Treść opublikowana przez bzykos
- Optima Eco 3 - Problemy
- Problem Z Paleniem W Miałowcu
- Jak Zwiększyć Temperaturę Spalin? Sas Uwt 17Kw
- Sas Uwt 23 Kw, Palenie Od Góry
Jaki Piec Dla Domu 160 M
20kW...? Nie za dużo na 160m ocieplonego budynku.......?
- Pomozcie Jaki To Kocioł Ds Czy Gs
Jak Palić W Kotle I Ustawić Sterownik
Mowa była o typie węgla, nie o rodzaju kotła ;-)A co do zawieszania sie węgla w dolniakach, oczywiście masz rację. Sam to przerabialem. Dlatego zmienilem na górniaka i dobrze mi z tym :-D
- 11 odpowiedzi
- 18 kW
- Duże spalanie
- Stałopalność
- TECH
mlodzieciec, Typ 33 właśnie do nadmuchu się nadaje, a na naturalnym mogą być problemy ;-)
- 11 odpowiedzi
- 18 kW
- Duże spalanie
- Stałopalność
- TECH
- Palenie Flotem Od Góry. Prosze O Wskazówki,
- Enka P+Max + Sterownik Ecomax250
- Problem Z Pid Fuzzy Logic I Miałem - Strzela
Kocioł Sas
Witam! Posiadam taki kociołek Sas-a. UWT29kW. Ogrzewam nim jakieś nieocieplone 230m2 +CWU. Palę oczywiście od góry. Dokupiłem też miarkownik,dorobiłem Kpw,itd.. Robiłem różne próby ;) Ogólnie jeśli chodzi o mnie nie zauważyłem rożnicy w spalaniu czy też w stałopalności pomiędzy paleniem na miarkowniku,a dmuchawie z pid-em. Może zaraz będzie burza,bo jak to możliwe. Nie wiem,u mnie tak jest i już. Palę węglem typ 33 więc mocnym,który się skleja i przy paleniu na miarkowniku,trza było rusztować,przy dmuchawie tego problemu nie ma i spokój na 24h. Musi być oczywiście dobrze ustawiona,nie na fabrycznych... Komin mam z wkładem ceramicznym śr.200mm. Jeśli chodzi o wykonanie,to bardzo solidne,ale wybór należy do Ciebie ;) Pozdrawiam...
Szkoda, że jeśli jeszcze miałeś węgiel, nie sprobowales go palić od góry. Wtedy miałbyś porównanie ile wytrzymuje na miale i na węglu, palonym w tych samych warunkach. Na węglu na pewno zdecydowanie szybciej doszedl by do zadanej. Dla wegla przymusowe zredukowanie obrotów dmuchawy. Mam taki sam sterownik.Palę węglem :-)
Zębiec Kwk 16Kw - Rzeczywista Moc I Wybór Nowego Kotła
Moj ojciec posiada KWK 16kW. Ogrzewa nim jakieś 160m2. Probowalem go przekonac do palenia od góry. Ale nie uzyska wiekszej temp, niż 45st. Przy paleniu tradycyjnym dojdzie do 80st ale wody nie ma szans zagotowac. Instalacja :Piony stare, przyłącza nowe. Grzejniki alu. Pompa.
- 22 odpowiedzi
- 16 kW
- Defro
- Defro Optima Komfort
- Moc kotła
- Kolor Spalania
- Jaki Groszek Do Kotła Sas Uwt?
