadku zachowal bym ostroznisc . Piszesz o duzym zabrudzeniu i jesli komin wyglada podobnie jak kociol moga sie w nim zapalic sadze. Komore zasypowa pewnie by mozna posmarowac ale z wymiennikiem trzeba uwazac a jesli sie zdecydujesz to nie przy samym wylocie do komina . Nie rozpalaj duza iloscia drzewa tylko obserwuj komin i w razie potrzeby dokladaj opal.Gdyby mimo to sadze sie zapalily pozamykaj szczelnie kocil i wyczystki do komina w celu odciecia powietrza.
Witam. Silownik to tylko mechaniczna reka i musi dostac sygnal ze sterowania pogodowego jak ma krecic. Aby to dzialalo musi byc sterowanie pogodowe.
W pracy mam jak w domu czyli zle
