dorecho
    721
    8
Ostatnia wygrana dorecho w dniu 1 Czerwca 2019
Użytkownicy przyznają dorecho punkty reputacji!
9406 wyświetleń profilu
Osiągnięcia dorecho
  1. Hallo Jozef. chciałem Ci dać namiary, ale już nie ma oferty...POzdro
  2. Hallo! Co może oznaczać napis 200Ah...chyba nie pojemność, bo to byłby kosmos w tak małym urządzeniu,Tam jest 8 bateryjek 32700 , pisze, że 5000mAh to daje 40Ah, 2 szt, to 1050 zł... POzdro
  3. Witam! Podstawowe założenia: 4 mieszkania / obiegi/ każdy będzie miał swój ciepłomierz/ nie ma na schemacie/. Szacowane zapotrzebowanie na ciepło ok.24000 kWh na sezon /bez cwu/.r 1. P.C. 9 kW działa cały czas. po zaniku zapotrzebowania zawór 3-D przełącza na buforek. w tym czasie mała pompa obiegowa/ 1m3/ pcha trochę ciepła na dom. 2. Jak ktoś będzie chciał napalić HG to P.C. wyłączy się / sprężarkę/ , bo obiegowa działać ma non-stop. 3. Gaz: jeśli nikt nie napali, a P.C. będzie za mała nie za dużo zaworów zwrotnych? /te diody na schemacie/... POzdro
  4. Dzięki Sambor! Liczyłem na Ciebie ! POzdro
  5. Hallo! Koleżenki i Koledzy. Robię ninstalację pompy ciepła monoblok na glikolu. Jako wymiennik chcę zastosować starawy bojler po cwu z 2 wężownicami o pow. 2,3 m2. Bojler ma 200l pojemności /będzie to glikol/. Jaka będzie wydajność tej wężownicy jeśli będzie w temperaturze pracy P.C. np 30 stopni? / na podłogówkę/. Zamiast wymiennika płytowego ma być ten starawy bojler...jednocześnie jako zład glikolu do defrostów..POzdro
  6. Witam. Przyszedł mi taki pomysł na połączenie bojlera i rozdzielacza do grzejników ;mają one swoje głowice termostatyczne. Przepływ dla bojlera będzie chyba prawidłowy...a mam do zaoszczędzenia kilka kolanek i trochę rury..
  7. Hallo! Nadal "walczę z tym tematem... ale powstał nowy dylemat; na wszystkich schematach hydraulicznych podłączenia DZ do parownika P.C. jest kierunek przeciwprądowy. Ale teraz widziałem na chińskich rysunkach podłączenie DZ w kierunkach zgodnych z obiegiem gazów Podobno mają być lepsze wyniki sprawności P.C. Czy jest to zgodne podejście do tematu? przeciwprądowe czy jednak zgodne ? Sprawdziłem zmieniając kierunek pracy pompy obiegowej przy zasilaniu na GZ wydaje się że 0,1 - 0,2 stopnia jest lepszy wynik. :normalnie miałem 4,5 stopnia * 1,8 m3 przepływ = 9,4 kW mocy, /pomiary bardzo stabilne./ PO zmianie kierunków DZ 4,6; 4,7 stopnia * 1,8 daje 9,6 do 9,8 kW , Różnica niby nic ,ale w skali sezonu.... czy chińczycy mają rację? czy taka poprawa sprawności tylko w tej temp. GZ? POzdro!
  8. Hallo! Instalacja zrobiona...jednak obiegowa nie daje rady...mam u góry przepływ /na wodomierzu/ rzędu 200 l/h. grzejniki u góry gorące ok.50 stopni. im dalej w dół coraz chłodniejsze. Sambor! Czy wstawić pompę obiegową większą? To pomoże? rury 28 mm do samej góry , gałązki do grzejników 15 mm. /3 sztuki po 1,2 mb/ POzdro
  9. Sambor dziękuję!
  10. Rury mają być miedź 28 mm.
  11. Hallo! Po rozbudowie instalacji ma być kilka grzejników w odległości 30 m od kotła i podnieść wodę na 7 m w góre/strych/. Na pompie pisze 0,6 MPa. Czy to znaczy że podniesie tylko wodę o 6 m? czyli nie będzie przepływu...POzdro
  12. Hallo! Bezpośrednią przyczyną jest brak odbioru ciepła z pieca. Teraz trzeba szukać dlaczego... czy gotuje tylko wtedy gdy pracuje kolektor /pompa obiegowa?/ POzdro
  13. Hallo! Zrobiłem w końcu doświadczenie: do zbiornika 800 l wpuściłem wodę ze studni, a przez wężownicę /ma chyba 3 m2 w tym zbiorniku/ zasilałem glikolem PC. Udało mi się ostudzić wodę do +4 st. Nie wiem jak :bardziej: ją ostudzić... z PC wychodziło już -4 stopnie... nie chcę przesadzić z temp. DZ. Co by zrobić aby woda była rzędu + 1 st.? Uzyskałem ok. 4,5 kWh z DZ .Jaki wymiennik zastosować aby jeszcze ochłodzić wodę ze studni. POzdro
  14. Myślę, że delta zas-powrót to trochę za mało...Jest za mały odbiór ciepła. Jak Atlantic nic nie pomoże to tylko duży bufor 500 lub więcej litrów. POzdro
